Alt 24.05.2023, 14:16
IKaRuS1978 IKaRuS1978 ist offline
Boot: Poseidon (Eigenbau 1970)
57 Danke in 25 Beiträgen
Standard "Neuer" Motor - Lenkung anschliessen
ich habe an meiner old Lady einen neuen alten Motor.
Nun will ich die Lenkung montieren und habe gleichzeitig die Lenkung von einer Ultraflex T67 auf eine T85 getauscht, bzw. ist momentan die T67 demontiert und die T85 noch nicht dran.
An dem neuen Motor ist nun für die Lenkung irgendeine Stange dran gewesen. Im Bild die rote Nummer 1.
Am alten Motor war ich aber direkt von der grünen Stange 2 an der lila Verschraubung Nummer 3.
Kann also die Stange, die am Motor war ab? Die ist übelst lang und ich weiß überhaupt nicht, wohin damit.
Die güne Stange 2 ist jetzt auch ziemlich lang, nachdem ich die T67 demontiert habe. Bau ich jetzt erst die T85 ran, ziehe den Zug dann erst mal so weit, bis es beim Motor passt und fixiere den Rest dann?
Alt 24.05.2023, 14:17
sorry....Bilder vergessen...
Hits:	31
Größe:	117,0 KB
ID:	986295   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	53,9 KB
ID:	986296   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	84,6 KB
Alt 24.05.2023, 14:42
Boot: beruflich von A bis Z
1.790 Danke in 1.333 Beiträgen
....die "Stange" ist dafür gedacht, wenn das neue Lenkkabel ins Kipp Rohr des neuen eingesteckt und mittels Überwurfmutter verschraubt ist.
Dann wird der Tilt Arm (Stange) den du grün umkreist hast, benötigt.
Bei diesem Anschluss kannst du sie entfernen.
M.f.G.
Bo
Alt 24.05.2023, 15:13
die Stange brauchst du wenn der Motor über den Kipprohr Anschluß gelenkt werden soll, das ist bei größeren Motoren die bessere Wahl, erfordert aber auch mehr Platz in der Motorwanne, wenn du den Motor weiterhin mit dem Spritzwannen Anschluß lenken möchtest, brauchst du die Lenkstange nicht, an das Loch im Motor kommt dann dein Lenkkabelanschluß
Alt 24.05.2023, 20:28
Es hat nicht zufällig noch jemand ein 14ft Ultraflex M66 Steuerkabel abzugeben?
Hab eben festgestellt, dass die T67 das M58 hat, das natürlich nicht auf die T85 passt. Und ich wollte Sonntag in den Urlaub. F**k! :-(
Alt 24.05.2023, 20:46
Benutzerbild von von Jürgen
4.359 Danke in 2.093 Beiträgen
Ich kann morgen früh schauen ob ich eins hab. Schick mir eine PN
Gruß Stefan
Neuer Motor - Lenkung passt nicht mehr marc93 Kleinkreuzer und Trailerboote 29 16.09.2023 21:01
Ein "Alter" "Neuer" braucht Eure Hilfe hale1609 Allgemeines zum Boot 2 05.10.2018 07:44
Zusatzheizung an den Kühlkreislauf vom Motor anschliessen Mercedes OM 615 Hai2 Motoren und Antriebstechnik 10 03.02.2017 20:56
Neuer Motor neuer Z bloß welchen Propeller? michio666 Allgemeines zum Boot 15 20.01.2013 17:43
neuer Führerschein neuer Motor Kanalpirat Technik-Talk 2 27.04.2009 12:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:03 Uhr.
