nach dem Auswintern habe ich festgestellt, dass im Drehzahlmesser vom Außenborder eine ölige Flüssigkeit ist. Es sieht aus, als wären da 2 Glasscheiben vorne, dazwischen das Öl. Wo kommt die Flüssigkeit her? Ist das schlimm? Kann man das reparieren? LG Lutz
. Geändert von Imperitus (26.05.2024 um 14:58 Uhr) |
Reparieren ist in der Regel eher schwierig, weil die Instrumente mit dem Metallring zugebördelt sind.
Flüssigkeit hat in einem Instrument nix verloren, das muss von aussen reingekommen sein. Sieht fast aus wie Regenwasser - wo stand denn das Boot?
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
Es gibt schon analog anzeigende Messgeräte, dessen Gehäuse mit Öl gefüllt ist, das dann aber vollständig.
Im Wassersport Bereich aber wird da wohl nicht sein
![]() M.f.G. Bo
Lange Rede, kurzes Statement: was ich tun würde.
Mit kleinstmöglichem Bohrer an geeigneter Stelle einen Abfluss schaffen. Dass man das Regenwasser wieder rückwärts über die Bördelung herausbekommt ist wohl eher unwahrscheinlich (Annahme ist dabei, dass es Regenwasser ist und die Eintrittsstelle die Fromtscheibe/Bördelung).
So, habe jetzt versucht den Ring anzubohren. Loch ist drin, aber die Glasscheibe ist zersprungen, weil ich zu dicht daran gebohrt habe. Schei ....e!
Wie kann man das jetzt reparieren? Den Bordering habe ich entfernt, der ist jetzt Schrott. Also ich brauche eine neue Scheibe und jemanden, der diese wieder sauber drauf macht. LG Lutz
Hat jemand noch ein Instrument 34200-93j12-000 Rum zu liegen?
LG Lutz
![]() Zitat:
Gruß Ewald
Was war es denn für Flüssigkeit?
Ein neuer Drehzahlmesser kostet € 175,90.
Eine Rep. kostet . ![]() Ich weiss es schon, man sollte nicht gleich alles wegschmeißen. Aber in diesen Fall jetzt umher zu doktern?
Gruß Helmut. ![]()
Ist doch kein Mercedes....
Das Teil ist mit Rundsteckern in Gummitüllen angeschlossen, die müssten dann ja auch voll sein. Und auf dem Bild sieht das nicht nach Altöl aus, das durch 5m Kabelbaum gelaufen ist
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon ![]()
Es war doch Wasser. Hinter dem Armaturenbrett liegt der original Staub der letzten 20 Jahre.
Habe jetzt das Teil über Nacht bei 60°C und Umluft im Ofen getrocknet. Scheiben gibt es in verschiedenen Größen. Die werde ich dann aufkleben. Damit man den Kleber nicht sieht, wollte ich den Rand dann mit Folie bekleben. LG Lutz
Auf dem Bild scheint es, dass der Chromring mal einen auf den Deckel bekommen hat. Oben zwischen 3-4.000 UpM sieht das eingedrückt aus, was für die Undichtigkeit verantwortlich sein kann.
Da wird nur Austauschen des gesamten Teil helfen.
Gruß - Georg |
Runde Scheibe aus einer Plexiglasplatte oder ähnlich ausschneiden ggf. auf Drehmaschine sauber rund drehen und mit Silikon auf / einkleben.
Notfalls auch einen neuen Kunststoffring gedreht der den defekten "Bördelring" ersetzt und das einkleben dadurch erleichtert. Fertig. Wo ist das dass Problem?
Mit freundlichem Gruß Wilfried Geändert von Wiebri (24.04.2022 um 20:45 Uhr)
![]() Zitat:
LG Lutz
Könnte man nicht die "Abstandscheibe" aus Kunststoff drehen. Eine Scheibe mit Bund und oder "Eindrehung" einseitig oder beidseitig für die Aufnahme zu Instrument und Kunststoffscheibe. Oder Abstandsring mit Überwurfring mit Silikon verklebt. Dazwischen die "Kunstoffglasscheibe".
Kollegen, jetzt aber Bitte.
![]() Könnte man nicht dies und jenes. Ja man könnte, es auch mit Kaugummi dicht machen. ![]() Aber wehe dann es geht um sein KFZ. Doktert man dann auch so umher? Wirklich meine Kollegen, da geht mir mein Verständnis aus jetzt. Kleben, schneiden, fräsen. Bei uns in Austria nennt man es Speckjäger. Aber ja, ein jeder wie er mag und nach seiner Fasson. ![]()
Gruß Helmut. ![]()
Ich habe mir jetzt für 135€ ein neues Instrument gekauft.
Wer Interesse an dem Teil hat, kann sich gerne bei mir melden. Einfach nur einen Zwischenring aufkleben und dann das neue Glas ..... ,,😉 LG Lutz
![]() Zitat:
Gruß Helmut. ![]()
Warum stellt man dann hier die Frage was man da machen kann, wenn die gut gemeinten Antworten nur abgewertet werden und man sich am Ende doch für ein neues Teil entscheidet Anscheinend nur weil man mit den gut gemeinten Antworten und Ratschlägen anscheinen nichts anfangen kann und als "Doktern" bezeichnet nur weil es anscheinend nicht verstanden wurde wie das mit einer Reparaturlösung zu reparieren ist. Anscheinen sind wenig Fachleute für Reparaturlösungen hier im Forum so meine Einschätzung.
Mit freundlichem Gruß Wilfried |
![]() Zitat:
schau bitte, wer hier was geschrieben hat und bringe das nicht durcheinander. LG Lutz
Na dann, auch gut.
Ich habe allerdings schon einige Umbauten / Reparaturen von Einbau- Instrumenten durchgeführt die nur von der Vorderseite (Glasseite) zugängig waren. Handwerkliches Geschick, Improvisation so wie eine gut funktionierende Drehmaschine mit der Handhabung man gut vertraut sein sollte, ist von Vorteil.
Mit freundlichem Gruß Wilfried Geändert von Wiebri (29.04.2022 um 12:32 Uhr) |
Anzeigeinstrument DT85 Suzuki | Baracuda17 | Technik-Talk | 6 | 24.05.2018 16:54 |
24 V-Anzeigeinstrument bei 12 V-Batterie ? | aquacan | Technik-Talk | 31 | 09.06.2009 10:39 |
