Hallo, bin hier noch neu,
habe einen Außenborder Mercury 9.9 4 Takt Baujahr 2008. Folgendes Problem: Motor startet, Rote Lampe erlischt, Wasserstrahl ist gut, Motor läuft ruhig und gleichmäßig, nach ca. 8 min. scheint sich im Motorenlauf irgend was zu verändern, rote Lampe geht wieder an: Motor fängt an zu rappeln dann läuft er wieder ruhig dann wieder rappeln aber stärker u.s.w.. Motortemperatur ist ok, Mittels Temperaturlaser gemessene 55 - 65 Grad, Öl ist OK. Kann es sein, das der Temperatursensor oder so ein falsches Signal gibt, dadurch die rote Lampe angeht und der Motor auf eine Art Notmodus wechselt. Hat jemand Erfahrung mit diesem oder ähnlichem Problem und kann helfen????? Motor wurde war an einem Segelboot und ist nie heiß gelaufen oder wurde stark strapaziert. Danke |
IdR leuchtet die rote Lampe bei fehlenden Öldruck. Prüfe mal den Ölstand.
![]() M.f.G. Bo |
Ölstand ist OK, Öl ist sauber, Öldrucksensor ist nicht defekt
Und wie hast du den Sensor geprüft ?
![]() M.f.G. Bo |
Öldrucksensor wurde gereinigt und im nichteingebauten Zustand und im eingebauten Zustand geprüft ob er schaltet und das ist ok (Mittels Messgerät). Wir wollen am Wochenende noch mal testen ob die Lampe bei höherer Drehzahl wieder erlischt falls der Öldruck im Standgas bei kaltem Motor ausreicht und bei warmen Öl zu gering wird. Mal sehen.
Eine Kerze hat auch minimal Kraftstoff austreten lassen (Ring nicht mehr dicht), neue sind bestellt. Sämtliche zugänliche Kabelverbindungen werden wir am Wochenende auch noch mal reinigen und mit Kontacktspray behandeln. Kann das Problem mit der Lampe dennnoch etwas mit dem Temperatursensor zusammenhängen? Danke |
Habt ihr die Ursache inzwischen herausgefunden?
Habe denselben Motor, Ähnliches Baujahr und genau dasselbe Problem! War schon zweimal beim Service und sie konnten das Problem nicht lösen, bzw. es trat bei der Funktionspfung nicht auf. |
Rote Lampe Hebevorrichtung Z-Antrieb erlischt nicht | werbemaxe | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 17.05.2021 15:23 |
Honda BF 15 D temp / Rote Lampe leuchtet auch im kalten Zustand ???? | Cruze87 | Technik-Talk | 0 | 14.03.2016 13:21 |
welche "rote Lampe" als Notsignal für nachts? | Seestern | Kleinkreuzer und Trailerboote | 35 | 25.04.2010 23:29 |
