Alt 30.09.2019, 21:29
Bootfan Bootfan ist offline
7 Danke in 3 Beiträgen
Standard Mercruiser 4.3 LX Probleme unter Volllast
Liebe Bootsfreunde!
Meine Steuerbord-Maschine (Mercruiser 4.3lx, BJ 1996, alpha one) hat Probleme und ich brauche Eure Hilfe!
Fangen wir an: Die Maschine startet leider nur nach längerem Versuch und nur, wenn ausgekuppelt 3/4 Gas gegeben wird. Läuft der Motor, kann ich die Maschine auf 4600 rpm im Leerlauf bringen. Beide Gashebel sind parallel und beide Motoren drehen gleich viele rpm. Gehen wir aufs Wasser, laufen beide Motoren gut, bis ca 3300 rpm. Die Steuerbordmaschine (Gas voll auf dem Tisch) dreht nicht höher. Die Backbordmaschine geht bis 4600rpm. Damit beide Motoren gleich laufen, fahre ich jedoch Steuerbord Vollgas, Backbord 2/3 Gas. Komme ich zurück in den Hafen, laufen beide Motoren ruhig. Kuppel ich aus für eintreiben in die Box und festmachen, dreht regelmäßig die Steuerbordmaschine im Leerlauf sehr niedrig bei 500rpm und geht aus.
Kennt jemand ähnliche Probleme? Wer kann mit einen Tipp geben, woran es liegen kann? Zündkerzen, Benzinpumpe oder Vergaser? Oder handelt es sich um ein Problem bei der Schaltung oder sogar Z-Antrieb / Kupplung? Über Ansätze der Fehlerquelle wäre ich wirklich dankbar!
Tim (bootfan)
Alt 30.09.2019, 21:50
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Moin moin,
vermutlich bringt die Kraftstoffpumpe auf Grund von Verschleiß nicht mehr genügend Benzin zum Vergaser, auch möglich das die Benzin Ansaugung teilweise schon aus dem Tankt verstopft ist.
M.f.G.
harry
Alt 30.09.2019, 21:52
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
4.701 Danke in 2.696 Beiträgen
Wenn es 1) nicht ist dann weiter mit 2, 3 , etc.
Öl wird ja in Motor und Antrieben sein ?
1) Antieb frei und leichtgängig ?
2) Zündzeitpunkt und Zündverstellung prüfen, einstellen.
3) Vergasereinstellung und Benzienversorgung.
4) Ventilspiel, Kompressionstest.
Gruß Jogie,
Alt 03.10.2019, 23:16
Hallo Jogie, hallo Harry! Vielen Dank für die Tipps! Was könnte es den am Antrieb sein? Im Standgas bekomme ich ja beide Motoren auf 4.600 rpm. Nur eingekuppelt ist der rechte am Schwächeln! Kann was am Antrieb defekt sein?
Grüße Tim
Alt 09.10.2019, 01:35
Ich glaube eher das der Motor unter Lasst keine Leistung bringt.
Zündverstellung oder Krafststoffmangel.
Wenn es am Antrieb wäre, dann wäre der Unterschied auch bei geringerer Drehzahl vorhanden.
Gruß Jogie,
Alt 09.10.2019, 08:12
Harald79 Harald79 ist offline
Boot: SeaRay 190 SPXO
106 Danke in 53 Beiträgen
Ich hatte das gleiche Problem bei meiner Maschine. Allerdings war das ein 3l Mercruiser.
Bei mir waren ganz simpel die Kraftstofffilter zu und der Vergaser.
evtl. könnte es noch der Microschalter am Antrieb sein (weil deine Maschine beim Auskuppeln ausgeht)
VG Harald
Is der Berg auch noch so steil .... a wengal ebbs geht allerweil
Alt 09.10.2019, 09:17
DS1 DS1 ist offline
Boot: Bayliner 2452
15 Danke in 14 Beiträgen
Hallo Bootfan,
schau ob der Vergaser nach dem Abstellen oder Ausgehen überläuft.
Hatte das gleiche Problem bei meinem V8 5.0, wo ich nach langem suchen ein defekte Schwimmernadel feststellte.
Schöne Grüße aus Österreich !
Franz
Powered by Mercruiser... that`s it
Alt 12.10.2019, 19:35
Ihr lieben - vielen Dank! Auf dem Weg zum Winterlager habe ich herausgefunden was es ist: Wasser im Öl/Zylinder. Das sogenannte Cappuccino ... nun muss der Motor eh raus! Kennt jemand gute Instandsetzer? Kann man das im Boot machen oder muss der Motor raus? Wahrscheinlich ist es der Zylinderkopf oder eine Dichtung am Manifold, so wie man dr. Google glaubt ...
VG Tim (bootfan)
Alt 12.10.2019, 19:48
Benutzerbild von von Jürgen
Boot: Indpo Aristocrat LX
4.156 Danke in 2.025 Beiträgen
Such Dir jemanden in Deiner Nähe....
Motor würde ich ausbauen zum reparieren...
Gruß Stefan
Alt 12.10.2019, 23:12
VG Tim (bootfan)
Instandsetzer gibt es schon ein paar, kommt eben drauf an wo du wohnst,
in aller Regel kommt man besser weg, wenn man die Motoren ausgebaut anliefert am besten vorher mit dem Instandsetzer sprechen
Alt 13.10.2019, 12:16
Viele Mechaniker mögen es nicht nur einen Teil der Arbeiten auszuführen.
Ich zum Beispiel würde die Motoreninstandsetzung nicht machen wenn ich den Motor nicht einbauen soll.
Der Aus- und Einbau schlägt auch nicht so sehr ins Gewicht vom Geld her.
Die zwei Stunden Arbeit machen den Kohl nicht fett....oder so ähnlich
Gruß Stefan
Alt 13.10.2019, 12:24
uli07 uli07 ist offline
7.270 Danke in 4.479 Beiträgen
Bist du ein Motorinstandsetzer oder nen Bootsmechaniker?
Gruß Uli07
Alt 13.10.2019, 12:30
Jepp, bin ich. Sozusagen beides
Gruß Stefan
Alt 01.11.2019, 15:16
Moin Jürgen,
wo bist du denn Instandsetzer? Was würde mich denn der Spaß kosten? Es handelt sich um einen Wasserschlag.
VG Tim
Alt 01.11.2019, 20:49
Berlin...
Woher soll ich das wissen? Jemand der Deinen Motor und das Problem nicht gesehen hat kann Dir keinen seriösen Preis nennen.
Was bedeutet Wasserschlag für Dich und woher weißt Du das?
Gruß Stefan
Alt 03.11.2019, 23:46
Hallo Jürgen,
ich habe heute meine Motoren erstmal winterfest gemacht. Bei dem besagten Motor ist mir folgendes aufgefallen, was mich zum Schluss des Wasserschlages führt:
1. die Abdeckung des Auspuffs fehlte. So konnte wasser beim Rückwärtsfahren eindringen. Ebenfalls die zweiten Wasserstopper sind mega vergalmmelt gewesen.
2. Die wasserführenden Leitungen hatten alle kein Öl drin.
3. Im Öleinfüllstutzen auf dem Motor war das Öl-Wassergemisch dicklich und hell. Beim Ablassen der Ölwanne kam zwar auch die Cappuccino-Brühe zum vorschein, war aber noch sehr flüssig und dunkler. Bei einem Riss im Block durch bspw. einem alten Frostschaden wäre das meines Erachtens auch viel dickflüssiger.
(4. Im Mai bin ich bei der Überführung ca. 700 km. binnen gefahren. Beide Maschinen liefen bis der starter Motor auchviel, am Ziel. Den habe ich gewechselt und die Maschine lief wieder bis vor 5 Wochen. Wenn ein RIss im Block ursächlich wäre, dann hätte die Maschine das doch nicht bewerkstelligt oder?)
Muss die Maschine wirklich ausgebaut werden? Ich würde jetzt die Kompression testen. Manifolds abbauen und gucken. Wenn da nichts ist die Gaskets erneuern und alles mehrfach mit neuem Öl durchspühlen. Müsste man nicht so den Kram raus bekommen?
VG
Tim
Alt 03.11.2019, 23:57
Kompression testen ist eine gute Idee und sagt Dir schon mal ob eine Kopfdichtung kaputt ist. Auspuffkrümmer abbauen und überprüfen kann auch nicht schaden.
Hast Du ein Foto vom Öl?
Gruß Stefan
Evinrude 50ps muckt unter Volllast(video) wetech Motoren und Antriebstechnik 20 24.07.2011 20:03
Yamaha Außenborder verliert Leistung unter Volllast MAR4711 Motoren und Antriebstechnik 9 22.03.2010 14:48
Motor unter Volllast stottert skipper1984 Motoren und Antriebstechnik 2 11.05.2009 23:41
motoraussetzer 5,7 v8 unter volllast roberteberle Motoren und Antriebstechnik 11 02.10.2007 18:09
Kein Powertrimm beim Alpha One unter Volllast möglich Holle_stinger Motoren und Antriebstechnik 21 04.07.2007 21:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:52 Uhr.
