Alt 28.03.2022, 17:39
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
366 Danke in 243 Beiträgen
Standard Lochabstand Bracket von Mercury zu Honda
Hallo Zusammen,
wir rüsten soeben ein Sportboot von einem 60 PS Mercury Motor um auf einen 100 PS Honda Motor. Sind die Lochabstände, die wir im Bracket/Motorspiegel haben zwischen den beiden Motoren identisch, oder muss neu gebohrt werden? Die oberen zwei Bolzen scheinen den gleichen Abstand zu haben, da wir eine Spiegelverstärkung gekauft haben und die mit 325mm identisch zwischen Honda, Mercury, Yamaha etc. ist. Ist das bei den unteren beiden Schrauben auch?
Weiss das jemand?
Danke und Gruss Roland
Alt 28.03.2022, 17:44
7.408 Danke in 4.536 Beiträgen
Kannst du das nicht an dem Honda-Motor nachmessen oder gibt es zu dem Motor eine Bohrschablone?
Alt 28.03.2022, 18:16
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.172 Danke in 517 Beiträgen
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=126684
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=89057
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=252241
Die Bohrlöcher sollten gleich sein...ich habe von Johnson 70 Ps 2 Takt auf Mercury 100 Ps Efi umgebaut und alles hat gepasst.
Geändert von JoKei (28.03.2022 um 18:22 Uhr)
Alt 28.03.2022, 23:19
Bohrschablone habe ich noch nicht gesehen…aber es scheint im Forum einige Dinge zu geben…Danke dafür!
Alt 28.03.2022, 23:32
19.804 Danke in 14.366 Beiträgen
mit etwas Glück sind die Lochabstände gleich,
die Maße von Mercury sind Online abrufbar
http://download.brunswick-marine.com...DE&categories=
wenn du mal aus Spaß 60 PS mit 100 PS Mercury vergleichst und das paßt,
dann sollte mit Glück der Honda auch passen
Alt 29.03.2022, 07:32
Dazu braucht es kein Glück...
Hier noch einmal die Abstände :
[GESUCHT] Tauklemme für 12mm Tau (98mm Lochabstand) sct Segel Technik 7 28.06.2018 13:18
Mercury 25PS 1985 Transom Bracket wechseln- Hilfe ! MAESTRAL Motoren und Antriebstechnik 7 04.02.2014 13:55
Belegklampe Lochabstand 57mm gesucht sas0r Technik-Talk 2 22.06.2012 18:15
Lochabstand der Bohrungen an der Spiegelplatte rudi ratlos Motoren und Antriebstechnik 1 04.05.2011 21:40
Mercury 40 Bracket Fletcher14UA Technik-Talk 2 17.03.2008 17:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:37 Uhr.
