Alt 14.06.2023, 09:25
X164 X164 ist offline
Boot: Hilter Royal DC 620
15 Danke in 12 Beiträgen
Standard Geheimtipp benötigt um auf den Bug zu gelangen wenn das Bimini aufgebaut ist
ich habe das Problem, dass wenn das Bimini aufgebaut ist, auf den Bug zu gelangen. Meine Hilter 620 hat an den Seiten des Bootes Flächen zum Laufen. Wenn das Bimini aufgebaut ist, ist es mühselig durch die Stangen zu klettern, da könnte ich mich dann wenigstens an der Scheibe festhalten. Wenn ich hinter dem Bimini von der Liegefläche aus an der Seite entlang laufen möchte, kann ich mich nur an den Biministangen festhalten, die sind allerdings nicht zum Festhalten ausgelegt.
Hat irgendwer einen Geheimtipp? ;)
Hits:	102
Größe:	124,5 KB
Alt 14.06.2023, 09:53
Benutzerbild von MaximusBavarius
MaximusBavarius MaximusBavarius ist offline
Ort: Abensberg, öfter ab dem Streckenkilometer 2410 ( Donau ) anzutreffen :-)
Boot: Four Winns Sundowner 205
271 Danke in 120 Beiträgen
Vielleicht kannst du dir eine Halteleine von der vorderen bis zur hinteren Klampe (bzw von der Reling weg) iwie spannen.
Würde ich mal probieren.
Im Zweifelsfall eben Griffe montieren, aber ich scheue mich auch etwas anzubohren
Chili Chili ist offline
20.958 Danke in 6.750 Beiträgen
Du könntest dir eine Trittfläche innen vor der Windschutzscheibe einrichten, um mittig über ebendiese zu klettern.
Ist aber doof, ich kenne das Problem von früher.
Ansonsten gibt es da keine Patentlösung.
Ein anderer Ansatz wäre es, einfach die Notwendigkeit des Bug-Bekletterns zu reduzieren. Anlegen/Schleusen etc, geht auch mit Mittelklampe.
Alt 14.06.2023, 16:09
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
742 Danke in 364 Beiträgen
1. Die Tröte wegnehmen
2. Kleine LED Positionslichter verwenden
3. Abspannleien vom Bimini verlegen, entweder zur Reling oder zum Scheibenrahmen.
Dann hinten raus und vorbei. Fürs Gleichgewicht halten reicht das Biminigestänge locker
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Wieviel sekunden benötigt ihr um aus dem Stand in Gleitphase zu gelangen? Leuchtturm Allgemeines zum Boot 31 23.09.2015 18:48
Schweriner Seen-Geheimtipp für den Kurzurlaub seefahrernord Deutschland 28 21.06.2011 09:57
Wie ist ein Bootsantrieb aufgebaut ??? thomas020370 Motoren und Antriebstechnik 8 16.08.2010 14:39
Chaparral, wie ist die Bilge aufgebaut? divefreak Technik-Talk 6 19.11.2006 19:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:49 Uhr.
