Alt 01.03.2023, 09:47
hauis77 hauis77 ist offline
Boot: Viking 17
32 Danke in 22 Beiträgen
Standard Mercury 60 Ps 2 Takt von Kurz zu Langschaft umbauen
Moin Moin
Ich habe hier zwei Mercury 2 Takt 60 Ps Motoren .
Der Langschaft hat die Seriennr 97410xxx Bj94 und der Kurzschaft die Seriennr 96287xxx Bj91.
Der Kraftkopf vom Langschaft hat eine schwache Kompression. 5,5 ...7 und 7 bar.
Ich möchte gerne den Kraftkopf vom Kurschaft gegen den vom Langschaft tauschen.
Passt der ältere Kraftkopf auf den neueren Langschaft?
Danke
MfG Haui
Hits:	21
Größe:	202,6 KB
ID:	979876   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	194,2 KB
ID:	979877   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	185,2 KB
Alt 01.03.2023, 10:00
Benutzerbild von von Jürgen
4.259 Danke in 2.066 Beiträgen
...i
Nein! Ab Seriennummer 9683055 würde es passen.
Gruß Stefan
Alt 01.03.2023, 10:50
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.261 Danke in 5.764 Beiträgen
Es gab früher Umbausätze Kurz- auf Langschaft von 5 Zoll (127 mm) Länge:
Schaft, Antriebswelle, Schaltwelle, Auspuff, Kühlwasserleitung, Schrauben.
Ein geschickter Maschinenschlosser (heute heißt das wohl Mechadingsbumstroniker) kann das auch anfertigen.
Alt 01.03.2023, 10:57
Wenn Du den nicht kennst und der das für ne Kiste Bier macht, kannste das aber nicht bezahlen...
Gruß Stefan
Alt 01.03.2023, 11:11
Boot: Viking 17
Ok,dann muss ich mich weiter auf die Suche begeben.
Hätte ja mal was klappen können 😎
Danke für deine Antwort👍
MfG Haui
Alt 01.03.2023, 11:13
Boot: Viking 17
Ähm , nein.
Dann suche ich doch lieber weiter nach einem passenden Kraftkopf oder Bracket mit Schaft und Unterwasserteil für den älteren Motor.
Danke für deine Antwort 👍
Alt 01.03.2023, 13:36
skibo skibo ist offline
2.698 Danke in 1.396 Beiträgen
Warum die Kommpression nicht wieder in Ordnung bringen?
Ist beim 2-Takter keine Hexerei.
Schöne Grüße an den August
Alt 01.03.2023, 13:41
Ist es bei keinem Motor, vorausgesetzt man bekommt noch Teile. Außer ein paar Kolbenringen gibt es aber für den nicht mehr viel. Das Geld würde ich mir sparen und dann was jüngeres vernünftiges kaufen.
Gruß Stefan
Alt 01.03.2023, 13:53
Boot: Viking 17
Dazu müsste ich mir weitere Werkzeuge zulegen. Hohngerät und Innenfeinmessgerät zb.
Dann weiß ich im jetzigen Zustand auch nicht, ob neue Kolbenringe reichen?
Wenn da die Kolben auch Neu müssen und eventuell noch irgendwelche Lager,lohnt es sich kaum noch.
Da leider meine Halle abgebrannt ist, hab ich kaum Möglichkeiten zum Schrauben.
Alt 01.03.2023, 14:26
Boot: Viking 17
Mir fällt da gerade was ein. Hab noch einen Langschaft an meinem anderen Boot ohne Powertrimm.
Seriennr 9608xxx mit Kipphilfe.
Würde der Powertrimm , also die komplette Einheit vom defekten Langschaft 1:1 in das Bracket mit der 9608xxx passen?
Wollte den Motor eigentlich am Boot belassen wegen der Ummelderei der Bootspapiere, aber wenn es nicht anders gehen sollte, hänge ich diesen um.
Gruß Haui
Alt 01.03.2023, 14:33
Nein!
Gruß Stefan
Alt 01.03.2023, 14:37
Es ist ja nicht jeder ein handwerklicher Volltrottel, der hinter der Schreibtischkante verhungert....
Ich wüsste jemand, der mir die Antriebswellenverlängerung anfertigt, alles andere kann ich selber.
Den Block Alu oder Kunststoff für die Schaftverlängerung zu besorgen wäre das einzige Problem
Alt 01.03.2023, 15:20
Hut ab, wenn Du eine Schaltwelle, ein Kühlwasserrohr anfertigen kannst und aus einem Alu Block eine entsprechende Verlängerung fräst. Das alles noch aus den richtigen Materialien damit sich das mit den vorhandenen im Wasser verträgt und Dir nicht unter dem Boot weg fault.
Ich würde mir das nicht zutrauen und lieber den Kurzschaft verkaufen und mir was passendes zum Boot suchen...
Gruß Stefan
Alt 01.03.2023, 15:22
Boot: Viking 17
Nein!
War schon wieder fast klar gewesen.
Danke dir
Alt 01.03.2023, 16:35
Boot: Viking 17
Das ist der Motor am Boot mit dem verbolzten Bracket,wo nur ein manueller Trimmzylinder mit Hebel verbaut ist.
Ist quasi das selbe,wie vom defekten Langschaft mit Powertrimm.
Gruß Haui
Hits:	20
Größe:	49,6 KB
Alt 01.03.2023, 17:06
Im EPC sehen die auch gleich aus, haben aber andere Teilenummern. Wird also eventuell Unterschiede geben die man nicht gleich sieht...
Kann aber auch passen, weiß ich nicht.
Gruß Stefan
Alt 01.03.2023, 19:27
Boot: Viking 17
Die Tage vergleiche ich das Bracket am Boot und vom defekten Langschaft.
Alt 01.03.2023, 20:47
1.062 Danke in 766 Beiträgen
Ja, passt....
Du/Er musst an den Schäften gar nix machen...es geht ja um den Kraftkopf...
Glück Auf !
Gunar
Alt 01.03.2023, 21:14
Zitat von Arzgebirger Beitrag anzeigen
Ja, passt....
Glück Auf !
Gunar
Gunar, Du musst von Anfang an lesen....
Gruß Stefan
Alt 01.03.2023, 21:44
Hallo Stefan,
hab ich...60 PS 2-takt...und dieser Motor passt in die Wanne und kann an den Schaft angeflanscht werden...
Was hab ich denn übersehen ?
Gruß und Glück Auf !
Gunar
Alt 01.03.2023, 22:07
Er wollte den Block vom alten Kurzschaft auf den neueren Langschaft bauen, weil er Powertrimm hat. Das geht nicht. Jetzt will er den Powertrimm von dem neueren Langschaft ohne Kompression in den älteren Langschaft bauen.
Gruß Stefan
Alt 02.03.2023, 11:18
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist offline
Boot: Sea Ray 200, Superjet FX1, Waverunner GP 760
1.368 Danke in 385 Beiträgen
Vielleicht hilft dir das hier ja weiter...
Vor ein paar Jahren habe ich genau so eine Umrüstung von Lang- auf Kurzschaft bei meinem Mercury 50 durchgezogen und hier im Forum gepostet.
Zusammenfassend würde ich sagen, dass das INNERHALB der Baureihen kein Problem ist, d.h. wenn beide Schäfte optisch gleich sind.
Heisst im Klartext: Schäfte mit den abgerundeten Deckeln über den Befestigungspunkten sind untereinander austauschbar, die mit den eckigen Deckeln auch, aber "rund auf eckig" passt nicht.
Hier kannst Du meinen Umbau nachlesen:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=295184
Spannend fand ich damals, dass sogar 3- und 4-Zylinder in dieser Leistungsklasse kompatibel waren.
Alt 02.03.2023, 11:37
Das ist mal ein zielführender Beitrag!!
Alt 02.03.2023, 12:15
Ist genau das was weiter oben schon steht. Ab Seriennummer XY würde es gehen.
Gruß Stefan
Geändert von von Jürgen (02.03.2023 um 12:47 Uhr)
Alt 02.03.2023, 17:04
Boot: Viking 17
Sehr schöner Bericht👍
Werde nachher mir die Fußdichtungen beider Motoren ansehen im Katalog. Vielleicht komme ich dadurch dann weiter?
Möchte nicht erst die Kraftköpfe runter nehmen, um dann zu sehen, dass es eventuell nicht passt.
MfG Haui
Umbau Yamaha F40 von Kurz auf Langschaft mario190 Motoren und Antriebstechnik 7 14.12.2021 09:17
Spiegelerhöhung / Umbau von Kurz- auf Langschaft Najing Restaurationen 3 02.04.2019 16:14
Mercury 6 MH - Kurz-, Normal- oder Langschaft? piffel Motoren und Antriebstechnik 3 12.07.2014 18:39
von Kurz- auf Langschaft umbauen Potti87 Restaurationen 4 30.07.2011 10:56
Aufbau von Kurz-auf Langschaft majjo Restaurationen 18 06.03.2011 08:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:00 Uhr.
