Alt 27.09.2022, 14:19
Benutzerbild von Stella
Stella Stella ist offline
Boot: QuickSilver 505 Cabin
214 Danke in 120 Beiträgen
Standard AB über Winter lagern
da ich neu bin in der „Bootsgemeinde“, wollte ich mal um Euren Rat fragen. Mangels Räumlichkeit werde ich wohl mein Boot (QS505) mit dem Mercury AB F80 auf dem Trailer draussen (ohne Überdachung) überwintern. Was muss ich beachten damit der Motor keinen Schaden nimmt? Also ist Frostschutz nötig, Postion AB, etc.
Besten Dank, bin für jeden Hinweis dankbar!
Viele Grüße,
Hermann
Viele Grüße,
Hermann
Alt 27.09.2022, 14:31
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
11.036 Danke in 4.074 Beiträgen
Senkrecht stellen, damit das Wasser abläuft - fertig. Wenn Du es ordentlich machen willst, dann befolge die Anweisungen in der Betriebsanleitung.
Gerhard
Alt 27.09.2022, 14:33
Boot: Nidelv 26
Sicher noch aktuell:
https://www.boote-forum.de/showthrea...9&#post3647189
Gerhard
Alt 27.09.2022, 16:10
User 100401
Ich habe meinen Motor leerlaufen lassen (halt bis der Vergaser leer war und der Motor von selbst ausging). Senkrecht stellen damit alles Wasser rausläuft.
Zusätzlich sollte man das Getriebeöl (unten an der Schraube) checken.
Bei meinem Yamaha habe ich letztes Jahr die Schraube gelöst und habe mir das Öl angesehen....ist es hell ist alles gut. Da sollte halt kein Wasser mit drin sein, sonst geht bei Frost da evtl. was kaputt.
So stand es bei meinem Yahama in der Anleitung und auch meine Bootswerkstatt hat mir das empfohlen, es so zu machen.
H.P.
Alt 27.09.2022, 20:04
FBO FBO ist offline
Boot: Stahlverdränger, alter Festmacher mit Kajütaufbau, Perkins A4 236, Gummiboot 3,30m,Gummiboot 3,20m
44 Danke in 29 Beiträgen
Wenn du es 1000%ig machen willst, dann eine Pumpe, 20ltr Kühlasser und per Mickymaus damit spülen. Thermostatgehäuse öffnen und etwas Gysantin einfüllen sollte man mindestens, denn dann gammelt der THermostat nicht so schnell fest.
Auch sicherzustellen, dass sich weder im Motoröl (4Takter), noch im Getriebeöl Wasser befindet ist ne gute Sache. Am besten warm laufen lassen, Ölwechsel, fertig.
Alt 27.09.2022, 21:30
1.676 Danke in 952 Beiträgen
Ich mach noch eine Haube über den Kopf des AB.
Warum?
Bei uns wehen auch mal Blätter durch die Gegend. Beim alten Motor hatten die sich dann in der Luftansaugung in der Haube gesammelt.
Hatte ich nur bemerkt, weil ich die Zufuhr aus anderen Gründen mal auseinander hatte.
Erstaunlich, was da alles zum Vorschin kam.
Getrocknet dann im Sommer angesaugt ist wohl nicht so klasse denke ich.
Gruß Rüdiger
Alt 28.09.2022, 03:25
2.367 Danke in 1.397 Beiträgen
Ich spüle den Motor mit Frostschutzmittel, dabei lasse ich ihn ca. 30-40 min. am Stand laufen, wenn die Temperatur von ca 56-58 Grad erreicht ist wird abgestellt und das Motoröl gewechselt inkl. Ölfilter….
Zeitgleich wird Getriebeöl abgelassen und durch neues ersetzt, fertig ✅
Ich schraube noch die Zündkerzen raus und gebe in jeden Zylinder Ballistol Öl hinein dabei Motor von Hand durchdrehen, Kerzen wieder eindrehen, das war’s
Und schon kann er seinen Winterschlaf antreten
Alt 04.10.2022, 08:05
Besten Dank für all die Tipps, scheint ja doch einiges zu geben. Dann werde ich mich mal rangeben mit meinen überschaubaren Technikkenntnissen!
Hermann
Viele Grüße,
Hermann
Alt 04.10.2022, 12:46
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.727 Danke in 9.028 Beiträgen
Man muss nicht alles glauben, was gepostet wird, Kladower hat alles gesagt.
Ok, das Getriebeöl wechselt man besser vor, als nach dem Winter.
gregor
Alt 04.10.2022, 14:05
2.734 Danke in 1.216 Beiträgen
Ob die glykolten ABs vor dem ersten Einsatz wieder gespühlt werden?
Oder darf das bei der ersten Ausfahrt einfach im Gewässer verschwinden....friert dann im nächstem Winter evtl nicht zu
Getriebeöl vor dem Winter wechselt ist nicht verkehrt- wenn da Wasser reingekomen ist und das friert....hatte selber schon 50/50 Emulsion im Getriebe
Ohne Worte
Alt 04.10.2022, 17:49
Beim Aussenborder läuft alles aus sobald man ihm senkrecht ausrichtet, beim spülen ist er senkrecht ausgerichtet, zumindest bei mir
Natürlich braucht man gar keinen Aussenborder spülen, ich spüle meinen Motor mit Frostschutz jedenfalls schon die vierte Saison und somit sind alle Wasserführenden Kanäle gut gespült, Frostschutz ist auch Korrosionsschutz
Aber das sollte jeder für sich selbst entscheiden
Kunststofftank lagern / richtig lagern Basi91 Allgemeines zum Boot 3 27.05.2019 21:40
Boot im Winter draußen lagern ein Problem ? _Mario_ Allgemeines zum Boot 11 29.05.2016 22:52
Z-Antrieb im Winter lagern Fury26 Motoren und Antriebstechnik 1 11.11.2014 21:20
bleiakku trocknen und lagern Holger Technik-Talk 1 28.11.2003 08:47
Spinnakerbaum am Großbaum lagern ugies Segel Technik 2 19.08.2002 21:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:55 Uhr.
