Hallo Zusammen,
da ich ein bisschen Wasser in der Bilge hatte, habe ich diese gestern gereinigt. Beim Saubermachen habe ich eine Madenschraube gefunden, die ich nicht zuordnen kann. So wie sie aussieht, würde ich auf die Vergaser tippen, ich finde aber nicht, wo sie sich gelöst haben könnte. Der Motor läuft soweit. Hat einer von euch vielleicht eine Idee? Viele Grüße aus Kroatien Georg |
...das scheint eine Gemisch- Einstellschraube eines Vergasers zu sein, müßte in der Nähe der Drosselklappen fehlen....
liebe Grüße Raimund |
Dann würde der Motor aber nicht ordentlich laufen. Eine Feder müßte auch noch in der Bilge liegen. Wahrscheinlich ist die mal irgendwann beim Service runtergefallen und der Monteur hat ne neue eingebaut weil er die andere nicht wiedergefunden hat.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
Ich dachte anfangs auch, dass es eine Gemischschraube wäre, aber die sind noch vorhanden. Jeweils 2, je Vergaser. Ansonsten hoffe ich einfach mal, dass die einfach über ist
das sieht aus wie eine Schraube mit der man was Festklemmt.....eventuell vom Verbindungsgestänge der beiden Vergaser.
Leerlaufgemischschrauben haben normal eine längere und dünnere Spitze, und Schraubenkopf dicker )
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon ![]() Bier im Glas ![]()
Das kann ich mir nochmal anschauen.
Vielen Dank!
Volvo Penta Aq171a Schwungradgehäuse demontieren | Sancho55 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 26.04.2013 23:03 |
VOLVO PENTA AQ171A Auspuff | pdecker | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 23.04.2012 17:35 |
Trimmpumpe Volvo Penta AQ171A/ 290A | jack0602 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 20.02.2011 16:37 |
was sagt ihr zu diesem boot und zum aq171a?? | Henning_ | Motoren und Antriebstechnik | 20 | 02.02.2009 14:18 |
kaufberatung boot mit aq171a | Henning_ | Kleinkreuzer und Trailerboote | 8 | 02.02.2009 10:58 |
