Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 50
Alt 19.06.2023, 17:29
Teta Teta ist offline
Boot: Hellwig Triton
115 Danke in 101 Beiträgen
Die letzte Rolle sollte meines Wissens nach soweit am Spiegel sein wie möglich. Also fast ganz hinten. Bitte korrigiert mich wenn das falsch ist...
Gruß Björn
Alt 19.06.2023, 18:44
horstj horstj ist offline
2.600 Danke in 1.595 Beiträgen
mit einem besseren Windenstand bekommst Du das Boot noch ca. 40cm nach vorne.
Evtl. passt einer von Vlemmix.
Dann noch die beiden Kurbelstützen und die letzte Traverse ganz nach hinten und es könnte fast passen.
Alt 20.06.2023, 00:00
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
4.658 Danke in 2.674 Beiträgen
Ich habe mir die Bilder nochmal genau angesehen.
Der Trailer ist zu kurz!
Das Boot steht hinten viel zu weit über die letzte Kielrolle.
Gruß Jogie,
Alt 25.06.2023, 20:51
Kajetan Kajetan ist offline
10 Danke in 6 Beiträgen
Die Deichsel ist bei diesem Trailer ausziehbar. In #14 ist sie fast ganz eingeschoben.
Alt 25.06.2023, 21:23
Brummer Brummer ist offline
1.129 Danke in 652 Beiträgen
wie schon gesagt wurde ,die letzte Rolle muss praktisch unter dem Spiegel,
um das Motorgewicht zu trage !
Also Boot weiter nach vorn.
Windenstand weiter nach vorn
Wenn man die Deichsel noch nach vorn ziehen kann , das auch machen.
Die Heckrolle so weit nach hinten wie es geht, evt duch eine Doppelrolle mit Wippe ersetzen , das bringt noch mal 15-20 cm.
Dann Stützlast messenund evt die Achse verschieben.
Torsten
Benutzerbild von Frosti_MD
Frosti_MD Frosti_MD ist offline
Boot: Yam 310S
376 Danke in 128 Beiträgen
Selbe Problem hatte ist auch. Hab den Windenstand umgebaut und so 40 cm gewonnen.
So steht es hinten wie bei dir nicht mehr so weit drüber.
Fahre aber auch nur 100 Meter damit in die Halle mehr nicht.
Auf der Straße geb ich allem recht zu kurz wie meiner.
Wenn ich ein Bild finde was aktuell ist häng ich es noch dran.
Alt 25.06.2023, 21:36
Boot: Yam 310S
Soweit wie möglich nach vorne gekommen so wie gesagt ca 40 cm durch Umbau vom windenstand. Hatten auch ca 60 cm Überhang, jetzt nach der langauflage vlt noch 20-25 cm.
Fähren würde ich damit nicht aber mit Abstützung hinten direkt am Spiegel im Winterlager in der Halle ok.
Hits:	29
Größe:	39,2 KB
ID:	989523   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	36,7 KB
Alt 25.06.2023, 21:37
Fast ganz eingeschoben war übertrieben, aber die Deichsel ist doch nicht ganz ausgezogen?
Hits:	42
Größe:	79,1 KB
ID:	989525   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	120,4 KB
Alt 26.06.2023, 15:41
Mir kommt der Trailer für das Boot trotzdem ein bisschen zu unterdimensioniert vor.
Befürchte auch das sich das nicht angehem ziehen lässt....
Ist jetzt aber nur so ein Gefühl.... Nur von Bildern auch etwas schwer zu sagen.
Gruß Björn
Alt 26.06.2023, 19:33
wille1277 wille1277 ist offline
Huch, die Deichsel kann man ausziehen? Bin aktuell 500km vom Trailer weg, aber werde asap nachsehen. So Mitte Juli :/
Und auch mit dem Windenstand vorne werde ich mich nochmal beschäftigen. Der ginge schon etwas nach vorne, man müsste halt gucken wie das dann mit der Drehkurbel vom vorderen Rad passt. Und auch bei der hinteren Rolle kann man evtl ein paar cm gewinnen.
Wie gehabt, hinten hängt das Boot aktuell noch 60cm über. Ich guck erstmal wie weit ich mit Euren Tipps komme, damit das Ding wenigstens für die kurze Fahrt zur nächsten Sliprampe passt. Neuer Windenstand muss ich gucken, da sind ja flott 150EUR weg, die man evtl in einen wirklich guten Trailer stecken sollte? Wo man dann dann auch mal nach Schweden oder so fahren kann
Geändert von wille1277 (26.06.2023 um 19:40 Uhr)
Alt 26.06.2023, 19:48
Gruß Björn
Ja, eine Nummer grösser wäre gut gewesen. Klicke mich gerade durch diesen Thread durch und da sieht man ja hier und da wie es eigentlich aussehen müsste
https://www.boote-forum.de/showthrea...51235&page=202
Dadurch dass das Boot nicht so schwer ist, habe ich bei den beiden bisherigen Fahrten bisher wenig Negatives gemerkt. Ausser das irgendwas ziemlich laut klappert.
Ich müsste vielleicht auch mal eine Seitenansicht von Trailer+Auto nachliefern. Bisher hab ich ja nur Detailbilder gepostet.
lg
Alt 26.06.2023, 21:10
Ja, ein Foto im ganzen wäre ganz hilfreich.
Schau mal in Ruhe nach was du noch alles ändern kannst.
Falls du dich dann doch für einen anderen Trailer entscheidest solltest, würde ich dir zu einem mit Auflaufbremse raten.
Gruß Björn
Alt 26.06.2023, 21:28
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
747 Danke in 413 Beiträgen
...., würde ich dir zu einem mit Auflaufbremse raten.
Gruß Björn
Also eine Auflaufbremse bei einem Gespann von ca. 500 - 600 kg ist total unnötig und bringt keinerlei Vorteil.
Ich würde mir keinen Trailer mit Bremse kaufen, wenn es nicht unbendingt sein muß!
Markus
Alt 26.06.2023, 21:43
Benutzerbild von Flomar
Flomar Flomar ist offline
Boot: Cobra Futura 36
Rufzeichen oder MMSI: 211862100
290 Danke in 133 Beiträgen
Der TEMARED 750 ECO hat ca. 570 kg Nutzlast für Boote bis ca. 5 meter Länge. Also für das "Leichtgewicht" in Boot völlig in Ordnung. Die letzte Rolle muss auch nicht am Heckspielgel sein. Es gibt auch Boote, die haben hinten eine Art Tunnel oder der Kiel hört schon früher auf, so dass die letzte Rolle ca. 60 cm vom Heck weg sein kann. Wichtig ist, dass das Boot seinen Schwerpunkt auf der Achse hat und genügend Stützlast auf der Kupplung hängt. An der Kupplung vom Trailer sind Farbmarkierungen, wenn grün ist, stimmt es. Wäre zu wenig Stützlast, wüde man dies beim Fahren sofort merken, der Trailer würde "wippen". Beim ungebremsten Trailer ist klar, dass das Auto mehr bremsen muss und somit der Verschließ höher ist. Das kann man aber durch sachte Fahrweise kompensieren.
Der TüV macht eigentlich nur eine Sichtkontrolle und prüft die Beleuchtung und Reifen. Bei gebremsten Anhängern auch die Bremsen.
Viele Grüße von Flomar, der 2 Trailer sein eigen nennt.
Alt 26.06.2023, 22:27
Mein Boot ist in der gleichen Gewichtsklasse und als ich noch den Octavia hatte war ich sehr froh über die Auflaufbremse.
Jetzt bei meinem Pickup ist das natürlich ein ganz anderes Fahr und Bremsverhalten....
Ob man die braucht oder nicht wenn sie nicht vorgeschrieben ist muß jeder natürlich selber entscheiden.
Meine Erfahrung ist: nice to have.
Gruß Björn
Alt 26.06.2023, 22:36
Boot: Yam 310 STI-v
Gruß Björn
Ich finde die Auflaufbremse eher störend, wenn man rangieren muß.
Beim Bremsen merke ich nicht wirklich einen Unterschied und ich fahre nur einen Kombi.
Und ob ich jetzt die Bremsbeläge am Auto nach 3 Jahren erneuere weil die Scheiben eingelaufen sind und Riefen haben oder runtergebremmst sind, ist auch nicht wirklich ein großer Unterschied
Markus
Alt 27.06.2023, 12:19
Es gibt vom 750 ECO eine kurze und eine lange Version. Die kurze wird für Boote bis 3,50 Meter verkauft und die lange für Boote bis 5 Meter. Auf den Bildern hier ist für mich nicht zu erkennen, um welche Version es sich handelt. Ich habe beim 500 ECO (baugleich mit dem kurzen 750 ECO) die gleichen Längenangaben im Fahrzeugschein, die Wille1277 hier gepostet hat. Das wäre schlecht, wenn es der kurze Trailer ist.
@Wille 1277: Egal welcher Trailer es ist, es macht Sinn das schwarze Kederband an der Lichtleiste festzukleben. Das geht sonst leicht verloren.
Alt 23.07.2023, 14:48
Hi Leute,
es hat ein wenig gedauert, aber ich konnte mich jetzt mal einen Nachmittag mit dem Trailer beschäftigen.
Worum es ging:
4.7m/30PS Boot mit einem 750kg Trailer gebraucht gekauft.
Trailer wirkt zu kurz und war zusätzlich falsch eingestellt.
585kg Gesamtgewicht.
Der Trend auf den drei Seiten Diskussion war eindeutig: Fehlkauf, durch anderen Trailer ersetzen. Oder auch: Für 2km Fahrt zur nächsten Rampe OK, aber keine längere Strecke. Zusätzlich gab es Tipps zur Einstellung, vor allem dass die Deichsel komplett drin ist und ich auf die Stützlast aufpassen soll.
In den Bildern findet Ihr das Ergebnis: Der Windenstand und das kleine Rad sind jetzt ein gutes Stück weiter vorne und die Deichsel ist ca 35cm weiter draussen.
Hintere Kielrolle ist 24cm vom Heck des Bootes weg (vorher 60cm).
Stützlast ist jetzt bei 60kg (vorher ca. 15kg)
Ich könnte alles noch 10cm nach vorne bringen, aber dann müsste ich wegen Stützlast die Achse ebenfalls verlegen und dafür war leider keine Zeit mehr.
Zusätzlich habe ich diesmal auch ein Übersichtsbild vom ganzen Gespann geschossen, bisher hatte ich ja nur Detailbilder gepostet.
Was meint Ihr, haben die Aktionen das ganze deutlich verbessert, oder wirkt der Trailer immernoch ungeeignet? Fürs nächste Jahr plane ich schon ein paar grössere Fahrten an die Ostsee oder ins Ausland mit dem Ding. Wenn es immernoch kacke aussieht, dann würde ich im Winter was Grösseres kaufen.
Grüsse und nochmal vielen Dank für alle Antworten!
Chris
PS: Eine Frage noch: Der Kiel des Bootes wird Richtung Heck sehr schwach, ist in den letzten 20cm kaum noch "erhoben": Muss in diesem Fall die Rolle wirklich ganz nach hinten an den Spiegel? Weil die Stabilität kommt doch durch den Kiel?
Oder wäre es besser dort eine Rollenwippe mit 2 Rollen hinzubauen, damit die Last etwas gleichmässiger verteilt ist.
Hits:	52
Größe:	153,2 KB
ID:	992374   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	47
Größe:	167,6 KB
ID:	992375   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	86,6 KB
Hits:	43
Größe:	90,9 KB
ID:	992377   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	43
Größe:	150,5 KB
ID:	992378   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	133,6 KB
Alt 23.07.2023, 17:19
Benutzerbild von waterfront
987 Danke in 595 Beiträgen
Sieht gut aus. Trimme den Motor mal nach unten, es sieht auf dem Bild so aus, als wenn hier keine Gefahr einer Berührung mit der Fahrbahn besteht. Dann hast du auch weniger Last am Spiegel und die Gesamtlänge wird verkürzt.
Gruß Holger
Alt 23.07.2023, 19:14
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg S mit 75 Ps Etec im Bau
615 Danke in 376 Beiträgen
Standard Trailer
Ich habe den gleichen Trailer. Habe meinen noch etwas verstärkt. Somit konnte ich die hintere Kielrolle weiter und stabiler nach hinten setzen. Habe das Quadrarohr verlängert und habe mir noch zusätzliche Querstreben besorgt.
Leider ist der Trailer ja nicht gerade eine besonders stabile Ausführung. Ich fahre mit meinem Boot 4 km zur Slipstelle 2x im jahr. Dafür ist er ok.
Hits:	24
Größe:	127,6 KB
ID:	992412   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	171,4 KB
Alt 23.07.2023, 20:11
Das ist leider noch ein wunder Punkt, siehe Bild. Bisschen nahe am Boden? Um das zu entschärfen, müsste ich Geld in die Hand nehmen und die Halterung der hinteren Kierolle durch sowas wie in dem Bild tauschen.
Grüsse!
Hits:	21
Größe:	130,5 KB
ID:	992414   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	28,1 KB
Alt 23.07.2023, 21:54
Ich würde Vorne noch eine Rolle anbauen.
Und Hinten die Traverse näher zum Spiel rücken oder eine Doppel oder Dreifachrolle verbauen.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (21.04.2024 um 21:48 Uhr)
Alt 24.07.2023, 01:18
Neutral Neutral ist offline
1.235 Danke in 692 Beiträgen
Deichsel ganz so weit raus, dass die letzte Rolle unterm Motorspiegel ist.
Ich hatte den gleichen Trailer.
Die Quertraversen deckte ich mit Heizungsrohrisolierung und Kabelbindern ab. Sollte das Boot mal neben den Kielrollen landen, schrabbt der Kiel nicht auf Stahl rum.
Ein Laufsteg ist ne feine Sache.
Die Kunststoffkappen an den Rohrenden entferne ich immer. So kann das eingedrungene Wasser schnell ablaufen und abtrocknen. Im Süßwasser - vorallem im Salzwasserbetrieb zu empfehlen.
Schöne Grüsse !
Geändert von Neutral (24.07.2023 um 01:28 Uhr)
Alt 26.07.2023, 12:53
Petitbateau Petitbateau ist offline
Boot: Yamarin Big Ride 490
84 Danke in 55 Beiträgen
Ich würde das Boot auf 300 kg, Motor auf etwa 80 kg, Tank 25 Kg, Eigengewicht Trailer ca. 200 Kg, Ausstattung 50 Kg schätzen, also zusammen ca. 655 KG. Dafür ist der Trailer völlig ausreichend.
In Verbindung mit dem Zugfahrzeug (Audi A4/6), mit vernünftigen Bremsen, ist das völlig okay.
Durch das slippen im Salzwasser der Ostsee, trotz Spülanlage, habe ich mit meinem Trailer regelmäßig nur Terz. Alle 2-3 Jahre kann man die Bremssnlage instand setzen lassen. Ich würde es heute bei einem ungebremsten Trailer belassen, sofern man mit dem Gesamtgewicht hinkommt.
So als Tipp.
Der deutsche Italiener - häufig in Italien und nicht so gerne in Deutschland
http://fs5.directupload.net/images/1...p/jghdub9j.jpg
Alt 26.07.2023, 14:40
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.412 Danke in 779 Beiträgen
So als Tipp.
Und das schon bei dem geringen Salzgehalt der Ostsee.
Genau deshalb krane ich in HR ausschließlich.
Das Salzwasser zerstört übrigens auch vorzeitig die Radlager, nicht nur die Bremsen. Auch angeblich wasserdichte Lager bleiben da nicht verschont.
Somit sind ungebremste Trailer dafür auch nicht der ultimative Tip.
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Kajütboot, Angelboot Ryds 435 FC, Honda 30PS, Trailer 750kg jalcok Werbeforum 1 22.01.2016 18:59
Angelboot, Konsolenboot Poseidon 470 T ,YAMAHA 40PS, Anhänger 750kg jalcok Werbeforum 2 03.12.2015 12:35
Fragen zur Traileranpassung ! trixi1262 Kleinkreuzer und Trailerboote 14 19.05.2013 16:24
Ein Neuer mit Fragen zu einem alten Mariner 2M, bitte bitte bitte;-) Mody Motoren und Antriebstechnik 6 04.08.2009 14:24
B Sportboot Tema Marine zum herrichten vogtländer Werbeforum 0 18.06.2009 09:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:24 Uhr.
