Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 107Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 107 von 107
Alt 27.09.2022, 17:35
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.015 Danke in 411 Beiträgen
Ich sehe noch Reste vom Öl im Oberteil.
Detlev
Hits:	73
Größe:	140,7 KB
Wer abends noch durch Kneipen bummelt, der später noch am Kühlschrank fummelt.
Alt 28.09.2022, 08:39
Akkuwechsler Akkuwechsler ist offline
Boot: Bayliner 652, Mercruiser 5.0mpi
28 Danke in 16 Beiträgen
Detlev
Einige Tropfen waren noch im Oberteil. Das Bild wurde direkt nach dem öffnen des Deckels gemacht.
War gestern beim Boot und habe den Ölmonitor ausgebaut und die Leitung vorsichtig mit Pressluft gereinigt. Dabei ist mir aufgefallen dass nicht das gesamte Öl aus dem leeren Ventilsitz gekommen ist sonder auch einiges an Öl aus den kleinen Schlauchanschlüssen auf der Rückseite des Bell Housing ausgetreten ist. Habe die Bilder erst nach einer groben Reinigung gemacht. Es war eine ordentliche Menge dort zu finden. Ausserdem war die Schlauchleitung leicht geknickt, sodass der Schlauchdurchmesser an der Stelle reduziert war.
Waere es denkbar, dass über diese dünne Schlauchleitung Wasser ins Getriebe gekommen ist?
Hits:	84
Größe:	53,7 KB
ID:	970777   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	46,0 KB
Alt 28.09.2022, 08:41
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
57.477 Danke in 12.098 Beiträgen
Ich hatte mal den Stecker der Öl Leitung der durch das Transom geht erneuert da abgerissen, das originale Neuteil hatte leider keinen Durchgang und der Ölmonitor keine Verbindung zum Z Antrieb.
Alt 28.09.2022, 08:46
Boot: beruflich von A bis Z
1.788 Danke in 1.333 Beiträgen
....möglich wäre es durchaus, das wenn der Knick offen ist, dort Wasser eindringt und das Getriebeöl herausspült.
M.f.G.
Bo
Alt 28.09.2022, 08:51
Haste die Bohrung dann nachgearbeitet? Macht ja wahrscheinlich wenig Sinn wenn dort kein Durchgang ist.
Alt 28.09.2022, 08:54
Würde evtl. auch den leichten Regenbogen im Wasser erklären.
Zumindest kam ohne Pressluft kein Öl aus dem Ventilsitz. Denke da sollte es schon raustropfen wenn man das Ventil entfernt, oder?
Hits:	60
Größe:	57,0 KB
Alt 28.09.2022, 09:48
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
574 Danke in 334 Beiträgen
Wenn du auf den Pin im Ventil drückst, müsste Öl rauskommen
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
  #83
Alt 28.09.2022, 10:17
Was mich etwas wundert, dass der Ölschlauch aus zwei unterschiedlichen Schläuchen besteht die in einander gesteckt sind. Auf dem einen Bild mit dem Knick ist dies zu erkennen. Denke, dass dort die Leckage verursacht wird.
Diesen Schauch vollständig zu wechseln ist keine leichte Aufgabe, wenn man dabei den Plastikanschluss am Transom abreißt, ist Party angesagt! Da man von innen fast nicht drankommt.
Geändert von Akkuwechsler (28.09.2022 um 12:45 Uhr)
Alt 28.09.2022, 10:20
Nein wir haben neues geprüftes Teil eingebaut.
Kann man auf dem Bild vielleicht erkennen
Hits:	64
Größe:	23,5 KB
  #85
Alt 28.09.2022, 10:28
Verrückt ein Fitting ohne Durchgang, Sachen gibt's.
Alt 28.09.2022, 11:05
Da haben wir auch gestaunt der Antrieb wurde aber danach überholt da er im Urlaub zu heiß geworden ist.
Alt 28.09.2022, 13:16
Werde mir heute eine geeignete v4A Schelle besorgen und die beiden Schlauchenden damit abdichten, waere jetzt mal mein minimalinversiver Ansatz.
Mal kucken ob das schon ausreicht.
Antrieb ist wieder mit Öl gefüllt und wird heute Abend montiert. Fingers cross!
  #88
Alt 28.09.2022, 13:31
....achte bitte vor dem Ansetzen des Z-Triebs, das der Ganghebel in Vorwärts steht, damit der Schaltfinger und Schaltschuh ineinander passen.
Der Schaltschuh im UW-Teil muss sich ebenfalls im Vorwärtsgang befinden und das ist waagerecht.
M.f.G.
Bo
  #89
Alt 28.09.2022, 19:12
Habe den Übeltäter bezüglich des Wassereinbruchs gefunden, es war der Ölmonitorschlauch dieser ist direkt am Schlauchnippeln abgebrochen. Da der Riss ziemlich gross war und nur 10cm über der Wasserlinie lag, erklärt dies den Wassereintrag.
Leider muss ich davon ausgehen, dass bei der letzten Wartung vergessen wurde das Öl einzufüllen, es gibt sonst keine, für mich, plausibel Erklärung für das fehlende Öl.
Da ich bereits eine erheblich Strecke so gefahren bin muss ich von einen Schaden an dem Getriebe ausgehen.
Wie ist hier das richtige Vorgehen? Was würdet ihr machen?
Hits:	80
Größe:	32,4 KB
Geändert von Akkuwechsler (29.09.2022 um 00:28 Uhr)
  #90
Alt 29.09.2022, 13:48
1.856 Danke in 785 Beiträgen
Hmmm, keine Späne.... Lager überprüfen, Öl drauf und testen.
Gruß Heiko
Alt 29.09.2022, 14:21
UliH UliH ist offline
560 Danke in 333 Beiträgen
Ist für mich nicht plausibel
- Das ganze Öl muss restlos raus oder eben unterstellt keins drinnen gewesen sein, jegl. Restmenge führt zu Schaumemulsion. Diese sollte man schnell im Betrieb bemerken.
- 10 cm ÜBER der Wasserlinie Wassereintrag? Durch ein Schläuchlein, wo die austretende Luft den Eintritt von Wasser sogar unterbinden würde, wenn es sich unter Wasser befinden würde.
Alt 29.09.2022, 14:55
Da wahrscheinlich kein Öl drinn war und wir viele hunderte Kilometer im Urlaub zurückgelegt haben, sind 500 ml Wasser im Getriebe schon möglich. Bei jeder Welle lag der Riss Unterwasser und hat so tropfenweise Wasser reingelassen.
Mal sehen wann ich zum testen komme.
Alt 29.09.2022, 17:01
Ich halte es für ausgeschlossen, daß der Antrieb nur mit Wasser gefüllt, hunderte Kilometer übersteht, ohne auseinander zu fliegen, oder zumindest mechanische Schäden offenbart.
Gruß Heiko
Alt 29.09.2022, 18:32
Trocken ist es ja nicht gelauf war ja Wasser drinnen . Habe aber auch Schwierigkeiten mir das vorzustellen. Aber wo soll es es hin sein?
Kann erst frühestens in 2 Wochen eine Probefahrt machen dann weiß man hoffentlich mehr.
Alt 29.09.2022, 19:00
33.221 Danke in 12.450 Beiträgen
Da könnte ich nicht ruhig schlafen, ich würde mir direkt nen Tag Urlaub für ne Probefahrt gönnen, oder nach Feierabend noch los
  #96
Alt 29.09.2022, 19:23
Hast recht werde versuchen Samstag das Boot zu testen.
  #97
Alt 30.09.2022, 21:47
4.460 Danke in 1.691 Beiträgen
Zusammen bauen Öl rauf probe fahren. Wenn es funktioniert ist gut.
Schaltet es einwandfrei, hast Du Glück gehabt.
Boot zum Winter wieder raus aus dem Wasser und schauen, ob Wasser im Öl ist oder Öl aus dem Anrieb läuft. Ist das so hast Du ein Winterprojekt...
Übriges zum Füllen.
Kann man unten eine Handpumpe anschrauben und Öl rein drücken bis es ober an der Entlüftungsschraube wieder raus kommt.
Wenn man faul ist, füllt man jeden Tag 0,5 L Öl oben in den Ölmonitor rein,
bis die Füllmenge erreicht ist. Mache ich bei meinem Bravo so, wenn man Zeit hat nach dem Öl ablassen .
Grüße Frank
Alt 01.10.2022, 06:57
christep christep ist offline
233 Danke in 100 Beiträgen
Hatte 2020 nach Kroatien Wasser im Antrieb.
Jedoch war emulgiertes Öl drin ( weißes Öl-Wassergemisch)
Meine Werkstatt war selbst da überrascht, dass der Antrieb den Urlaub überstanden hat.
Neues Oberteil war das Resultat.
Hab den zerlegten alten Antrieb noch im Keller .
Sieht für mich als Laie nicht so schlecht aus.
Jedoch glaube ich da schon meiner Werkstatt
Alt 01.10.2022, 10:36
Benutzerbild von Kielerjunge
Kielerjunge Kielerjunge ist offline
575 Danke in 313 Beiträgen
Da würde ich sagen….
schnell in den Keller, ein paar gute Bilder machen und rein damit ins Forum .
  #100
Alt 01.10.2022, 10:40
Warum wurde das Oberteil getauscht wenn du noch gefahren bist. Hat es irgendwelche Schäden gehabt bevor das Boot aus dem Wasser raus ist, ist dir was aufgefallen?
Stopfbuchse - wieviel Wasser darf tropfen? fsailor Technik-Talk 13 11.02.2022 17:13
Dürfen Bälge tropfen? Iderp Technik-Talk 8 12.05.2013 14:26
Antifouling Kleckse und Tropfen vom Trailer entfernen michaela-sonne Restaurationen 1 02.07.2012 22:50
Steter Tropfen höhlt... den Geldbeutel ! xtw Kein Boot 12 20.06.2010 13:24
Tropfen auf Gel-Batterie derbenny99 Technik-Talk 11 17.01.2009 17:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:16 Uhr.
