Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
meine Solö Lyx III kommt aus Schweden. Sie hat zwar einen Fäkalientank eingebaut, jedoch ohne Absaugstutzen (Entleerung ins Wasser) Den Stutzen würde ich nun gerne nachrüsten. Da ich keinerlei Erfahrungen mit damit habe, hoffe auf eine gute Idee, wie ich das am besten umsetzen kann. Da der Tank keinen Stutzen für die Abstufung hat, dachte ich daran, den Abfluss mit einem T-Stück zu versehen und den Schlauch von dort aus bis an Deck zu führen. ![]() Der Tank sitz oberhalb der Toilette zwischen Bordwand und Innenverkleidung. Danke für Eure Ideen!
Viele Grüße, Uli |
ich denke, Du benötigst im Tank ein Steigrohr. Weil, was soll sich absaugen, wenn Du nur ein T-Stück in den Schlauch machst.
----------------------------------- Liebe Grüße Stefan ![]()
..entleerst du unten ins Wasser oder hast du dafür eine Pumpe aktuell?
Wenn unten, dann reicht ein Y- Stück im unteren Schlauch und ein Stutzen nach oben, saugt ja dann eh von unten weg. Falls du momentan eine Pumpe hast, die von oben saugt, muß ja aktuell ein Steigrohr im Tank sein, damit man von unten absaugen kann. Damit brauchst du ein y- Stück vor der Pumpe wo du dann wieder den Stutzen anschließt.
liebe Grüße Raimund
Danke!
Im Moment wurde nach unten in die See entleert. Daher habe ich mich entschlossen in den Ablauf einen Abzweig einzubauen und diesen dann nach oben zu führen.
Viele Grüße, Uli |
hier sind die Möglichkeiten aufgeführt. Siehe Anhang. Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden. ![]()
mein Boot hat nur einen Auslass ins Wasser, weshalb ich im nächsten Frühjahr einen Absaugstutzen nachrüsten möchte. Im Fachhandel gibt es unterschiedliche Ausführungen. Ein namhafter Ausrüster bietet z.B. folgendes: "Edelstahl-Absaugstutzen ohne ISO-Anschlussgewinde, zur Aufnahme von Absaugpistolen von Fäkalien-Entsorgungsstationen. Schlauchanschluss: 38 mm, äußerer Durchmesser: 76 mm" Was heißt hier "ohne ISO-Anschlussgewinde"? das Komma nach "Anschlussgewinde" würde bedeuten, dass der Stutzen dennoch zur Aufnahme von Absaugpistolen geeignet ist. Ein anderer Ausrüster bietet folgendes: "Absaugstutzen ISO" aus verchromtem Messing, schwere Ausführung, inkl. Schlüssel. Uni ISO 228 Standard Anschluss. O-Ring-Abdichtung. Anschluss und Deck: 38-50-60 mm. Für mich ist eigentlich nur wichtig, dass ich möglichst überall in Europa den Tank absaugen kann, ohne dass mir der Inhalt um die Ohren fliegt.. Vielleicht kann hier jemand helfen? Vielen Dank und viele Grüße Stephen |
Manche Absaugpistolen werden am Stutzen verschraubt, andere dichten durch händisches Andocken und Halten.
Unten brauchst Du also wie oben bereits gesagt, eine Abzweigung. Auch wichtig ist eine geeignete Zuluft, sonst könnte es passieren, daß der Tank implodiert. Welche Belüftung hast Du verbaut? Wenn geringer Durchmesser, so wäre ein weiterer Abzweig oben gut. Idealerweise gleicher Durchmesser wie die Absaugleitung. Du könntest dort ein federbelastetes Rückschlagventil verbauen welches bei Absaugbetrieb zum Tank hin öffnen kann. So ist im Normalbetrieb nur die kleine ständig offene Entlüftung wirksam.
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland)
Absaugstutzen vom Fäkalientank passt nicht | SLKBerlin | Technik-Talk | 5 | 06.07.2012 08:36 |
Nachrüstung Fäkalientank | Stans Smutje | Restaurationen | 6 | 08.05.2008 16:49 |
Zündverteiler Elektronik Kit Nachrüstung (Kontaktlos) | Stephan | Motoren und Antriebstechnik | 43 | 22.11.2007 22:30 |
Nachrüstung einer Anhänger Achse | tomyboy0408 | Kleinkreuzer und Trailerboote | 17 | 07.05.2007 20:29 |
Force Powertrim-Nachrüstung | User: 3512 | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 13.02.2007 17:10 |
