Alt 15.05.2016, 19:38
Tilo-Cbg Tilo-Cbg ist offline
37 Danke in 12 Beiträgen
Standard Drehzahlmesser an Yamaha 2 Takt Motor
Hallo und Guten Abend.
vielleicht kann mir jemand helfen.
Der auf dem Bild gezeigte Drehzahlmesser war in meinem Boot verbaut aber nicht angeschlossen. Das möchte ich gerne nachholen.
Klar ist mir, dass bei IGN der Pluspol dran kommt, dieser parallel oben mit der Lampe verbunden wird. Dann an den Anschluss in der Mitte das Minus.
An SEND. kommt scheinbar einer Art Impuls Signal und genau da weiß ich nicht wo ich das herbekomme. Ich habe einen Yamaha 60 FET 2 Takter verbaut. Wo muss ich das Kabel dafür anschließen? Ist dieses vielleicht sogar in der Schaltbox zu finden?
Gibt es auch Drehzahlmesser die Ihren Impuls über das normale Pluskabel bekommen?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Hits:	463
Größe:	53,3 KB
ID:	699305   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	256
Größe:	50,6 KB
Am Ende wird alles gut! Wenn nicht alles gut ist, ist es noch nicht zu Ende!
Alt 15.05.2016, 22:22
3.023 Danke in 1.808 Beiträgen
scan mal falls du kannst, die Seite mit dem Schaltbild aus dem Handbuch ein.
Dann bitte einstellen.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 15.05.2016, 23:46
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
der Drehzahlmesser muß hinten auf 3P stehen
die Impulse kommen vom Gleichrichter die Leitung ist Grün und ist an der Buchse in der Schaltbox vorhanden
Alt 16.05.2016, 12:18
@manfredbochum: das Schaltbild fehlt mir halt leider
@ralfschmidt: wiedermal vielen Dank, wird am Samstag getestet!
Alt 16.05.2016, 13:26
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
20.265 Danke in 5.993 Beiträgen
Am einfachsten zu installieren ist dieser (PaidLink) hier, habe ich an meinem 30er 2-Zylinder-2-Takter, funktioniert, ist günstig und leicht anzuschließen.(Zündkabel)
Und ein Betriebsstundenzähler ist bereits integriert.
Gruß Heinz,
Alt 16.05.2016, 18:58
jetzt konnte ich es doch nicht erwarten und habe mich gleich auf die Suche nach dem Kabel gemacht. Dabei musste ich feststellen das die Schaltbox gut verbaut ist. Ich die also auf die schnelle nicht abbekomme.
Beim suchen habe ich aber festgestellt das die 7 Kabel (siehe Foto) aus der Box kommen. Bevor ich die Box zerlege, weiß vielleicht jemand welches Kabel für was ist und ob eines für den Drehzahlmesser impuls ist?
Das würde mir viel Arbeit ersparen...auch der Kippschalter ist mir zum ersten mal aufgefallen...für was könnte dieser sein?
PS: @jugofahrer: wenn ich den Link richtig lese zeigt das Teil Temperatur und Betriebsstunden...ich möchte aber die Drehzahl sehen?
Hits:	488
Größe:	56,4 KB
ID:	699521   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	215
Größe:	42,5 KB
ID:	699522   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	232
Größe:	49,9 KB
Geändert von Tilo-Cbg (16.05.2016 um 19:00 Uhr) Grund: Hinzugefügt
Alt 16.05.2016, 21:35
Stimmt nicht, zeigt Drehzahl und Betriebsstunden
Gruß Heinz,
Alt 16.05.2016, 22:30
da hast du alle Anschlüsse die du benötigst der Grüne ist für die Impulse,
der Kippschalter dürfte für den Choke sein
Alt 17.05.2016, 08:33
JJONE78 JJONE78 ist offline
Boot: Hellwig Elektra, unbekanntes Bastelobjekt :-)
80 Danke in 28 Beiträgen
Kippschalter ist der elektronische Choke zum starten.
Hits:	981
Größe:	66,7 KB
ID:	699891   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	439
Größe:	40,1 KB
Gruß Jochen
HANG LOOSE
Geändert von JJONE78 (18.05.2016 um 07:50 Uhr)
Alt 31.05.2016, 11:20
Drehzahlmesser läuft...vielen Dank für die Hilfe!
Alt 29.04.2021, 10:22
Maxxxx Maxxxx ist offline
Boot: Hellwig Triton TSL Yamaha 6H5 50 DETO
19 Danke in 8 Beiträgen
jetzt muss ich das Tema noch mal aufgreifen.
Was für ein Signal sendet das grüne Kabel genau?
Kann ich einen Drehzahlmesser, welcher normalerweise um das Zündkabel gewickelt wird ebenfalls anschließen/anstecken?
lg, vielen dank
Markus
Alt 30.04.2021, 00:56
auf der Signalleitung sind Impulse aus der Lichtmaschine,
wenn dein Drehzahlmesser nur Zündkabel Impulse verarbeiten kann, funktioniert der Drehzahlmesser nicht an der Grünen Leitung
Alt 02.11.2022, 17:06
Benutzerbild von rocky_72
rocky_72 rocky_72 ist offline
Boot: Glastron Bal Harbor V225
221 Danke in 123 Beiträgen
Standard Thema neu aufrollen :)
Hallo Leute,
ich möchte noch einmal das Thema aufgreifen. Ich habe ein Aussenborder Yamaha 50HRDO 62W 2 Takter BJ 1996. Ich bin gerade dabei die Elektrik zu erneuern und einen Drehzahlmesser zu verbauen. Ich habe die Frage welche Kabel abgeschlossen werden. Ich habe einen grünen, schwarzen, roten sowie gelben Anschluss...siehe Foto. Dies kommt von der Schaltbox. Ich habe keine Bedienungsanleitung oder irgendwas vom Motor....ich bitte um Infos....vielen Dank
Weiterhin habe ich einen Stecker fotografiert der auch von der Schaltbox kommt und weiter hinten aufhört. Kann mir jemand sagen was das für ein Stecker ist und welche Funktion dieser hat.
Ich habe auch in diesen Beiträgen gelesen welcher Drehzahlmesser auch funktioniert, leider ist der Link nach 5 Jahren nicht mehr gültig...lol Kann jemand mir einen empfehlen?
Gruß Stefan
Hits:	12
Größe:	50,1 KB
ID:	973124   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	101,4 KB
Geändert von rocky_72 (03.11.2022 um 16:32 Uhr)
Drehzahlmesser VDO von 4,3 4-Takt auf 2,5 2-Takt talon18 Motoren und Antriebstechnik 4 12.10.2015 16:09
Drehzahlmesser an einem 2 Takt 3 Zylinder motor VP400 bunnybuster66 Motoren und Antriebstechnik 14 01.06.2015 12:25
Drehzahlmesser am 50 PS Yamaha 2 Takt carstencd Motoren und Antriebstechnik 6 17.05.2012 21:23
Welchen Motor für ein Zodiac 310 Solid? 2 Takt oder 4 Takt? eBayliner Motoren und Antriebstechnik 15 17.02.2010 05:50
Drehzahlmesser an Yamaha 60 PS / 2-Takt Motor Computerfreak1 Motoren und Antriebstechnik 2 03.04.2007 22:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:31 Uhr.
