Alt 16.06.2022, 18:48
Benutzerbild von stratos
stratos stratos ist offline
Boot: Doggersbank 502B von 1971
37 Danke in 14 Beiträgen
Standard Ruderanlage schwergängig
Moin Liebe Bootskollegen,
ich hab ein für mich unerklärliches Problem mit meiner Doppel Ruderanlage. Nach mehrstündiger fahrt wird das Steuern immer schwerer bis zu dem Punkt das sich nur noch mit grosser Kraftanstrengung das Steuerad (vetus Hydraulik Pumpe) drehen lässt. Am nächsten morgen geht das Lenken wieder normal bis es nach mehrstündiger Fahrt wieder schwerer und irgendwann dann wieder fast nicht mehr Steuerbar ist.
Es handelt dich um ein 19T Stahlschiff mit Doppel Ruderanlage. Hab mal Bilder mit angehangen. Für Tipps und anmerkungen sag ich schonmal im vorraus danke.
Hits:	75
Größe:	74,2 KB
ID:	959308   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	71,6 KB
ID:	959309   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	52,9 KB
Alt 16.06.2022, 18:57
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.652 Danke in 857 Beiträgen
Hm, hast du Schläuche die zu quillen?
Evtl müsstest du mal temperaturen messen, an Verschraubungen oder Ventilen. Auch an buchsen[emoji2955]
Warum sollte sich etwas festsetzen und dann nach einer Zeit sich lösen?
Wenn es Temperaturabhängig ist, kannst du das auch gut mit kältespray rausbekommen.
Wenn die Steuerung schwer ist, mit spray dran und einzelne Teile "duschen"...
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 16.06.2022, 20:47
Libertad Libertad ist offline
12.279 Danke in 5.868 Beiträgen
Direkt nach längerer Fahrt den Hydraulikzylinder von der Mechanik trennen. Dann kannst du probieren, ob es von der Hydraulik oder von der Rudermechanik kommt.
Alt 17.06.2022, 06:08
ok, das hört sich nach einer sinvollen herangehensweise an... mal sehn was dabei rauskommt. merci.
Alt 17.06.2022, 09:12
Rolle1704 Rolle1704 ist offline
Boot: Im Wasser
Rufzeichen oder MMSI: Boah ist das geil!
600 Danke in 347 Beiträgen
Ist das auf dem 3. Bild ein Auspuff? Vielleicht ist die isolierung nicht gut genug, so dass die Rudermechanik warm wird und klemmt? Das würde den zeitlichen Verlauf erklären.
Alt 17.06.2022, 11:26
Richtig, aber nur für die Standheizung...und die läuft definitiv nicht 😀
Alt 17.06.2022, 11:29
So, ich hab jetz den Hydraulikzylinder ausgebaut, das Ruder läuft super leicht per Hand, den Kolben vom Hydraulikzylinder bekomme ich hingegen keinen millimeter bewegt.. sollte der per Hand zu bewegen sein ?
Alt 17.06.2022, 12:20
Neck Neck ist offline
1.583 Danke in 980 Beiträgen
Eine Doppel-Ruderanlage
Was hast du für eine Anlage verbaut.
Ich kenn nur eine Zweiflächen Ruderanlage,
oder hat du die Ruderanlage zweimal ( Doppelt ) an Bord, also zweimal verbaut aus Sicherheitsgründen ?
Gruß Manfred
Geändert von Neck (17.06.2022 um 12:25 Uhr) Grund: Fehlerteufel verjagt
Alt 17.06.2022, 12:23
Ausgebaut bedeutet
keine Schläuche- kein eingespanntes öl
Wirkt erstmal komisch, kann aber die Größe nicht bewerten.
Wenn der nur vom ruder gelöst ist, wie steuert es sich den dann?
Alt 17.06.2022, 13:20
Na im moment steuert da garnichts weil ja der Zylinder ausgebaut wurde, ich frage mich nur ob der Zylinder Kolben, ohne Ölschlauch anschluss beweglich sein müsste ? Vlt. Ist ja der schwergängige Kolben im Zylinder ursache meiner Problematik. 🧐
Alt 17.06.2022, 15:13
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
4.415 Danke in 2.544 Beiträgen
Na im moment steuert da garnichts weil ja der Zylinder ausgebaut wurde, ich frage mich nur ob der Zylinder Kolben, ohne Ölschlauch anschluss beweglich sein müsste ? Vlt. Ist ja der schwergängige Kolben im Zylinder ursache meiner Problematik. ��
Wenn beide Leitungen am Zylinder ab sind, muss die Kolbenstange sich bewegen lasen.
Das Ventil was unten auf dem Brett zu sehen ist könnte auch eventuel was mit dem Fehler zu tun haben.
Gruß Jogie
Ich helfe gerne Jedem weiter, aber nicht Jedem kann geholfen werden.
Alt 17.06.2022, 16:50
Benutzerbild von caveman
caveman caveman ist offline
Boot: Pedro Donky 37
Rufzeichen oder MMSI: DC9068
3.370 Danke in 533 Beiträgen
Ein wirklich interessantes Phänomen…
Um den Fehler einzugrenzen würde ich versuchen herauszufinden, ob das auch bei stehender/kalter Maschine passiert. Dazu könntest du die Ruderanlage durch Betätigung belasten und beobachten, ob sich dabei etwas, in dem dir bekannten Zeitraum, ändert.
Wenn nicht, hängt es mit dem Betrieb der Maschine zusammen und ist wahrscheinlich ein thermisches Problem.
Selbst wenn der Hydraulikzylinder an einem Ort verbaut sein sollte, der nicht durch die Maschine erwärmt wird, so sind vielleicht andere Komponenten der Anlage von der Wärmeentwicklung betroffen, die sich dadurch verspannen könnten oder den Querschnitt ändern können, oder sonstiges.
Beste Grüße,
Phil
Alt 18.06.2022, 09:16
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.392 Danke in 1.914 Beiträgen
Dreht sich denn das Steuerrad ohne die Hydraulik leicht? Das Problem hatte ich, da war eine Pumpe kaputt. Bei zwei Steuerständen klemmt auch gern mal ein Sperrblockventil.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 18.06.2022, 17:29
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.017 Danke in 4.758 Beiträgen
Wenn die Schläuche ab sind und das Öl raus ist sollte der Zylinder sich einigermaßen von Hand bewegen lassen. Bei ganz neuen Stangen- und Kolbendichtungen muss man den Zylinder dann im Schraubstock(Schutzbacken benutzen)fixieren weil das etwas schwerer geht, bei diesem hier sinnvoller Weise am Mittelzapfen der sonst auch die Kräfte aufnimmt.
Wenn das Ding in die Jahre gekommen ist würde ich den gleich komplett zerlegen und einen neuen Dichtsatz besorgen.
Gruß Hein
Alt 21.06.2022, 05:14
moin, hab den Zylinder jetzt mal zum Hydraulik Meister zwecks überholung gebracht, mal sehn was da so rauskpommt...dank an alle
Problem mit hydraul. Ruderanlage Hacki-ff Restaurationen 1 12.01.2009 19:57
Betr.Ruderanlage Marco 810 hrachh Motoren und Antriebstechnik 0 03.09.2008 09:47
Ruderanlage quietscht Ray Segel Technik 6 01.08.2006 06:58
Hydraulische Ruderanlage Ralf.D Motoren und Antriebstechnik 5 29.08.2005 09:01
Hydraulische Ruderanlage Ricky Technik-Talk 3 22.02.2005 00:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:31 Uhr.
