Alt 16.05.2022, 18:42
Zertoc Zertoc ist offline
Boot: Crisline 530 ETec 90
Standard Vergaser Evinrude
Hallo zusammen
Leider läuft nach Reinigung der beiden vergaser der Motor wie ein Sack Nüsse entweder zu fett oder er springt nicht an . Kann mir wer bitte sagen was für eine Düse das ist , da ich bisher nur gelesen habe da muss eine Spitze dran sein aber egal wie ich sie stelle ich bekomme kein ordentliches Ergebnis hin . Wäre euch echt sehr verbunden wenn ihr mir da weiter helfen könnten . Es handelt sich hierbei um einen Evinrude 2 Zylinder 2 Takt 1981
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Geändert von Zertoc (16.05.2022 um 18:58 Uhr)
Alt 17.05.2022, 05:39
Benutzerbild von ruessel10_1
ruessel10_1 ruessel10_1 ist offline
Boot: Bayliner 552 LC
342 Danke in 225 Beiträgen
Die Düse die du meinst (mit der Spitze) ist am Vergaser aussen reingeschraubt und dient zum einstellen des Gemisches.
Die auf dem Bild ist das nicht.
Andi
Wenn Gott gewollt hätte, dass ich jedem in den Arsch krieche, dann wäre ich ein Zäpfchen geworden !!
Alt 17.05.2022, 06:17
das sieht ehr wie die Hauptdüse aus, die wird gründlich gereinigt und eingeschraubt,
die Leerlauf Gemisch Düse ist von Außen zugänglich, wenn du den Düsen Kanal nicht gereinigt hast muß du da noch mal ran, erst die Düse ganz rein drehen und dabei die Umdrehungen zählen später dann die Düse erst mal so stellen wie sie war und dann nach Gehör einstellen
suche mal nach Ex.Zeichnungen
zu deinem Motor:
https://www.boats.net/catalog/johnson
https://www.boats.net/catalog/evinrude
die Seite ist auch ganz toll:
http://www.leeroysramblings.com/Outb...0articles.html
Alt 17.05.2022, 08:29
MaW MaW ist offline
Boot: Glastron V-162
85 Danke in 19 Beiträgen
hast du sämtliche Umdrehungen der Einstellnadeln aufgeschrieben oder einfach Pi mal Daumen wieder eingeschraubt? Dann ist es kein Wunder, dass der Motor nicht vernünftig läuft...
Alt 17.05.2022, 09:09
7.488 Danke in 4.575 Beiträgen
Du kannst die Einstellungen von einem dreckigen Vergaser niemals auf einen sauberen und vorher zerlegten Vergaser übertragen. Grundeinstellung einstellen und dann nach Gehör oder mit nem Messgerät richtig einstellen.
Alt 17.05.2022, 11:54
das sieht schmutzig aus ist es aber nicht....nach vieler nachlesen ist das die leerlaufschraube und zu meiner überrauschung musste ich lesen das ich eine feste haupt und leerlaufdüse habe...eine gemisch schraube ist leider nirgends auszufinden....
sprich lässt sich an diesem vergaser nichts einstellen außer Drosselklappe ?? wie schauts mit der Zündung aus lässt diese sich einstellen ?
Mir fehlt auch die Düse 9 da ist nur die schraube drin mehr nicht unter epc steht als beschreibung
0323703
*HIGH SPEED ORIFICE,
Geändert von Zertoc (17.05.2022 um 12:00 Uhr)
Umbau von Vergaser 2fach auf Vergaser 4fach saro Motoren und Antriebstechnik 4 13.06.2012 08:57
Unterschied Vergaser Evinrude 25 und 35 PS ruessel10_1 Motoren und Antriebstechnik 0 18.03.2011 14:51
Anfrage an unsere Händler: Vergaser Reparatur Kit Sierra #18-7222 o. Evinrude #398729 rs-andy Werbeforum 4 25.04.2010 20:48
Evinrude Vergaser einstellen Lomanus Motoren und Antriebstechnik 2 30.07.2009 23:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:55 Uhr.
