Hat jemand eine Empfehlung für mich für eine AIS-Antenne für das easy TRX-2 von weatherdoc?
Ich bin zu geizig ein neues originales zu kaufen, da ich nur noch diese Saison damit fahren will.
Thomas "Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null und das nennen Sie ihren Standpunkt". (Albert Einstein) |
Da das Gerät auch sendet sollte es schon eine UKW Antenne sein. Da geht jede die im Versand so um die 50 € Angebot werden.
Gruß und gute Fahrt Man muss nicht jedem ein Forum geben Kapitaenwalli |
Es dreht sich nicht um die UKW Antenne, sondern um die GPS Antenne bzw. die AIS Antenne, welche bei dem Gerät eine sogn. "Rohantenne" ein soll.
![]() Ich hatte es die ganze Zeit laufen über mein GPS 152 von Garmin. Irgendwie funktioniert es nicht mit Navigo. Weatherdoc sagt es muß seperat eine GPS Antenne vorhanden sein, da sich sonst die beiden überschneiden.... Ging jahrelang gut, mit dem neueren Programm von Navigo nicht mehr. ![]() ![]() Ich werde das Boot verkaufen und werde nur noch diese Jahr einen letzte Fahrt damit machen, daher meine Frage nach einer kostengünstigen Antenne. Die von Weatherdoc kostet rund gute 100 Euro!
Na dann ist das auch eine ganz normale GPS Antenne und nimm eine, wo der BNC Stecker gleich drin ist. Ich schaue mal in der Bucht.
Danke, sieht prima aus und so etwas habe ich mir vorgestellt.
Leider ist der Liefertermin sehr lang ![]()
Es gibt ja noch andere Anbieter.
Achte nur darauf, eine normale Antenne zu kaufen. Es gibt sowas auch mit integriertem Empfänger und NMEA Ausgang. Das macht die Sache bei dem Weatherdock nur unnötig kompliziert.
Sowas hab ich hier über
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon ![]()
ich hab diese (https://klabauter-shop.de/568/banten...s-antenne.html) an meinem easy TRX laufen - ging sofort ohne Probleme. Gruß Friedel |
![]() Zitat:
Das GPS signal ist nur Empfang und wird mit NMEA 0183 Protokoll angeboten. Wenn sie schon ein GPS haben, können Sie einfach die Geräte über NMEA mit ein ander verbinden und brauchen sie fur GPS keine separate Antenne. Das AIS signaal wird über VHF 161.975 Mhz und 162.025 Mhz (#87B und #88B) gesendet und empfangen. Da die Xponder ein Sender ist, ist die Antennelänge wichtig, sonste hat mann Signal Verlust und kann mann sogar ihre Sender beschädigen. Jede Maritime UKW Funk antenne reicht, es gibt auch Splitter; damit mann die schon verhanden seinde UKW Antenne nützen kann. Besser ist aber getrennte.
Rob Der Fliegenden Holländer Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf dem Rhein zur Berg |
![]() Zitat:
![]() Zitat:
Es geht nicht zusammen mit meinem Garmin 152. Die beiden lieben sich nicht ![]()
Zur Info:
Habe heute an weatherdock geschrieben und nach einer Stune Antwort bekommen ![]() ![]() Das TRX-2 kann ich gut mit Ihrem, oder dem passiven AMEC (SVB für 25,70 koppeln) .die Kopplung mit Navigo sollte perfekt funktionieren und nicht nur die AIS Daten anzeigen, sondern auch die derzeitige Position. Ich werde morgen bestellen und testen.
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon ![]() |
Hallo Volker,
vielen Dank für die Mühe und das Angebot. Ich tendiere aber momentan noch zu dem AMEC Teil, da ich dann das kurze Kabel und die Antenne einfach im Innern des Bootes (GFK) verlegen kann .
![]() Zitat:
Die 152 hat (laut Spec) kein NMEA OUT, nur IN Sie brauchen also ein separate GPS Empfäner, klar Aber was ich noch nicht verstehe: Was hat das mit dat AIS Signal zu tun? Das geht über UKW Funk . . . .
er hatte sich einfach nur verkehrt ausgedrückt Jörg Gesendet von meinem Redmi Note 8 mit Tapatalk
Langsam werde ich alt: Nach dem letzten Landgang kam ich mit geschnitteten Haaren, Postkarten und Briefmarken pünktlich zum Abendessen wieder an Bord.
Easy-AIS Antenne kombiniert? Welche neue möglich? | User: 3512 | Technik-Talk | 9 | 08.09.2021 14:13 |
Hook 5 und easy AIS-Empfänger | midnight | Technik-Talk | 7 | 12.01.2021 07:41 |
Easy AIS 2 Empfänger | Fischhunter | Technik-Talk | 4 | 12.03.2012 18:45 |
Icom TRX M 802 inklusive Pactormodem. Kennt sich jemand aus? | trikita | Technik-Talk | 3 | 07.08.2005 23:57 |
