Alt 18.06.2022, 06:14
Benutzerbild von BlackMizi
BlackMizi BlackMizi ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly Diesel mit 180 PS
21 Danke in 20 Beiträgen
Standard Batteriekapazität Mercruiser D219 Diesel 3.0l
ich bin total unsicher, ob die Batterie, die ich verwende, die richtige Kapazität hat. Es wäre toll, wenn ihr mir Eure Batterien für den D219 mal nennen könntet. Lieben Dank.
Gruß Kai
Mein Heimathafen ist der Yachtclub Forchheim.
Weitere Infos zu meiner Bayliner 2556 Fly.
Alt 18.06.2022, 06:35
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.887 Danke in 2.258 Beiträgen
Die Starterbatterie sollte wenigstens 90 AH haben
so long, der Thomas...
Alt 18.06.2022, 06:57
Benutzerbild von Fearless
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
1.742 Danke in 550 Beiträgen
Vielleicht solltest du uns mitteilen was für eine Batterie jetzt drin ist!
Entscheidend ist auch welche Startleistung deine Batterie hat( CCA)..
Alt 18.06.2022, 22:38
mit 90 oder 100 AH machst du nichts falsch,
etwas kleiner geht aber auch, unter 75 AH würde ich aber nicht gehen
Alt 20.06.2022, 13:20
Also ich habe 2 * 95er drin und der Motor startet mit einer alleine nicht.
CCA ist mir neu: Welchen CCA Wert sollte die Batterie bitte haben?
Alt 20.06.2022, 13:34
7.520 Danke in 4.587 Beiträgen
Dann ist eine oder beide Batterien kaputt
Alt 20.06.2022, 13:49
MRenner MRenner ist offline
270 Danke in 192 Beiträgen
oder es sind keine Starterbatterien!
CCA (cold cranking amps) ist der Kaltstartstrom der Batterie, also der Strom den der Akku bei -18°C abgeben kann.
Markus
Alt 20.06.2022, 14:37
canoman canoman ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DH8269
144 Danke in 69 Beiträgen
Aus der Betriebsanleitung von Mercruiser für den D3.6L/180 12V, 180 Ah Minimum 750 Amps.
Auch kleine Menschen haben große Träume!
Lothar
Alt 20.06.2022, 14:42
Das ist der größrere Motor und nicht der D219, oder?
Alt 24.06.2022, 08:47
Markus
Danke, aber welcher CCA wäre sinnvoll?
Alt 24.06.2022, 22:07
ich würde es nicht so Kompliziert machen,
hänge da mal eine 100 AH Batterie dran, dann wird dein Motor schon laufen
unter dem Link findest du noch Infos:
https://www.boote-forum.de/showthrea...41&#post677341
Alt 27.06.2022, 10:39
Danke für die Info. Leider steht da auch nichts über den D219, d.h. die 3l Maschine drin.
Und da ich 2 Batterien brauche würde ich schon gerne besser einkaufen als bisher.
Motortausch Bayliner 2556 Fly mit dem Diesel Mercruiser D219 BlackMizi Restaurationen 11 11.10.2021 08:37
Mercruiser D219 3,6 Diesel: Keine Leistung und Diesel kommt zum Auspuff raus Fensterbauer Motoren und Antriebstechnik 21 20.08.2020 10:05
Mercruiser D220 und Mercruiser D219: Bravo 2 Antrieb mit gleicher Übersetzung? Barnabas123 Motoren und Antriebstechnik 3 04.06.2020 20:00
Mercruiser Diesel D219 (C696012-D850124 1990-93) BlackMizi Motoren und Antriebstechnik 11 18.10.2018 08:20
Mercusier Diesel D219 TURBO AC (MCM & MIE) VM 219 I/L6 1990-1993 Albatros 01 Motoren und Antriebstechnik 0 03.03.2013 20:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:36 Uhr.
