Alt 15.04.2022, 10:48
n3bu n3bu ist offline
Boot: Bayliner 2655 Ciera Sunbridge breite Version
Rufzeichen oder MMSI: Queen of Rhodos
13 Danke in 5 Beiträgen
Standard Schaltplan Volvo Penta 5,7 GI
Moin Zusammen,
Ich suche eine Schaltplan vom 5,7 GI. Wir haben das Problem, das beim Schlüsselumdrehen weder die Voltanzeige, tankanzeige oder sonstiges nicht funktioniert.
Am Zündschloss liegt einmal 8 volt an.
Leider finde ich keinen Schaltplan um mich a lang zu hangeln, vielleicht hat einer von euch den rum liegen?
Danke in voraus
Alt 16.04.2022, 00:25
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
8 Volt sind schon viel zu wenig, suche mal im Motorkabelbaum die Dauerplus Leitung und davon gehst du dann weiter,
wenn du nicht weiter kommst würde ich mir extra Leitungen für Masse und Plus zum Zündschloß legen zum testen
Alt 16.04.2022, 09:55
Benutzerbild von turbopapst
3.924 Danke in 2.679 Beiträgen
Hallo Thomas,
gehe mal davon aus dass Batterie/n in Ordnung und geladen sind.?.?
bei mir war die Thunderbolt IV defekt (hatte dann auch nur 10 Volt anliegen)
Werner
Alt 09.05.2022, 09:00
Volk574 Volk574 ist offline
Boot: FourWinns 245 Sundowner
Hallo, ich brauche ebenfalls den Schaltplan. Kann einer Helfen Bitte???
Alt 09.05.2022, 10:32
Benutzerbild von bemi
bemi bemi ist offline
93 Danke in 43 Beiträgen
Habe zwar keinen Schaltplan, kann aber vielleicht helfen, weil ich das selbe bei mit hatte.
Hatte es zwei mal es waren die Sicherungen die ich als Bild angehangen habe.
Gruß Bert
Hits:	5
Größe:	17,4 KB
Angehängte Grafiken
Alt 09.05.2022, 20:22
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist gerade online
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.020 Danke in 347 Beiträgen
Ich hab die hier, keine Ahnung ob die weiterhelfen.
Gruss Markus
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Schaltplan 5.7Gi-B.pdf (365,8 KB, 88x aufgerufen)
Dateityp: pdf Schaltplan 5.7Gi-C.pdf (379,6 KB, 62x aufgerufen)
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 10.05.2022, 23:40
bollerwagen bollerwagen ist offline
20 Danke in 15 Beiträgen
Zitat von n3bu Beitrag anzeigen
Moin Zusammen,
Du solltest genauer sagen, welcher Motortyp. Die haben hinter dem GI noch einen Buchsstaben, der die Version (in der Regel) spezifiziert. Die Anschlüsse sind zwar meist gleich, aber der Motorkabelbaum kann anders sein.
Und der Motorkabelbaum zeigt meines Wissens nur alles bis zum Stecker, Du müsstest vermutlich den Schaltplan vom Bediengedöns haben, oder?
??? Schaltplan: Volvo Penta Innenborder Z-Antrieb Motornr.: 89285377402 Kauffmann323 Motoren und Antriebstechnik 11 13.08.2017 15:53
Schaltplan/ Stromlaufplan Volvo Penta 5.0GL fleisi Motoren und Antriebstechnik 0 26.07.2015 17:46
Schaltplan Powertrimmrelais Volvo Penta Z100 Chrischon Motoren und Antriebstechnik 3 08.05.2014 14:19
Schaltplan Volvo Penta 4,3GL Power2 Motoren und Antriebstechnik 2 14.02.2010 13:20
Funktionsbeschreibung + Schaltplan volvo Penta 4,3 wiring aspeier Motoren und Antriebstechnik 4 26.07.2006 08:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:07 Uhr.
