Alt 05.04.2022, 22:32
quacksalber_ quacksalber_ ist offline
Standard Mercruiser erreicht unter Volllast nur 3000 RPM
Seit wenigen Wochen haben wir eine Sea Ray 200 mit einem Mercruiser V6 BJ 1991 mit 205PS.
Anfang des Jahres ist der Motor komplett von einer Werkstatt über den Vorbesitzer gewartet und zerlegt worden. Die Steuereinheit wurde getauscht.
Der Motor Erreicht mit einer 14,5x19 Schraube unter Volllast nur 3000RPM und etwa 50km/h.
Würdet ihr dies als Motorproblem beurteilen und wenn ja was sollte ich kontrollieren, oder passt die Schraube nicht. Der Motor läuft soweit erstmal unauffällig. Filter wurden alle getauscht.
Vielen Dank!
Alt 05.04.2022, 23:08
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
438 Danke in 274 Beiträgen
Macht die zweite Stufe Deines Vergasers auf ? Die mechanisch blockiert bis der Choke offen ist. Wenn da was nicht stimmt hat der Motor oben herum keine Power.
Alt 06.04.2022, 05:59
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.538 Danke in 1.081 Beiträgen
...mit der 19" Steigung sollte der Motor bei dem Boot eigentlich klar kommen, höchstwahrscheinlich haperts am Motor....
liebe Grüße
Raimund
Alt 06.04.2022, 07:32
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.782 Danke in 9.299 Beiträgen
1. wie bereits erwähnt, Vergaser prüfen ob zweite Stufe öffnet
2. Zündung
2.1. Verteilerkappe und Läufer prüfen
2.2. Zündkerzen prüfen
2.3. Zündzeitpunkt prüfen
3. Kompression prüfen
Alt 06.04.2022, 07:45
34.214 Danke in 20.740 Beiträgen
würde auch mal den Drehzahlmesser überprüfen
3000 U/min bei 50km/h... das hört sich an als würde der Drehzahlmesser falsch anzeigen...
einfach mal mit einem Handdrehzahlmesser gegenprüfen...
Alt 06.04.2022, 08:53
Südschwede
wieso, kommt doch genau hin. 19" Propeller und 1,62'er Untersetzung, da ist 50km/h ein top Wert
Alt 06.04.2022, 09:06
ich würde es trotzdem erst mal auschließen...
Alt 06.04.2022, 10:11
Benutzerbild von locke996
locke996 locke996 ist offline
Boot: Cranchi Hobby 20 "Dream"
443 Danke in 155 Beiträgen
Ich hatte ein ähnliches Problem. Bei mir war es eine sehr verschmutzte Turbine in der Benzinleitung für eine Verbrauchsanzeige. Nach dem die rausgeflogen ist, war alles gut.
Schöne Grüße
Ole
Alt 06.04.2022, 10:32
7.269 Danke in 4.479 Beiträgen
Liefert die Spritpumpe genug Saft und sind alle Filter sauber?
Alt 06.04.2022, 10:55
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
769 Danke in 562 Beiträgen
Hat der Motor denn einen Register- oder Doppelregistervergaser? Dann könnte es tatsächlich an der 2. Stufe liegen (hatte ich auch), die macht bei ca. 3000 u/min auf. Allerdings läuft dann der Motor in den oberen Drehzahlen nicht sauber (wenn die Düsen verstopft sind), weil dann das Luft/Spritgemisch nicht stimmt.
Was mich irritiert, ist das der Motor "sauber" läuft. Sollte bei Spritmangel, Luftfilter, etc. nicht sein, dann hakt es irgendwie immer.
Der Motor sollte bei Vollgas schon bis zur maximalen Drehzahl drehen. Kommt das Boot schwer ins Gleiten? Dann liegt es vielleicht einfach am Propeller.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 06.04.2022, 12:28
Vielen Dank für Eure Antworten!
2. Zündung
Ad 1 wie kontrolliere ich das am besten. Ist mein erstes Boot
2.1 2.2 kontrolliert und ok, 2.3 wurde in der Werkstatt gemacht.
3 war auch ok
Wie kann ich am besten die Spritpumpe kontrollieren.
Alt 06.04.2022, 12:30
wenn der Motor keinen oder nicht genügend sprit bekommt bricht die Drehzahl ein... das hatte ich im letzten Jahr .. daher vermute ich mal nicht die Spritpumpe... (er will beschleunigen aber es geht nichts...)
Alt 06.04.2022, 13:36
Bild oder genauere Angaben vom Motor und Vergaser machen, dann gibt es hier schon genug Leute, die etwas dazu sagen können
Spritpumpe/zu wenig Sprit in Verbindung mit einem Vergaser: Den Spaß hatte ich. Motor lief in den unteren Umdrehungen (so bis 1800/2000) normal und beschleunigte auch flott. Dann war aber auf einmal das Gas weg und es gab sogar 1-2x Fehlzündungen.
Bei mir war es der Benzinfilter, der nicht genug Sprit durchließ. Bei Gas geben lief dann der Vergaser leer und - puff - Motor aus.
Da der Motor bei Dir ja nicht aus geht, dürfte es was anderes sein.
Matthias
Alt 06.04.2022, 13:47
so war es bei mir auch nur das der Motor nicht ausging... bei mir war es die Leitung aus dem Tank raus die einfach nicht genug durch ließ..
Alt 06.04.2022, 14:53
Südschwede
Flammschutz runter, Stauklappe und Chokeklappe öffnen, Vollgas geben, dann in den Vergaser kucken, unter der Chokeklappe sind die beiden Klappen der ersten Stufe und unter der Stauklappe sind die Klappen der zweiten Stufe.
Alles bei stehendem Motor, bitte
Du solltest eine mechanische Spritpumpe haben, da geht ein dünner durchsichtiger Schlauch zum Vergaser. Dieser Schlauch darf kein führen, er muss trocken sein.
Wenn du der Meinung bist es kommt zu wenig Sprit (evtl. Filter voll, Vergaser verdeckt etc.) Kannst du während der Fahrt bei Vollgas mal etwas Bremsenreiniger oder Startpilot in den Vergaser spritzen. Erhöht sich die Drehzahl, ist das Gemisch zu mager und kannst auf der Spritseite weiter suchen.
Alt 09.04.2022, 07:40
zx6rr zx6rr ist offline
Boot: Bayliner 20 Fuss
133 Danke in 65 Beiträgen
Bei einem mechanischen Verteiler sollte man auch die Fliehkraftverstellung prüfen und wahrscheinlich das Filzplätchen ölen.
Gruß Oliver
Vorstellung
Alt 16.04.2022, 12:33
Oelscheich Oelscheich ist offline
Boot: Bayliner
40 Danke in 27 Beiträgen
Vielen Dank!
es würde mich interessieren ob Du das Problem gefunden hast ,bzw
was das Problem war !
Ich habe den gleichen Motor mit dem identischen Problem !
Gruß Mike
Alt 16.04.2022, 13:42
Hast du denn die Zündung, Vergaser und Spritversorgung kontrolliert oder hoffst du das bei deinem Motor haargenau das gleiche Problem besteht und du nicht suchen mußt?
Alt 16.04.2022, 17:19
Boot: Bayliner
Bevor du dich im Ton vergreifst, frage mal nach :motz!
Wir haben sämtliche Leitungen Filter Kerzen Vergaser getauscht und hat nichts gebracht!
Und dann kommt so ein Schlaumeier mit so einem dummen Satz!
Gruß Mike
Alt 16.04.2022, 17:31
Gruß Mike
Hattest in deinem ersten Eintrag aber auch schreiben können das du obige Tipps schon alle überprüft hast.
Der TO ist seit 06.04 nicht mehr online gewesen... Meinst der antwortet dir?
Alt 16.04.2022, 17:49
Boot: Bayliner
Da hast allerdings schon Recht :oops!
Mercruiser 4.3 LX Probleme unter Volllast Bootfan Motoren und Antriebstechnik 16 03.11.2019 23:57
Rattern nur bei 3000 Rpm beim V6 Mercury cupra sonne Motoren und Antriebstechnik 15 23.10.2019 20:23
Volvo Penta AQ130 B20 dreht nicht über 3000 rpm im Gang AAY Motoren und Antriebstechnik 10 20.10.2017 15:09
Diesel erreicht unter Last wenig Drehzahl Holzwurm1101 Motoren und Antriebstechnik 39 12.07.2016 08:56
Volvo Penta erreicht unter Last keine Beteiebstemperatur vx.star Allgemeines zum Boot 0 10.05.2013 00:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:57 Uhr.
