Wie viele Schalter und Sicherungen für die Elektrogeräte
bei meinen 5,50 Meter RIB frage ich mich: Wie viele Schalter und Sicherungen sind für die Elektrogeräte sinnvoll? Motorbatterie und Versorgerbatterie sind getrennt. Von der Versorgerbatterie zum Steuerstand sind es ca. 3 Meter Kabel. 80% aller Geräte (außer 2x Bilgepumpe und Dusche) sind im / am Steuerstand. Vorhanden sind: Funk Plotter Fischfinder Musik-Radio USB Steckdose 12 Volt Steckdose Horn Sirene Voltanzeige Suchscheinwerfer Positionslichter seitlich Positionslicht Ankerlicht weiß Bilgenpumpe 1 Bilgenpumpe 2 Dusche Schalter: Macht es Sinn, jeden einzelnen Verbraucher getrennt zu schalten? Einige wie Radio, Plotter, GPS, haben ja auch einen Schalter am Gerät - aber auch etwas Standby-Verbrauch, ob man aber an 3 Schaltern sparen soll? Sicherungen: Auf jeden Fall kritische Verbraucher getrennt, aber dann auch der gleiche Gedanke wie bei den Schaltern? Einfach ein großes Sicherungsfeld kaufen und das voll belegen? Größter Verbraucher: 100 Watt Suchscheinwerfer. 3m 2x6mm² Kabel reichen zum Steuerstand + 1m zum Scheinwerfer? Als verzinnte Paar-Leitung habe ich leider nichts über 2x6mm² gefunden. Viele Grüße ZodiBo |
Eine pauschale Antwort wird dir hier niemand geben (können). Klar kannst du alles einzeln absichern und schalten, wird aber zu aufwendig. Macht niemand im Boot, würdest du ja zu Hause auch nicht machen. Sinnvoll gruppieren und Spezialverbraucher einzeln versorgen ist die Devise, die ich verfolgen würde. Allgemeine Elektronik, die im Stillstand ohne Motor benötigt wird, dann Geräte, die während der Fahrt nur benötigt werden, Bilgenpumpe (wenn automatisch) gern alleine und so weiter. Spezialverbraucher wie der Suchscheinwerfer oder die Dusche noch alleine und gut.
Just my 2 cents. Gruß Marc Wobei ich Radio und Fischfinder auch separat habe... |
Bei mir ist jeder Verbraucher mit einer eigenen Sicherung in der Verteilung aufgelegt.
Das erleichtert die Fehlersuche. Aber geschaltet werden die Verbraucher auch gruppiert. Verbraucher mit eigenem Ein/Ausschalter haben keinen zusätzlichen Schalter.
Gruß Mirko |
Ich habe ja im Winter die 12V Elektrik und Batterieverkabelung erneuert. Habe es so wie Mirko gemacht.
2 Sicherungen direkt an den Batterien. Hauptschalter an die Batterien. Dann die Verbraucher einzeln abgesichert, aber gruppiert geschaltet. (Z.b. TV und Antennenverstärker 1 Schalter, etc).
Stefan Altersbedingt jetzt mit Stahl unterwegs! |
Bin nicht sehr erfahren. Muss man nicht unterscheiden zwischen Absicherung der Leitung und einer Gerätesicherung machen?
Jein.....
Wenn du mit der Leitung nur ein Gerät versorgst, dann reicht die Geräteabsicherung, vorausgesetzt, die Leitung ist ausreichend dimensioniert. Das sollte bei Deinen Verbrauchern mit 1,5mm² immer ok sein. Andererseits ist es aber auch Blödsinn auf einem 5m Boot 15 Schalter und Sicherungen zu verbauen. Mach dir vernünftige Gruppen, z.B. Funk/Plotter/Fischfinder und lege eine Leitung. Die haben eh meist eine eigene Gerätesicherung. Die Leitung sicherst du ann mit 2 oder 5A ab und gut ist. Mal als Ansatz, von der Batterie zum Schalt/Sicherungspanel 2,5 oder 4mm", das kannst du mit 15A absichern. Von da aus mit 1,5 weiter, abgesichert mit 5A zu einer Verbrauchergruppe. Die Bilgenpumpen und die Dusche dürften keine eigene Gerätesicherung haben, da reicht aber auch 5-10A als Leitungs und Gerätesicherung
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon |
Elektrogeräte neue Küche?!? | Timdog6178 | Kein Boot | 76 | 23.03.2019 19:50 |
Beschriftung Sicherungen/Schalter | Stephan123 | Allgemeines zum Boot | 4 | 30.05.2014 14:00 |
symbole für die Sicherungen und Schalter | Seacruiser | Technik-Talk | 12 | 01.03.2011 19:01 |
viele Macken - viele Fragen | togo | Restaurationen | 14 | 06.03.2007 13:45 |
Sicherungen ... wie werden die geöffnet.. | dieter | Technik-Talk | 8 | 21.04.2004 22:58 |
