Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 10.06.2022, 00:41
Roko.one Roko.one ist offline
Standard Elektrogeräte im Wasser ?
Mahlzeit,
Ist vielleicht ne doofe Frage aber wie sieht es mit der Nutzung von Elektrogeräten im Wasser aus ?
Ich wollte an unserem Boot den Namensaufkleber entfernen und müsste diesen dafür mit einem Föhn erwärmen, wollte es dafür aber ungern aus dem Wasser holen.
Was passiert wenn mir das Ding vom Steg fällt? Sterben dann alle Enten und Schwimmer im Umkreis von x Metern oder geht dabei nur der Föhn drauf ?
Alt 10.06.2022, 03:07
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.461 Danke in 2.415 Beiträgen
Es gibt die Personenschutz-FI (Kopp) welche in die Zuleitungen eingebaut werden.
Es wird damit der Ableitstrom bei der Aktivierung gemessen.
Du mußt sicherstellen, daß keiner ins Wasser fällt oder vorbeischwimmt.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 10.06.2022, 06:56
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.102 Danke in 3.037 Beiträgen
Zitat von Roko.one Beitrag anzeigen
Mahlzeit,
Nicht dein Ernst, die Frage, oder?
Mit besten Grüßen
35.218 Danke in 21.274 Beiträgen
Genau wie Karl- Heinz beschrieben hat löst der vorgeschriebene FI Schutzschalter aus sobald der Strom einen anderen wie den vorgesehenen Weg nimmt...
Es kann also eigentlich nichts passieren...
vorausgesetzt der FI ist vorschriftsmäßig verbaut und funktioniert...
wenn nicht wird es einen Kurzshcludss geben und der Vorschriftsmässige Leitungsschutzschalter wird auslösen...
sollte der Fön wieder erwarten unter Wasser weiter funtkionieren Stecker aus der Steckdose und nicht ins Wasser greifen.
Alt 10.06.2022, 07:34
Sollte es sich nicht vermeiden lassen, daß Du evtl. doch im Wasser arbeiten mußt, gibt es nur eine saubere Lösung:
Trenntrafo!
Dann darf nur ein Gerät pro Trafo angeschlossen werden.
So wird im Behälterbau im Tank selbst gearbeitet. Die Geräte werden mittels TT in einem IT Netz betrieben. Da nur je ein Gerät genutzt wird, kann im Fehlerfall kein Strom fließen.
Du darfst keinen Spartrafo nutzen da Primär- und Sekundärseite verbunden!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 10.06.2022, 08:00
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.003 Danke in 4.846 Beiträgen
Trenntrafo! ...
Jain
Die DGUV-Information 203-204 schreibt den Trenntrafo nur bei "begrenzter Bewegungsfreiheit" (PDF-Seite 12) vor.
Bei "ausreichender Bewegungsfreiheit" (PDF-Seite 13), die beim Entfernen des Namensaufkleber außen am Boot durchaus gegeben ist, ist auch ein 30-mA-RCD zulässig.
Auch wenn der Trenntrafo die höherwertige Schutzmaßnahme darstellt.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 10.06.2022, 08:24
https://www.hornbach.de/shop/Persone..._cc1=766512611
Solch ein Teil zwischen zu schalten kann dann vermutlich nicht schaden oder ?
Ich selbst muss nicht ins Wasser aber ich will halt auch nicht, dass ein zufälliger Passant aus seinem Kanu kippt oder ähnliches 😀
Alt 10.06.2022, 08:36
Ich selbst muss nicht ins Wasser aber ich will halt auch nicht, dass ein zufälliger Passant aus seinem Kanu kippt oder ähnliches ��
so ein Teil muss schon vor der Steckdose Landstromseitig verbaut sein... ein zusätzliches ist doppelter Boden und netz darüber... nicht verkehrt aber ...
Alt 10.06.2022, 08:42
7.447 Danke in 4.557 Beiträgen
Was für Probleme. Warten bis es Herbst wird und das Boot aus dem Wasser kommt, andere Möglichkeiten suchen die Buchstaben abzubekommen, den Fön so kurz an die Reling binden das er nicht ins Wasser fallen kann oder jemanden kommen lassen der weiß wie sowas gemacht wird.
Alt 10.06.2022, 09:12
Sicher ist es gut und richtig sich Gedanken über mögliche Gefahren zu machen, nennt man auch Risikobewertung.
Aber genau diese Risikobewertung wurde bei der Erstellung der DGUV-Information 203-204 vorgenommen.
Das Ergebnis ist halt, das für den hier vorgesehenen Anwendungsfall ein 30-mA-RCD eine hohe Sicherheit gewährleistet.
Man kann natürlich auch Hosenträger UND Gürtel tragen, damit die Hose nicht rutscht, wenn man sich dann sicherer fühlt.
Gruß Lutz
Alt 10.06.2022, 15:41
Ist soetwas
https://www.adt-diamantwerkzeuge.de/...-10mA-16A-230V
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 10.06.2022, 18:23
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
5.351 Danke in 2.983 Beiträgen
Mahlzeit,
Elecktroangeln ist verboten.
Gruß Jogie,
Alt 12.06.2022, 10:38
7.404 Danke in 4.215 Beiträgen
Zu viel Auswahl. Wie soll denn ein durchschnittlich gebildeter Laie da eine Entscheidung treffen
Gruß Richard
Alt 12.06.2022, 11:09
Ich würde ein Quickstopp in den Fön einbauen, davon die Schnur um den Hals und alles ist gesichert.
Gruß Jogie,
Alt 12.06.2022, 11:35
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
795 Danke in 427 Beiträgen
Naja der FI wird nicht zwangsläufig herausfliegen. Im "freien Wasser" vermutlich schon. Aber in der heimischen Badewanne muß das nicht sein!
Ich fand es auch interessant das der Föhn unter Wasser weiterlaufen kann und der FI erst auslöst wenn ich z.B. den Wasserhahn anfasse aber nicht wenn ich aus der Wanne aussteige:
https://www.youtube.com/watch?v=EdhLO1I8xso
Und wenn dir der Föhn reinfliegt - ziehe erst den Stecker raus bevor du ins Wasser langst
Markus
Geändert von hempelche (12.06.2022 um 12:05 Uhr)
Alt 12.06.2022, 11:47
Ist ein altbekanntes Problem. Ne Plastikwanne z.B. kann man schlecht erden.
Alt 12.06.2022, 11:59
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.526 Danke in 1.014 Beiträgen
Elektrisch sollte es kein Problem sein. Entweder der Steg muss schon FI haben. Oder aber du steckst bei deinem Boot ein, dann hat deine Land Anschluss Dose auch FI und Sicherungen.
Dennoch könnte man auch das Kabel des Fön so am Boot sichern, dass der Fön das Wasser nicht erreichen kann.
Hatte den Fall gerade letzte woche:
Landstrom Kabel ist ins Wasser gefallen.
FI am Steg war raus. Fische oder Taucher sind jedenfalls keine auf dem Rücken aufgetaucht...
Alt 12.06.2022, 12:05
Benutzerbild von Miniskipper
Miniskipper Miniskipper ist gerade online
3.789 Danke in 1.109 Beiträgen
Frag doch den Havelflitzer. Der hat erst kürzlich einen Akkufön gesucht.
Gruß Gerd
Alt 12.06.2022, 13:14
Boot: MacGregor26m
Traurige Geschichte dazu:
Am Genfersee gab kam es vor ca 2 Jahren in so einem Fall zu einem zu Tode gekommenen Schwimmer.
Der war gerade in der Nähe des in das Wasser gefallenen Kabels,... Offensichtlich war die Installation falsch, der Strom floss weiter...
Alt 12.06.2022, 16:19
Perre Pescadore Perre Pescadore ist gerade online
Boot: Holl.Stahlbau
5.449 Danke in 2.181 Beiträgen
Und genau da liegt das Problem, ja der RCD im Boot müßte kommen, ja der RCD vom Steg müßte kommen. Leider können alle diese Geräte ein Problem haben, wenn immer alles funktionieren würde wie es geplant wird, gäbe es keine ( weniger ) Unfälle oder Unglücke. Leider passieren diese doch noch viel zu oft und warum ? Weil weder Mensch noch Maschine perfekt ist und Unglücke immer eine Verkettung von unglücklichen Umständen ist. Von daher ist es richtig sich vorher Gedanken zu machen als nachher zu wundern.
Alt 13.06.2022, 13:17
Der gute Mann sagt ja selbst, man könnt' die nächsten drei Jahre zusammen mit dem laufenden Föhn in der Wanne sitzen bleiben.
Warum auch nicht, es fließt ja kein Strom durch den Körper.
Wäre dann so wir der Vogel auf der Hochspannungsleitung, dem ja trotz der 110 kV nichts passiert.
Mit funktionierenden FI (RCD) bekommt man aber auch beim Anfassen des Wasserhahns keinen Stromschlag, weil der FI schon abschaltet wenn noch ungefährliche 30mA durch den Körper zum Wasserhahn fließen.
Gruß Lutz
Alt 13.06.2022, 13:24
Zitat von Perre Pescadore Beitrag anzeigen
... Leider können alle diese Geräte ein Problem haben, wenn immer alles funktionieren würde wie es geplant wird, gäbe es keine ( weniger ) Unfälle oder Unglücke. ...
Fallschirm zu verkaufen, ungeöffnet, nur einmal benutzt
Man könnte ja vor Beginn der Arbeiten mal den Testknopf am FI drücken.
Das der FI dann ausgerechnet in den folgenden 10 Minuten den Dienst quittiert dürfte doch echt unwahrscheinlich sein, aber 100%ige Sicherheit gibt es halt nicht.
Gruß Lutz
Alt 13.06.2022, 17:04
Dazu müsste man wissen dass es ihn gibt, den Sinn verstanden haben wofür er gut ist und das youtube video gefunden haben, wo erklärt wird wie man da draufdrückt und das Ergebnis zu interpretieren hat.
Gruß Richard
Alt 13.06.2022, 19:25
Fraenkie Fraenkie ist offline
16.545 Danke in 8.987 Beiträgen
D.
Gruß Lutz
Hast du mal die 30mA ausprobiert
Ich fand das einen deutlichen "Schlag".
Und soviel ich weiss sind die 30 mA nicht übermässig vorsichtig gewählt. Bei 50 mA kann der Spass schon zum Teil aufhören.
Alt 13.06.2022, 19:32
Boot: MacGregor26m
Ja gut, es geht doch nicht um Spaß, sondern um eine Sicherung, welche ein Betrieb ermöglicht und Todesfälle verhindert.
Wie viele Schalter und Sicherungen für die Elektrogeräte ZodiBo Technik-Talk 5 12.05.2022 20:28
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 17:35
Elektrogeräte neue Küche?!? Timdog6178 Kein Boot 76 23.03.2019 18:50
AQ130 Oel im Wasser Wasser im Oel harley70 Motoren und Antriebstechnik 3 15.05.2013 09:02
Wo kommt all das Wasser her? Boot zieht Wasser. autolube Restaurationen 11 03.05.2009 21:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:03 Uhr.
