Ich habe einen Yamaha 8b 677 332569 2 takt, 2 zylinder 1980 Der Motor lief immer super war nur beim schalten schon immer sehr sensibel. Nun hab ich heute morgen gestartet ging super an und dann hab ich den vorwärtsgsng eingelegt, auch das ohne Probleme, nur bleibt er einfach im neutral! Gestern hat sich see Gras im propeller verfangen, hab ihn sofort ausgemacht alles rausgeholt, danach hat es auch sehr lange gedauert bis er wieder an ging. Bevor ich morgen zu einer Werkstatt fahre oder selbst anfange mir das genauer anzuschauen und nachher noch was falsch mache ( bin noch nicht ganz so erfahren) habt ihr eine Idee? Und vorallem hat jemand ein benutzerhandbuch und explosionsZeichnungen von dem Motor? Nichtmal Yamaha konnte mir welche geben! Ich hoffe auf schnelle Antworten, bin abgeschleppt worden und nun manövrierunfähig und sehr weit weg von zuhause, also es muss schnell weiter gehen! Liebe grüße |
...da wird wohl der Propeller Scherstift seine Arbeit wörtlich genommen haben und ist abgeschert
![]() M.f.G. Bo Geändert von menschmeier (12.09.2022 um 04:15 Uhr) |
Er ist einfach gebrochen.
Dafür ist er da, hätter er das nicht getan, dann hätte sich deine Propellerwelle verbogen, oder das Getriebe wäre zerstört worden. Evtl auch nur der Prop. Normalerweise sollte unter der HAube irgendwo ein Gummipinökel angebracht sein in dem 1 oder 2 Scherstifte als Reserve stecken für unterwegs.
OK gut zu wissen, Fuchse mich grad erst in die Motorsache rein und hab noch einiges zu lernen. Auf jedenfall ist ein neues Teil eingebaut und nun läuft alles! Danke für die Infos.
....dann wäre es angebracht, auch mal den Danke Button zu drücken.....
![]() M.f.G. Bo
Alpha One Schaltung in neutral | tom03 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 15.05.2011 19:43 |
Schwergängige Lenkung, Neutral geht schwer rein | Ebbtide | Technik-Talk | 8 | 28.08.2009 22:39 |
MERCURY 25PS E- Starter 2Takter bleibt ständig im Vorwärtsgang | knubbel | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 01.10.2008 23:31 |
Gang rein oder Neutral beim Alpha One GenII | Captiva209 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 03.10.2006 19:07 |
Motor geht aus von Vorw. nach Neutral nach Propellerwechsel | tom03 | Technik-Talk | 4 | 16.07.2006 19:27 |
