Alt 09.02.2022, 12:04
Mirko24379 Mirko24379 ist offline
Standard Mercury 75 Ps
Hallo habe ein Mercury mit 75 ps BJ.1990 Er springt in warmen Zustand kaum an nur mit manuellen Joke ziehen. Habe nun die Vergaser ausgebaut sehen aber top aus .Weiß einer welche Marke die Vergaser haben die dort verbaut wurden und wo man Ersatzteile bekommt?. Vergaser nummer 1379-6071 WM14-1 WM 14-3 .oder vielleicht weiß einer warum er so schlecht anspringt im Warmen Zustand. Vielleicht weiß einer auch die Einstellungsmerkmale .Danke
Hits:	29
Größe:	42,5 KB
Alt 09.02.2022, 12:24
Benutzerbild von Federball
4.943 Danke in 2.853 Beiträgen
Zitat von Mirko24379 Beitrag anzeigen
......Er springt im warmen Zustand kaum an, nur mit manuellem Choke ziehen.....
Hallo Mirko (Name?),
zuerst mal willkommen im
Wenn der Motor warm ist, sollte er keinen Choke brauchen. Tipps, was zu tun ist, werden von 2takt Kennern kommen
....ach ja : schon wieder 1 Mirko....
Alt 10.02.2022, 10:45
nicht den Choke ziehen, Gashebel auf 1/4 bis 1/2 stellen, wenn der Anlasser dreht einmal ganz kurz Vollgas geben
Alt 10.02.2022, 12:14
Wenn ich den Gashebel betätige kann er nich anspringen weil Gas und Ganghebel eins sind und mit Gang springt der Motor nicht an.
Alt 10.02.2022, 18:39
Benutzerbild von Miss Marple
Boot: Shetland 498
517 Danke in 233 Beiträgen
Es gibt aber oben auf der Schaltbox einen Hebel.
Der dient dazu, Gas zu geben, ohne daß der Gang eingelegt ist.
Dietmar
Alt 12.02.2022, 10:41
....ist bei mir ein roter Knopf am Drehpunkt des Hebels....
Alt 12.02.2022, 13:20
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist offline
Boot: Sea Ray 200, Superjet FX1, Waverunner GP 760
1.369 Danke in 386 Beiträgen
Zweitakter wollen meistens Gas, um sie im warmen Zustand zu starten.
Also auf Neutral stellen, den Knopf drücken (oder wie auch immer bei deiner Fernsteuerung der Gashebel von der Schaltung entkoppelt wird) und mit Gas starten. Mein baugleicher Mercury 85 brauchte nur relativ wenig Gas beim Warmstart, aber das kann bei anderen auch gern mal mehr sein…
Das Leerlaufgemisch könnte zu fett sein, lässt sich aber am Vergaser einstellen. Vereinfacht funktioniert das so:
Warmen Motor im Stand laufen lassen lassen, dann an einem Vergaser die Schraube schrittweise in 1/4 Umdrehungen reindrehen bis der Motor anfängt unrund zu laufen, an diesem Punkt wieder eine halbe Umdrehung rausdrehen. Danach das gleiche Prozedere am anderen Vergaser. Standgas danach korrigieren.
Alt 24.02.2022, 12:51
Da gibt es keinen Roten Knopf habe alles nachgeschaut. Nur unterm Ganghebel die Rote Sperre die dient aber nicht zur Entkupplung.
Alt 24.02.2022, 13:22
Ohne Bild von der Schaltung kann man da nur schwer helfen... Mir fallen drei Varianten ein:
- Knopf auf der Drehachse des Hebels (z.B. Allpa Steuerungen)
- Flacher Hebel für "extra Gas" oben auf dem Gehäuse (z.B. MerControl)
ODER:
- kein erkennbarer Knopf o.ä., aber man kann den Hebel (in Neutralstellung) an seiner Drehachse ein Stück herausziehen (oder reindrücken), um beim Start mehr Gas geben zu können. Ist z.B. der hier so:
Also auf Höhe der Schlitzschraube anfassen und ein Stück herausziehen, dann Gas geben.... In Neutralstellung rastet der Hebel dann wieder in die Schaltung ein.
Geändert von DX-Zwo (24.02.2022 um 20:37 Uhr)
Alt 24.02.2022, 14:13
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
5.829 Danke in 3.200 Beiträgen
Hab mal ein Bild von mein von meinem ersten Boot hier.
Gashebel............ohne Gang einzulegen.
Gruß Jogie,
Wir sind ein Forum und nicht Google.
Hier darf man sich für die Hilfe auch Bedanken.
Geändert von jogie (21.04.2024 um 20:45 Uhr)
Alt 24.02.2022, 14:21
Du zieht warscheinlich am Gashebel.
Der Choke ist normalerweise Elekrich und wird duch reindrücken des Zünschlüssels betätigt.
Gruß Jogie,
Mercury 8 Ps "alt" zu mercury 15 PS 2 Takt "neu" Naturbursche88 Motoren und Antriebstechnik 17 14.10.2021 20:04
Mercury 6m = Mercury 15m ?? MeinNameIstDaniel Motoren und Antriebstechnik 7 29.06.2021 19:01
Mercury F 150 EFI Baujahr 2012 / Mercury Marine Boat Tilt Limit Module 8M0059532 x-funny Motoren und Antriebstechnik 3 08.09.2017 20:12
Unterschied Mercury 115 ELPT OptiMax Pro XS -- zu -- Mercury F115 ELPT EFI oder CT .? Nippelalarm Motoren und Antriebstechnik 6 24.11.2016 19:56
Mercury Pro XS - Mercury Optimax xerion Motoren und Antriebstechnik 4 16.04.2014 21:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:41 Uhr.
