Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 89
Alt 02.06.2022, 13:50
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.005 Danke in 457 Beiträgen
Bei vielen Sportbooten nutzen auch zwei Maschinen nichts, weil sie den Kraftstoff aus dem gleichen Tank ziehen, nur an einer Maschine eine Hydraulikpumpe/ Lichtmaschine angeschlossen ist oder beide Maschine über ein Kühlungsystem gekühlt werden. Echte Redundanz kostet dann wieder richtig Geld.
Ich würde mich immer für eine großvolumigere Maschine mit umschaltbarem Dieseldoppelfilter und Kielkühlung oder doppeltem Wasserfilter entscheiden.
Dagegen ist ja auch nichts zu sagen.
Deine Aussage ist auf die Sportboote die ich kenne nicht anwendbar. Ich habe 2 Edelstahltanks, Vorfilter - komplett über kreuz schaltbar inkl. Rücklauf. 2 Limas habe ich auch. Jeder Motor hat seinen eigenen Impeller. Wozu ich 2 Hydraulikpumpen brauche weiss ich nicht. Meine Steuerung ist mit wie ohne leichtgängig. Das sind Nuancen.
An Bord ist immer Ersatz an:
Keilrimen
Dieselfilter (VP Motor)
Dieselvorfilter Cummins
Diverse Schläuche
Bilgepumpe
Membranpumpe
Ölfilter
Impellersatz
Damit bin ich bisher ganz gut gefahren. Brauchte noch nichts davon. Motoren werden lt. Serviceplan gewartet. Mehr kann ich nicht machen.
Udo
Hits:	21
Größe:	49,9 KB
  #77
Alt 02.06.2022, 15:01
Benutzerbild von Totti-Amun
11.043 Danke in 3.841 Beiträgen
Zitat von trockenangler Beitrag anzeigen
Macht aber auch Spass .
Jetzt kannst du drüber lachen.
Wie dir in der Nacht in der Biscaya zumute war, kann ich mir aber zu gut vorstellen.
Wir haben aber alle mitgelitten, das weisst du ja...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
  #78
Alt 02.06.2022, 15:50
Benutzerbild von Ostfriesen
5.843 Danke in 2.557 Beiträgen
Darf ich noch anregen, bei einer Maschine (völlig ausreichend, s. o.) über hydraulische Strahlruder zu reflektieren? Die laufen ohne Zeitlimit und sind i. d. R. auch leistungsfähiger dimensioniert.
Alex
  #79
Alt 02.06.2022, 16:20
Das macht m.E. nur Sinn wenn man eh schon eine starke Hydraulikpumpe an Bord hat. Ansonsten wird du feststellen dass so eine Pumpe genau so ein Stromfresser ist, wie ein dediziertes E-Bugstrahlruder.
Udo
Alt 02.06.2022, 16:32
3.212 Danke in 1.110 Beiträgen
Zitat von wannabe_wassernomade Beitrag anzeigen
kommt man hier mit einem einfachen "Flautenschieber" (marinisierter Kobuta-Motor, dessen Großserien-Derivat zigtausend Traktoren und Baumaschinen antreibt, oder IVECO-/Mercedes-/...-Transporter-Motor mit 65 oder 85 PS) nicht auch deutlich günstiger davon als mit einer 300 PS oder 400 PS-Maschine in einem Gleiter?
Hallo, ich Behaupte jetzt frei raus einfach mal DOCH DAS SIND SIE!
Für den Einsatz in einem gemütlichen Verdränger sind solche Motoren als
Arbeitsmotoren zu vielen Einsätzen Gebaut genau das richtige, die sind ja
Niedrigdrehend, recht Schubstark und Kräftig mit dem richtigen Getriebe
und daher auch sehr Sparsam zu fahren, dazu recht Leise entspannend!
Unsere Penichette trieb einst ein Peugeot 4 Zylinder mit 65 PS bis 4.000 U/min
an nun ist es ein 4 Zylinder Kubota mit 85 PS bei 2.800 U/min der bei 2.000 U/min
mit passendem Getriebe und Propeller locker schon die Rumpfgeschwindigkeit erreicht.
Reserve hat der genug und Kraft ist da, Treibstoff spart die Kombi noch dazu und so fährt
unser Boot Relativ leise was uns auf unseren Streckenfahrten doch sehr entgegen kommt.
Gerade mit Kindern und Tieren an Bord ist uns das wichtig gewesen beim Neuaufbau
des Bootes und so wie andere hier die Doppelmotorisierungen für die Gleiter oder
Halbgleiter hoch in den Himmel halten würde ich die Einzelmotorisierung für uns
und unsere Fahrtzwecke hochhalten bzw. nach nun über 7 Jahren Bootsfahren und
zum Teil auch lange Bootsbewohnen und problemlosen 2500 B.std auf der Uhr
mache ich das ganz gerne den für uns ist ein Motor genau richtig - auf dem Rhein!
Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen um Holz zu
beschaffen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.
(Antoine de Saint-Exupéry)
  #81
Alt 02.06.2022, 16:44
Udo
Ich glaube stromgefressen wird bei den Leuten, die 1. ein Bugstrahlruder ständig nutzen (müssen, ohne jetzt explizit auf die Gründe einzugehen ) und 2. das BSR (fälschlicherweise) im Dauerbetrieb betreiben, anstatt mit sehr kurzen Impulsen.
Und dann ist da auch wieder der Vorteil des hydraulischen Ruders, was bauartbedingt schneller anläuft (bilde ich mir zumindest sicher ein).
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 02.06.2022, 17:17
Ich jetzt mal (fälschlicherweise?) davon ausgegangen, dass Boote in der gesuchten Größenordnung ohnehin ein belastbare Hydraulikpumpe haben.
Bei meinem 15 m Verdränger bedient die Hydraulik die Ankerwinsch, Stabilisatoren, BSR, HSR, Kran und Mastlegung.
Die Pumpe belastet den Abtrieb mit bis zu 35 kW, wenn ich mich recht entsinne.
Ist das kein Standard bei dieser Größenordnung der Boote?
Alex
  #83
Alt 02.06.2022, 19:20
Wenn du mich fragst, keinen blassen Schimmer was bei so einem 15m Panzer alles Standard ist.
Ich habs aber jetzt verstanden - wirklich. Verdränger aus Stahl sind die tollsten Boote die es gibt egal wie breit und lang. Dem werde ich auch nie mehr widersprechen.
Udo
Alt 03.06.2022, 09:40
Geht doch!
Pssst,nicht weitersagen, aber ... die Niederländer können tolle Verdränger bauen.
Alex
Alt 03.06.2022, 21:25
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.646 Danke in 2.093 Beiträgen
Ich weiss . . .
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 03.06.2022, 21:47
Benutzerbild von floberlin
floberlin floberlin ist offline
Boot: Gobbi 23 Cabin
1.027 Danke in 347 Beiträgen
Schade. Als ich den Titel gelesen habe, dachte ich super, endlich mal wieder ein Thread wo die alten Hasen hier im Forum auf Online-Bootssuche gehen
und mit Links und Vorschlägen nur so um sich werfen.
Stattdessen wird über Dinge gesprochen, die es in zig anderen Threads schon bis zum bitteren Ende (Schließung) durchdiskutiert wurden.
An den TO.
Dann mach ich halt mal. Seit heute hier im Forum.
Ja, kürzer als du es eigentlich wolltest und etwas teurer als dein Budget.
Ich würde mir die aber trotzdem anschauen. Tolles Boot.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=318145
"But you said five degrees starboard."
"Yeah, it’s the other starboard, Captain Shit-tastic!"
Alt 03.06.2022, 22:14
fignon83 fignon83 ist offline
2.502 Danke in 1.467 Beiträgen
Was genau hast Du denn erwartet, das jemand Dir die eierlegende Wollmilchsau mundgerecht verzehrfertig serviert?
Ich meine - bei aller Kontroversität - hat es dem TE geholfen, was er eigentlich wirklich will, einen Halbgleiter und keinen Verdränger. Wäre nicht meine Entscheidung, aber so what. Entsprechend hat er doch sein Ziel erreicht.
Alt 06.10.2023, 12:52
Benutzerbild von dr_oli
dr_oli dr_oli ist offline
Boot: Sealine F33
Rufzeichen oder MMSI: DH7748 / 218043960
8 Danke in 4 Beiträgen
Meine Sealine F330 hat 10x3,3m und 2 x AD41P-A 200PS Volvo Diesel. Gewicht 8t. Marschgeschwindigkeit 25kt bei 3200 U/m.
Udo
PS: Achso ich war garnicht gemeint? Hehe
Kurze Frage - wie hoch ist der Verbrauch mit 25kt?
Alt 06.10.2023, 13:29
1 Fl. Champagner pro Stunde.
Alex
Kauf eines 15m Schiffes High5 Allgemeines zum Boot 3 27.03.2010 11:11
Standplatz für 15m Schiff High5 Allgemeines zum Boot 7 24.01.2010 09:39
Flaggenzertifikat für Sportboot (Länge < 15m) nordy Allgemeines zum Boot 3 22.07.2004 21:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:15 Uhr.
