Alt 05.08.2022, 19:29
opto opto ist offline
Standard Suzuki DF6 stirbt im Leerlauf ab
Hallo Leute,
mein Suzuki Df6 bekommt im Leerlauf anscheinend kein Benzin. Er springt mit Choke brav an, dreht da aber dann auffallend höher. Gibt man den Choke hinein braucht er mind. 1/2 Gas um nicht abzusterben. Mit Vollgas läuft er dann problemlos, geht man vom Gas stirbt er rasch ab. Zieht man den Choke erfängt er sich wieder.
Vergaser hab ich komplett zerlegt und gereinigt, war nicht viel drin.
Tank war belüftet, Benzinfilter rein.
Habe die Leerlaufdüse in Verdacht. Braucht die eine Verbindung zur Aussenluft?? siehe Foto
Habe auch noch ein Bild des Vergasers mit hochgeladen.
Bin kein Freak, darum die Frage: Der Motor bekommt Benzin durch:
1. Choke
2. Hauptdüse
3. Leerlaufdüse
kann das stimmen?
DANKE!!!
Hits:	19
Größe:	8,8 KB
ID:	965913   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	39,8 KB
Alt 05.08.2022, 20:25
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
4.641 Danke in 2.665 Beiträgen
Unten wo der Schraubendreher reingommt hat die ein sehr kleines loch,
von da zieht die das Benzin.
Rechter teil von deinem Bild wo du stehen hast Hier ist es geschlossen muss auf sein.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (21.04.2024 um 21:48 Uhr)
Alt 05.08.2022, 21:41
3.042 Danke in 1.693 Beiträgen
nein.
-the mechanic-
Alt 06.08.2022, 08:25
Jungs, danke euch für die Antwort, habs noch nicht ausprobiert da ich nicht bei Boot bin, werde aber berichten!
@jogie: Super Antwort!!
echt dankbar
heli
Suzuki DF4 in DF5Oder DF6 Umbauen Leomann Motoren und Antriebstechnik 31 24.03.2018 11:03
Beratung Suzuki Df6 AP330 Motoren und Antriebstechnik 3 05.09.2017 07:58
SUZUKI DF6 Motoröl weserbogen_skipper Motoren und Antriebstechnik 4 22.04.2016 08:18
6 PS Suzuki 4Takt Außenborder DF6 Normalschaft Bodenseezulassung Jany Werbeforum 0 02.05.2012 10:25
Suzuki DF150 stirbt bei Wechsel von Leerlauf in den Lastbereich ab Blue Lightning Motoren und Antriebstechnik 7 10.08.2010 17:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:09 Uhr.
