Alt 02.05.2022, 22:50
Pittemm Pittemm ist offline
Boot: Monterey 236 Montura, 5.7GSi
Standard Volvo Penta SX Transom undicht
Guten
Erstmal ein Paar Daten zu meinem Boot:
Wellcraft Eclipse 196SC '94
Volvo Penta 4,3GL 2BBL
Volvo Penta SX-S
Das Boot stand die letzten 15 Jahre bei seinem Vorbesitzer unter Dach und war nicht mehr im Wasser. Dementsprechend wurde von mir ein großer Service durchgeführt. Den Antrieb habe ich demontiert und bei Funtime in Neuwied komplett überholen lassen.
Nachdem alle Arbeiten durchgeführt waren, First Start mit Spülohren - alles erfolgreich, läuft wie eine 1.
Letzte Woche gings dann runter zur Mosel un das Boot zu Wassern. An der Slipstelle, Boot war noch auf dem Trailer, Antrieb runter, Motor an und dann visuell auf Undichtigkeit geprüft.
Hier ergab sich folgendes Problem: Wasser lief an dem unteren Dreiecksversteifungsblech mittig in die Bilge.
Erster Verdacht: Dichtung vom Abgasgeweih zum Transom. Der Tag war dann erst Mal gelaufen.
Ran an die Reparatur: Antrieb ziehen, Motor raus und Abgasgeweih demontieren. Hier kam eine Defekte Schnurdichtung zum Vorschein, Fehler gefunden, dachte ich.
Da ich nicht wieder nur halbe Sachen machen wollte, entschied ich mich auch die Transomdichtung zu erneuern, was sich im Nachhinein als sehr notwendig rausstellte, denn die alter Dichtung war platt und hart.
Zusätzlich tauschte ich dann noch den Dichtring am Hydraulikverteiler und begutachtete die anderen Stellen, wo Wasser eindringen könnte sprich: Kabeldurchführung Trimmgeber, Schlauch des Schaltzuges, Kühlwasserrohr und Lenkung - alles Top in Ordnung.
Nach dem Zusammenbau wieder ab auf die Mosel - Ernüchterung!!!
Alle 3 Sekunden tropfte es an der selben Stelle wie oben beschrieben in die Bilge! Zwar eine extreme Verbesserung zu vorher aber natürlich nicht zufriedenstellend - Boot raus und ab nach Hause.
Heute haben wir dann alle Kritischen stellen mit dem Dampfstrahler abgespritzt, alles blieb Staubtrocken. Auch ein Testlauf mit Spülohren brachte kein Wasser zum Vorschein.
Noch ein paar Fakten:
-Spiegelholz ist Top in Ordnung
-Transom Dichtung wurde mit Sikaflex fixiert um ein Verrutschen bei der Montage zu verhindern
-Geweihdichtung ebenso, zusätzlich habe ich je eine dünne Raupe Hylomar auf beide Flanschflächen aufgetragen
-Transom liegt Spaltfrei am Spiegel an
-alle Drehmomente wurden peinlichst genau eingehalten.
-Natürlich alles über Kreuz angezogen
Hat hier noch jemand eine Idee, was ich vergessen haben könnte, oder einen Tipp?! Bin echt Ratlos.
LG Pitt
Alt 03.05.2022, 06:27
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.538 Danke in 1.081 Beiträgen
...ich hab noch eine kleine Raupe pantera aussen rum um das Transum gezogen zur Sicherheit. Kontrolliere nochmal das Drehmoment der Transumschrauben. Bei mir haben die mal nachgegeben.....
Wenns unten in der Mitte raustropft, kann das natürlich auch von irgendwas darüber kommen wie Gimballager oder Lenkhebel, wobei ich das von Volvo nicht als Problemstelle kenne.
liebe Grüße
Raimund
Alt 03.05.2022, 09:27
Benutzerbild von turbopapst
3.933 Danke in 2.687 Beiträgen
Hallo Pitt,
was noch in Frage kommt ist der Kreuzgelenkbalg und der Lenkbolzen.
Werner
Alt 03.05.2022, 09:50
Hey
Bälge wurden natürlich auch alle getauscht inkl. Gimballager.
Die Tasche aus der, der Lenkhebel kommt, bleibt nach dem Abspritzen mit Hochdruckreiniger Staub Trocken.
Alt 04.05.2022, 16:42
Hat hier jemand zufällig ein Werkstatthandbuch zum Volvo Penta SX-S?? Benötige ich hier auch für die Demontage des lenkhebels dieses Spezialwerkzeug zum abziehen?
Alt 04.05.2022, 22:02
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist offline
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.022 Danke in 347 Beiträgen
Hallo Pitt,
Du brauchst kein Spezialwerkzeug.
Einfach eine Zollschraube, Zollmutter und etwas als Unterlegscheibe.
Schraube reindrehen und mit der Mutter den Gimbalring rausdrücken.
Unterlegscheibe nicht vergessen, muss über die 4 Pinne gehen.
Die Unterlegscheibe habe ich mir selber gebastelt.
Schau Dir einfach mal die Bilder an.
Umrechen von mm auf Zoll musst Du jetzt selber.
Zollschrauben kann man ohne weiteres im Internet bestellen.
Gruss Markus
Hits:	52
Größe:	64,8 KB
ID:	954529   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	55
Größe:	67,4 KB
ID:	954530   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	54
Größe:	61,9 KB
Hits:	56
Größe:	92,0 KB
ID:	954532   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	51
Größe:	65,5 KB
ID:	954533   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46
Größe:	103,8 KB
Hits:	45
Größe:	83,1 KB
ID:	954535   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	110,2 KB
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 05.05.2022, 01:26
Okay! Sollte dann 9/16 UNF sein!
Vielen lieben Dank dir!!
Pitt
Alt 08.01.2023, 16:10
Benutzerbild von Miniskipper
3.664 Danke in 1.071 Beiträgen
Hat es sich zwischenzeitlich herausgestellt woher das Wasser letztendlich kam?
Gruß Gerd
Alt 08.01.2023, 20:24
Hallo, ich habe bei meinem SX-ALT42 mit DPS-A Unterteil und 5.0GXI-J (aus 2009 mit 160 Betriebsstunden) auch ordentlich Wassereintritt.
Bin nun peu à peu am Zerlegen und heute beim Transom angekommen. Schon beim Antrieb ziehen ist mir augefallen, dass am Schaltzug keine Dichtungen drauf waren. Nun beim Kardanring demontieren sind mir noch mehr so komische Details ins Auge gesprungen. (Auf den Bildern rot markiert.)
-Gehört bei dem Schaltzug keine Dichtung in den Transom?
-Das Kabel vom Trimmgeber läd das Wasser ja auch zum Eintritt ein, oder?
Ich finde beim SX-ALT42 Teilekatalog kein Teil was den Schaltzug durch den Transom hin abdichtet. Hab ich da einen Denkfehler oder ist das innen nur die Schaltzughülse, die es dicht hält?
btw: Motor kommt noch raus und Transom ab etc. möchte nur schon gern wissen wie es korrekt gehört.
Hits:	54
Größe:	124,1 KB
ID:	976823   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	50
Größe:	110,5 KB
Gruß Gerd
Geändert von Miniskipper (08.01.2023 um 20:47 Uhr)
Alt 08.01.2023, 21:30
Boot: beruflich von A bis Z
1.738 Danke in 1.299 Beiträgen
Bei Volvo Penta ist es wohl so, das der Schaltzug durch eine Schlauch, der an der Transom Platte eingeschraubt ist und wohl länger als 30 cm ist, nach oben zeigt, wo dann der Schaltzug wieder raus kommt
M.f.G.
Bo
Alt 08.01.2023, 21:47
Also die Schaltzughülse innen und außen nichts. Das sehe ich dann wohl erst wenn der Spiegel ab ist.
Gruß Gerd
Geändert von Miniskipper (08.01.2023 um 21:55 Uhr)
Alt 08.01.2023, 22:27
Hallo Gerd,
Die Schaltzughülse ist nichts anderes als ein ca. 1 m langer Schlauch durch das das Schaltseil geht.
Das Ende der Schaltzughülse, also Schlauch, muss immer oberhalb der Wasserlinie sein.
Durch dieses Prinzip ist es sogar möglich das Schaltseil des SX zu tauschen wenn das Boot im Wasser ist.
Gruss Markus
Name:	Skærmbillede 2023-01-08 221757.png
Hits:	21
Größe:	183,0 KB
Alt 09.01.2023, 14:04
Danke Markus. Das mit dem Schaltzug habe ich nun verstanden und auch wie das Wasser durch den Lenkbolzen oben kommen kann...
Es wird immer interessanter um so tiefer ich mich vorarbeite.
Jetzt habe ich noch herausgefunden, dass meine Trimmpumpe mit Kaffeesahne funktioniert.
Hits:	50
Größe:	88,3 KB
Gruß Gerd
Alt 09.01.2023, 14:50
..... Kaffeesahne ist gut....
M.f.G.
Bo
Alt 09.01.2023, 14:52
das Wasser kann ja nur über die Trimmzylinder ins Öl gekommen sein.?.?
Werner
Alt 09.01.2023, 16:23
Beim rausslippen ging der Antrieb nicht ganz hoch. Dabei hab ich an den Schlauchanschlüssen der Pumpe ein Zischen und ein paar Bläschen endeckt.
Sicher werden die Zylinder auch undicht sein...bei meinem Glück aber nicht nur...
Gruß Gerd
Alt 09.01.2023, 20:27
Weiß jemand wo ich die Oringe Nr. 10 und 11 (Bild1) her bekomme und evtl. ein neues Sicherungsblech (Bild2)?
Hits:	23
Größe:	88,8 KB
ID:	976876   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	36,3 KB
Gruß Gerd
Alt 09.01.2023, 20:48
Hallo Gerd,
versuchs mal hier: https://www.o-ring.de/o-ringe/?gclid...RoCrqkQAvD_BwE
Werner
Alt 10.01.2023, 13:01
Hallo Werner, weißt Du zufällig welche Dichtungen ich von meinem Rep-Set nehmen soll?
Ich habe ja den SX-ALT42 mit DPS-A Unterteil und den Zylindern auf dem Bild 1.
In der Beschreibung meines ami Rep. Sets steht, dass ich für die mittlere Dichtung den einzelnen Dichtring nehmen soll. (der macht auf mich auch den solideren Eindruck) Ausgebaut habe ich aber eine zweiteilige Dichtung, bzw. was davon übrig war. (Das Teil was mit Klebeband zusammen ist)
Name:	Screenshot 2023-01-10 at 12-52-39 TSK SX-ALT42 Trimmzylinder - Marine Drives %26 Transmissions.jpg
Hits:	16
Größe:	77,3 KB
ID:	976887   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	31,6 KB
ID:	976888   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	26,6 KB
Gruß Gerd
Alt 10.01.2023, 13:29
Hallo Gerd,
bei Volvo leider NICHT.
aber hier ein Video: https://www.youtube.com/watch?v=XtjmbvX30Bg
Werner
Alt 18.01.2023, 11:43
Hallo nochmal, hat denn jemand Erfahrung mit Undichtigkeiten am Lenkhebel beim SX-ALT? Bei mir ist nichts ausgeschlagen, schwergängig oder wackelig. Deshalb bin ich am Überlegen ob der Tausch des popeligen O-Rings an der oberen Lenkspindel überhaupt Sinn macht???
Gruß Gerd
Lochbilder Mercruiser Transom Volvo SX Transom hoffnungsloser_fall Motoren und Antriebstechnik 2 13.08.2015 20:00
Wie? Pre Alpha Transom durch Alpha one gen 1 Transom ersetzen? Schlingel Motoren und Antriebstechnik 10 07.11.2012 11:13
Trimmsender neuer Transom 3 Kabel aber altes Transom nur 2 gehabt Cayenne454 Technik-Talk 6 22.04.2011 12:50
Bravo Transom undicht!! Männi Motoren und Antriebstechnik 2 21.04.2008 14:03
Dichtung Transom-Spiegelplatte und Transom-Auspuff Merlin Magic Motoren und Antriebstechnik 10 15.03.2008 17:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:37 Uhr.
