Mercury Schaltbox F50 EFI Gasbetätigung
ich habe einen nahezu neuen (2021) F50 EFI mit der dazugehörigen Schaltbox und in niedrigen Drehzahlen ist die Gasbetätigung alles andere als feinfühlig. Man muss schon sehr gefühlvoll probieren wenn man die Drehzahl nur wenig ändern möchte. Kennt jemand das Problem? |
das kann mehrere Gründe haben, aber zumeist sind es schlecht (zu eng...) verlegte und/oder minderwertige Betätigungszüge. Möglicherweise ist auch die "Schwergängigkeitseinstellschraube" an der Schaltbox zu fest angezogen. -the mechanic- |
von der Leichtgängigkeit her ist das OK, nur eben reicht eine minimale Bewegung am Hebel um gleich deutlich die Drehzahl zu erhöhen, außerdem passiert nach dem einlegen des Ganges erstmal ein ganzes Stück gar nix und dann hat sehr abrupt
das ist in aller Regel normal,
wichtig ist das alles leichtgängig ist
Ähnliche Themen | ||||
DTS Elektronische Schalt und Gasbetätigung | duetto | Technik-Talk | 3 | 12.01.2022 10:20 |
Mercury F50 EFI Stromlaufplan/Anschlüsse | intothesun | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 15.10.2017 22:26 |
Mercury F50 EFI oder Yamaha F50 EFI | eckhard | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 18.08.2011 23:00 |
Mercury F50 elpt efi Kaufen? | Fisch66 | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 13.07.2010 18:24 |
Mercury F50 ELPT-EFI | Torte | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 11.01.2007 07:18 |
