Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 43 von 43
Alt 23.03.2023, 21:06
Medicus_Germany Medicus_Germany ist offline
43 Danke in 33 Beiträgen
Standard Ist die Trimmung defekt oder ist das normal ?
Moin zusammen,
sagt mal ist es normal das ich den Motor während der Fahrt nicht hochtrimmen kann zumindest nicht unter Last, runter ja aber nicht hoch ?
Christoph
Alt 23.03.2023, 21:10
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
5.492 Danke in 3.038 Beiträgen
Zitat von Medicus_Germany Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
Christoph
Meinst du den 2 PS Johnson von 1899 ?
Gruß Jogie,
Alt 23.03.2023, 21:48
35.314 Danke in 21.330 Beiträgen
Moin zusammen,
Christoph
Toller Eintrag ...
Grundlegende Infos fehlen
Alt 23.03.2023, 22:36
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.318 Danke in 5.784 Beiträgen
Ich hatte zuletzt einen 25-PS-Mercury bigfoot.
Der ließ sich über 2000 Upm nur noch im unteren = sicheren Bereich trimmen ca. 20°, das war so gewollt und steht auch so in der Betriebsanleitung.
Im Leerlauf und im Stand kann man den Motor ganz hoch heben.
Alt 23.03.2023, 22:38
Ich habe einen mercruiser 7,4 mit bravo 3
Der lässt dich immer hoch und runter trimmen...
Was der to hat wissen wir nicht ... Eventuell sogar Wellenantrieb ... Scherz
Alt 23.03.2023, 22:43
Kannst Du den ganz hoch trimmen, während er läuft............
Alt 23.03.2023, 22:44
Könnte ich ... Er hat ein Trimmlimit aber mit der trailertaste könnte ich ihn drüber raus drücken... Was dem Kreuzgelenk nicht gut tun würde
Alt 24.03.2023, 07:09
3.183 Danke in 1.739 Beiträgen
wenn es ein "Powertrim" ist sollte es auch während der Fahrt und unter Last gehen - das ist Sinn und Zweck des ganzen.
Wenn es aber nur ein "Power-Tilt" ist, dann kann es durchaus sein dass es nicht unter Last funktioniert. Ein Powertilt ist nämlich nur eine hydraulische Ankipphilfe. Wie z.B. beim Honda BF15/20:
Die Bedienungsanleitung deines Motors wird Dir Aufschluss darüber geben. Infos zum Motor wäre natürlich auch hilfreich.
-the mechanic-
Alt 24.03.2023, 13:18
Sorry, das hab ich völlig vergessen dazu zuschreiben…😂🙈
Es ist ein Mercury F15 Baujahr 2017 mit Powertrimm.
Alt 24.03.2023, 13:25
Hier ein Foto vom Motor
Hits:	64
Größe:	106,6 KB
Alt 24.03.2023, 13:38
Benutzerbild von von Jürgen
4.359 Danke in 2.093 Beiträgen
Also wenn es unter Last überhaupt nicht geht, dann stimmt was nicht. Wäre noch die Frage was heißt unter Last? Nur Gang einlegen, Vollgas, Halbgas?
Gruß Stefan
Alt 24.03.2023, 13:46
Ist Öl in der Trimmung drin ?
Alt 24.03.2023, 14:05
Also, ich kann unter Last runtertrimmen aber nicht hoch, im Standgas lässt er sich hochtrimmen.
Würde das bei zu wenig Öl gehen ?
Alt 24.03.2023, 14:06
Ja vermutlich auf jeden Fall Mal kontrollieren
Alt 24.03.2023, 16:37
Gar nicht hoch oder nur ein Stückchen?
Alt 24.03.2023, 20:22
Ich glaube gar nicht, aber ich weiß nicht ob die Hydraulik surrt, dafür ist der Motor dann zu laut.
Wie kann ich den Ölstand von der Powertrimm prüfen ?
Kann ich das selber oder lieber in die Werkstatt geben ?
Alt 24.03.2023, 22:38
Achtung, das was ich jetzt schreibe steht in der Betriebsanleitung meines früheren 25-PS-Motors. Ich nehme stark an, dass der Vorgang bei allen Mercury-Powertrim-Anlagen gleich ist:
Den Motor ganz nach oben fahren.
Dann werden auf dem Trimmzylinder 2 Schlitzschrauben sichtbar.
Die obere Schraube lösen. Dann sollte der Ölstand sichtbar sein, er soll bis Unterkante des Schraubenlochs stehen.
Fehlendes Öl soll nachgefüllt werden, geht gut mit einer medizinischen Spritze.
Wenn kein "Quicksilver powertrim & steering fluid" zur Hand ist, kann normales Automatik-Getriebe-Öl (ATF) verwendet werden. (steht so auch in der Anleitung)
Um versehentliche Betätigung zu vermeiden, Batterie abklemmen!
Alt 25.03.2023, 05:13
Wenn bei einem Powertrimm für Außenborder Öl fehlt, dann kann das ja nur in den See/Fluß verschwunden sein. Einfach nur nachfüllen würde ich da nicht so super finden, das kommt ja dann wieder in den See. Außerdem ist die Wahrscheinlichkeit groß das auch Wasser ins Powertrimmsystem kommt.
Es gibt für die Anlage einzelne Dichtungen. Wenn Du das nicht reparierst, dann geht es womöglich so sehr kaputt das es nicht mehr reparabel ist. ein neues Powertrimm kostet dann 1400,- Euro.
Den Ölstand kontrollieren kannst Du aber. Ganz hoch trimmen und dann die Plastikschraube öffnen. Du hast da nur eine.
Gruß Stefan
Alt 25.03.2023, 20:40
Huebi und Stefan vielen Dank für den Tip, das werde ich morgen mal kontrollieren.
Das könnte gut sein, wo bei ich den Motor gebraucht vom Händler gekauft habe, der mir kompletten Service versichert hatte… aber vielleicht ist das bei der Powertrimm vergessen oder übersehen worden.
Ich melde mich.
Alt 27.03.2023, 16:18
Also lecken oder Undichtigkeiten waren nicht zu sehen.
Hab jetzt die große Ölschraube aufgedreht und versucht etwas Öl nach zudrücken.
Kleine Schrauben sind oben nur 2 4kant und beide sitzen fest.
Test steht noch aus
Hits:	57
Größe:	57,2 KB
ID:	981823   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	81,3 KB
Alt 27.03.2023, 16:59
Das Powertrimm ist ja überhaupt nicht am Motor angeschlossen. Öl wird im ausgefahrenen Zustand nachgefüllt. Bei hoch getrimmten Motor. Warum hast Du oben den Bolzen raus genommen?
Gruß Stefan
Alt 27.03.2023, 21:50
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
363 Danke in 254 Beiträgen
Das ist kein Powertrimm, sondern nur tilt. Es ist normal dass der unter Last nicht hoch geht.
Alt 27.03.2023, 22:24
Biste Dir da sicher? Ich denke schon das es ein Powertrimm ist!
Gruß Stefan
Alt 28.03.2023, 06:10
Benutzerbild von KevinFLT
KevinFLT KevinFLT ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
2.482 Danke in 618 Beiträgen
Bei den Mercury F 15 ELPT kann man den Motor nicht während der Fahrt hoch trimmen - völlig normal und kein Fehler vom Motor. Mehrfach selber bei Probefahrten getestet.
Kevin
Alt 28.03.2023, 07:45
Boot: Boston Whaler
Ja, bin mir sicher
Frage Powertrimm Mercury 115 2t - normal oder defekt? Stouna Allgemeines zum Boot 3 14.04.2017 18:28
Trimmung geht nicht mehr nach oben und Trimmanzeige ist defekt. Chriss Chross Allgemeines zum Boot 3 22.04.2013 17:43
Ist das normal oder Abzocke in NL? dieter w. Woanders 58 30.04.2010 10:19
Tankdeckel sichern? Oder ist das so normal? Eckaat Motoren und Antriebstechnik 35 19.02.2008 20:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:15 Uhr.
