Alt 22.07.2022, 10:24
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
237 Danke in 162 Beiträgen
Standard Mercruiser 6,2l MPI 2017
Mal ne Frage in die Runde,
haben nen 6,2l MPI mit Baujahr 2017 in unserem Boot. Nun habe ich gehört das bei einem Ölwechsel z.B. von Händler mittels Mercruiser Software das dem Motor gemeldet werden muss. Würde ja bedeuten das du nie eigenständig das durchführen kannst und immer auf einen Händler angewiesen bist. Kann mir das irgendwie nicht vorstellen das dass wirklich so ist.....
Hat jemand da Erfahrung oder weiss da mehr?
Viele Grüße und Danke
Alt 22.07.2022, 10:27
Benutzerbild von waterfront
987 Danke in 595 Beiträgen
Was steht den im Handbuch?
Es geht hier sicherlich um ein Reset bei den Wartungsintervallen, ähnlich PKW.
Der Wechsel selbst ist es aber kein Problem.
Gruß Holger
Alt 22.07.2022, 10:28
Benutzerbild von Fearless
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
1.570 Danke in 486 Beiträgen
Ich trage meine Wartungen über das VesselView in die Software ein.
Ist das damit vielleicht gemeint?
Das VesselView zeigt mir ja nach den entsprechenden BS die geforderten Arbeiten an. Durch das Eintragen werde die Intervalle neu errechnet.
Ähnlich wie beim neueren PKW.
Alt 22.07.2022, 10:29
habe gefragt, aber habe gehört das VesselView nicht reicht... habe das auch drin.....
habe nichts gefunden im Handbuch. Wechsel ist kein Problem.... aber jemand müsste dann dem Motor das noch sagen....
Alt 22.07.2022, 10:36
Dem Motor musst du das nicht sagen. Du bekommst vermutlich nur immer Hinweise auf den bevorstehenden Ölwechsel.
Ich kenne auch nur die BS bezogenen Wartungsintervalle beim Vesselview, die können aber individuell eingestellt bzw. bestätigt werden.
Ansonsten hast du ein ganz großes Problem, da die meisten Mercruiser Werkstätten die G3 Software gar nicht benutzen.
Wer hat das gesagt?
Gruß Holger
Alt 22.07.2022, 12:08
danke für die Rückmeldung. Da bin ich erleichtert. Konnte mir das auch garnicht vorstellen.
2017 Mercruiser 6,2l 300PS - Bedienungsanleitung svenwo Motoren und Antriebstechnik 2 09.03.2021 22:48
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser Wassersportler Allgemeines zum Boot 25 17.06.2018 10:06
Mercruiser MPI 5.0 vs. 350 Mag Mpi Warenbuffet Motoren und Antriebstechnik 4 08.07.2015 14:19
Mercruiser 5.0 MPI und 4.3 MPI neu Formula Werbeforum 0 13.11.2012 09:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:19 Uhr.
