Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 49
Alt 29.11.2019, 19:53
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.132 Danke in 1.142 Beiträgen
Haste die Spannung gemessen? Meiner lief mit 35 mF auch. Nur die Spannung war ein bissel hoch.
Alt 29.11.2019, 20:30
Benutzerbild von Kanalhummel
1.400 Danke in 604 Beiträgen
nee, hab ich nicht, danke für den Tip. Werde ich beim nächsten Lauf gleich machen. Aber laut Unterlagen ist der 35 uF der richtige, war auch als Original verbaut.
LG Christian
LG Christian
Lieber im Schiff schlafen
als im Schlaf schiffen
Alt 29.11.2019, 20:32
Boot: Neptunus 106
Bei mir auch
Alt 29.11.2019, 20:35
Bin ja kein Elektriker, aber wie kann dann Zuviel Spannung rauskommen, kann man die einstellen ?
LG Christian
Alt 30.11.2019, 07:39
Boot: Neptunus 106
Ich auch nicht. Die Kapazizät des Kondensators hat direkten Einfluss auf die Erregerspannung und somit auf die Höhe der induzierten Spannung. Einstellen kann man da nichts.
Alt 30.11.2019, 22:26
Hallo Wolf,
wenn möglich werde ich mich nächste Woche mal drum kümmern, was mein Teil so macht. Melde mich dann.
LG Christian
LG Christian
Alt 20.12.2019, 14:37
Hallo Vargtimmen,
durch ne Erkältung bin ich erst jetzt dazugekommen mal zum Boot zu fahren. Mein Generator liefert 247 V . Habe jetzt 3 Stunden Laufzeit mit dem neuen Kondensator , wird wohl so in Ordnung sein.
Ich wünsche Allen ein schönes Weihnachtsfest
LG Christian
LG Christian
Alt 21.12.2019, 15:24
Boot: Neptunus 106
unter Last? Finde ich ein bissel viel. Für dden 4500 wird 20 uF im Handbuch vorgeschlagen. Hast Du mit einem Oszilloskop gemessen? Nicht das ein paar Geräte einhängen.
Geändert von vargtimmen (21.12.2019 um 15:31 Uhr)
Alt 21.12.2019, 23:07
Also in meinen Unterlagen und auch nach einem Gespräch mit einem Mase- Händler sind auch beim 4500 er 35 uF Kondensatoren verbaut. Weiterführende Messgeräte habe ich nicht und das Ding liefert wieder Strom. Hab daher kein Problem
Schöne Weihnachten an Alle
LG Christian
Alt 22.12.2019, 00:05
3.745 Danke in 2.064 Beiträgen
247V sind doch voll im grünen Bereich. Die Netzspannung ist ja mit 230V mit 10% Tolleranz angegeben. Das sind 207V bis 253V.
Geändert von Der mit dem Boot tanzt (22.12.2019 um 00:20 Uhr)
Alt 27.06.2023, 08:08
Benutzerbild von al.bundy
al.bundy al.bundy ist offline
872 Danke in 362 Beiträgen
Zitat von Kanalhummel Beitrag anzeigen
Hallo Wolf, ich hab einen 4500 er, Mase hat mir einen 80 uF Kondensator geschickt ( 88 € ), der ist nach einer Minute regelrecht explodiert. Bei Ebay für 7 € einen 35 uF Kondensator bestellt , seitdem läuft er wieder
LG Christian, sorry ,das ich mich erst jetzt melde, hatte deine Frage übersehen.
Moin aus Kroatien,
habe aktuell das Gleiche Problem ... Könnt Ihr mir sagen, wo der Kondensator verbaut ist??
Vorab schon mal Danke.
Hans-Peter
... wenn das die 'letzte Generation' ist, die die Welt noch retten kann, sollten wir sie besser untergehen lassen
Alt 27.06.2023, 09:07
Boot: Vetus Bellus 1200
14.043 Danke in 3.881 Beiträgen
Wenn die Haube ab ist, ist da so ein 4eckiger Schaltkasten zu sehen. Da ist der Kondensator drin und noch ein wenig mehr.
Ich hatte, bzw habe das gleiche Problem. Der Kondensatortausch hat nicht so viel gebracht. Bei mir ist die Spannung ohne Last zu niedrig. Ca 200V. Das führt dazu, dass mein Victron wegen Unterspannung das Netz nicht durchschaltet. Sobald ich irgendwas anschalten, geht die Spannung dann auf 230V hoch.
Laut Handbuch sind dann die Dioden defekt. Ich habe aber noch nicht orten können, wo die Dioden genau sitzen. In dem Kasten sind die jedenfalls nicht.
Ich habe einfach den Victron umprogrammiert und die Toleranzschwelle erhöht. Irgendwann mache ich mich mich mal ran und bringe das in Ordnung.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 27.06.2023, 14:46
Boot: beruflich von A bis Z
1.786 Danke in 1.331 Beiträgen
....idR sitzen die Dioden hinter den Kohlebürsten am Anker Lagerschild.
M.f.G.
Bo
Alt 01.07.2023, 17:03
… vielen Dank Leute,
Ich habe keine Niederspannung, beim Generator kommt gar nix raus - die Spannungsanzeige bleibt auf 0
Hans-Peter
Alt 01.07.2023, 18:04
In Summe gibt es nicht so viel. Kondensator, Kohlebürsten, Dioden.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 02.07.2023, 06:13
7.388 Danke in 4.203 Beiträgen
Windungsschluss oder Unterbrechung sind auch noch Kandidaten, wenn auch nicht die wahrscheinlichen.
Gruß Richard
Alt 02.07.2023, 11:52
Eventuell ist auch das Ohmsche Gesetz aus gefallen oder die Kirchhoffsche Regel kaputt. ��
sind euer.
Gorch Fock
Alt 02.07.2023, 13:35
Hast du schlecht gefrühstückt?
Gruß Richard
Alt 02.07.2023, 14:43
Du solltest mich mal sehen, wenn ich noch nicht gefrühstückt habe.
Es könne auch ein Problem mit der elektroschwachen Leptogenese sein. Eine Phasenvarianz eventuell.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 02.07.2023, 14:57
Danke, mir ist jetzt schon Himmelangst
Gruß Richard
Alt 04.07.2023, 19:29
Wahrscheinlich ist der Warp-Kern defekt …
Hans-Peter
Alt 08.07.2023, 12:28
Akki Akki ist gerade online
53.722 Danke in 17.850 Beiträgen
Da kann nur die Welle gebrochen sein.
dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
Alt 08.07.2023, 14:12
Evtl. ein Zusammenstoß mit einem Wellenbrecher?
Gruß Richard
Alt 08.07.2023, 17:54
Läuft der Motor denn überhaupt?
Mase Generator IS 6.5 defekt Kuseng Technik-Talk 16 04.07.2019 21:12
Mase Mariner Stromaggregat Darko Technik-Talk 4 17.09.2013 14:52
EVINRUDE 150 FICHT - Läuft nur im Standgas oder mit mehr als 3500 U/min DonRoberto Motoren und Antriebstechnik 10 22.04.2013 13:57
Mariner 30 AE läuft nur mit viel Gas Amimitl Motoren und Antriebstechnik 30 01.10.2009 19:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:06 Uhr.
