https://www.bootsbedarf-nord.de/Ausp...uch::1321.html
Ich muss diesen Wassersammler tauschen bzw. neu einbauen. Ich nehme mal an die Laschen nach unten? Der Vorbesitzer hat den alten aber genau anders rum eingebaut. Nehme an das war nicht so clever ![]() Ansonsten steht auf dem neuen keine In/Out Bezeichnung. Von daher dürfte es egal sein oder? Gruß Chris |
Hallo Chris,
es könnte Dir sicher leichter geholfen werden, wenn Du uns Boots-Typ / Motor nennen würdest.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Hallo Chris,
die Laschen nach unten, so haben wir den auch eingebaut.
![]() M.f.G. Bo |
Typ, Stahl Segelboot 8,5 m. Motor BUKH DV20
Vom Gefühl her würde ich den mit Laschen nach oben einbauen. Dann bleibt nicht so viel Wasser im Sammler stehen. Auf der anderen Seite kann man den Sammler an den Laschen festschrauben, wenn es dann sein muß, und hängend fände ich auch wieder nicht so pralle. Gibt es dafür keine Einbauanleitung vom Hersteller.
Anleitung habe ich keine gefunden. Aber bei dem hier gibt es eine (Bild2)
https://www.bootsbedarf-nord.de/Ausp...uch::1324.html Außerdem ist mein Alter Wassersammler exakt an der Schweißnaht vom Rohr undicht geworden. Wenn da kein Wasser drin kommen würde wäre es vielleicht besser. Aber keine Ahnung. Der Vorbesitzer hat es anders rum gemacht. Das will aber erst mal nichts heißen. |
Ok, wenn der Vertikale so rum eingebaut wird wird das beim Horizontalen wahrscheinlich auch so sein.
hier gibt es einen alten Beitrag, in dem es um einen defekten Wassersammler gleicher Bauart geht. Der Wassersammler ist hier mit den Laschen unten verschraubt. https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=307565
Wassersammler Nasser Auspuff Steighöhe etc | hotrodmarco | Technik-Talk | 24 | 20.05.2015 00:05 |
Mercrusier Impeller Flügel wie rum biegen? | corvette-gold | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 24.07.2012 23:39 |
Wie rum ist jetzt richtig ???? | damir | Motoren und Antriebstechnik | 22 | 16.04.2012 16:27 |
Wie rum dreht sich der Verteiler | FRAMADI | Motoren und Antriebstechnik | 21 | 16.04.2009 09:55 |
Papa.....wie rum dreht sich unser Propeller ? | Wellenschlag | Motoren und Antriebstechnik | 30 | 09.07.2008 10:03 |
