Vorherige Seite - Ergebnis 1.426 bis 1.450 von 1.646Nächste Seite - Ergebnis 1.476 bis 1.500 von 1.646
Alt 22.08.2023, 19:47
34.943 Danke in 21.129 Beiträgen
Zitat von Jörg Beitrag anzeigen
Gibt es den Dimmer auch für 24-30V und sind damit LED Lampen dimmbar?
Ja es gibt Dimmer uns wenn du dimmvare LEDs hast sind diese auch dimmbar...Standard Led sind nicht dimmbar
Alt 22.08.2023, 19:55
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.890 Danke in 4.624 Beiträgen
Da fängt das Problem schon an, es gibt schon kaum LEDs, die bis 30V aushalten
Gruß Jörg
Alt 22.08.2023, 22:14
Benutzerbild von chris1003
Boot: Bavaria 33 Sport 5,7GXiej / DPS-A
2.406 Danke in 1.201 Beiträgen
doch doch gibt es....musst nur lange genug suchen!
Alt 23.08.2023, 05:54
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Bavaria 42 HT
952 Danke in 638 Beiträgen
Du hast aber keine 30V auf dem Boot. Meine LEDs haben auch einen großen Spannungsbereich, aber der Dimmer muss für die Bordspannung ausgelegt sein.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 23.08.2023, 07:19
Boot: Cranchi 50 HT
Wenn mein Ladegerät aktiv ist geht die Spannung bis 29,2V, was zur Folge hatte, dass 1x pro Saison die LEDs der Beleuchtung die 12-24 V können sich verabschieden, teilweise hab ich andere die etwas länger halten verbaut anscheinend qualitativ besser
Gruß Jörg
Alt 23.08.2023, 07:27
hier ien Dimmer... in 20 Sekunden gefuinden...
https://www.contorion.de/p/eltako-le...4aAi7LEALw_wcB
LEDs findet man auch wenn man sucht...
  #1457
Alt 23.08.2023, 07:59
Boot: Cranchi 50 HT
Super, vielen Dank, wenn man weiß wonach man suchen muss ist das schnell zu finden…
Aber da muss man die Dimmung am Dimmer selbst einstellen und nicht an einem externen Schalter oder Fernbedienung, das ist im Fall der Cockpitbeleuchtung nicht so toll, da das Teil hinter einer Verkleidung verbaut wird
Gruß Jörg
Alt 23.08.2023, 08:01
"LED Dimmer 30V".... wo ist das Problem ?
Wenn man das nicht kann (und aus den ergebnissen nicht den richtigen finden) sollte man es lassen und sich an den Fachhandel wenden...
Alt 23.08.2023, 08:28
Boot: Cranchi 50 HT
Es geht hier nicht darum ob man in der Lage ist das richtige Produkt zu finden , was dir anscheinend in deinem Link leider nicht gelungen ist , denn der gezeigte ist völlig ungeeignet mangels Bedienbarkeit!
Ich wäre sehr wohl in der Lage den richtigen zu finden mit Hilfe von Google und hätte auch die nötige Fachkenntnis den einzubauen….
Aber wenn Chris schon ein geeignetes Produkt verbaut hat welches gut funktioniert, vielleicht auch noch qualitativ hochwertig ist vertraue ich lieber auf den Tip von Chris (der übrigens aufgrund seiner beruflichen Qualifikation hierzu bestens geeignet ist….)
Gruß Jörg
Alt 23.08.2023, 08:32
wenn du unfähig bist an so einen Dimmer 2 Taster anzuschließen und den Dimmer hinter der Verkleidung zu verstecken... sry
Funkdimmer gibt es natürlich auch... die gibt es bei jeder LED lichtstreifen aus dem Baumarkt...
hier mal was gescheites...
https://meine-leds.com/24-GHz-Funkco...saAojFEALw_wcB
Alt 23.08.2023, 10:48
Furanity Furanity ist offline
Ich hab den hier benutzt:
LED Dimmer 12V / 24V Stufenlose Touch-Dimmer mit LED Fernbedienung Dimmer Steuerung Dimmer Steuerung Dimmer bis 18A Regler Kontroller für LED Strip und Alle Dimmbaren LED Lampen Funkschalter 12V/24V https://amzn.eu/d/0ASiHAz
Habe aber ab und zu 1 flakernde LED.
Kann den Dimmer also nicht empfehlen !
Der Nachteil bei dem Deckeneinbau ist das die Logo Beleuchtung rechts ( Zuleitung ) schon vorher angeschlossen ist. Dadurch ist die Logo Beleuchtung links gedimmt und rechts nicht. Muss mal schaun ob ich rechts da Kabel umlegen kann.
Marc
Alt 23.08.2023, 11:12
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.981 Danke in 1.380 Beiträgen
Als Info für alle die LED´s verwenden und diese Dimmen wollen.
Beim Umbau von Lampen auf LED werden oft sehr hochwertige LED´s mit integrierter Elektronik und breiten Spannungsbereich verwendet (habe ich auch) z.b 6V-20V oder 15V-30V
Damit ist die Leuchtstärke immer konstant, egal ob die Batterie leer der voll ist oder auch Belastungen (Pumpe...)
Diese "guten" LED´s sind aber nicht gut dimmbar und können dann flackern, da die integrierte Elektronik immer versucht nachzuregeln.
Sollte nun gedimmt werden sind die "billigen" LED´s die nur einen fixen Vorwiderstand (reine 12V oder 24V Versorgungsspannung) verbaut haben die bessere Wahl.
PWM Dimmer sollte nach Möglichkeit eine Arbeitsfrequenz von mehr als 100Hz haben
Alt 26.08.2023, 11:47
Thor Sten Thor Sten ist offline
Boot: GFK 13m und Gummi 3,5m
1.122 Danke in 497 Beiträgen
dann melde ich mich mal hier offiziell als neuer Bavaristi. Wir sind gestern auf unserer "Neuen" eingezogen. Eine 35HT aus 2006
PS: Eigentlich habe ich auch ein neues Profilbild hochgeladen, das will aber anscheinend noch nicht
Name:	Thumbnail La Perla.JPG
Hits:	53
Größe:	78,8 KB
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
  #1464
Alt 26.08.2023, 20:11
Jo Chen Jo Chen ist offline
12 Danke in 9 Beiträgen
Herzlichen Glückwunsch.
Ihr werdet das Hardtop lieben!
Alt 28.08.2023, 08:57
Lancee Lancee ist offline
Boot: Bavaria 37 Sport HT
10 Danke in 10 Beiträgen
weiss zufällig jemand was diese roten Einschlüsse in meinem Verdeck sind? Ist ca 4 Jahre alt.
Hits:	57
Größe:	86,2 KB
Bavaria 37 Sport HT - Bj.2008 (Kroatien)
Alt 28.08.2023, 09:01
Boot: SeaRay 290DA
Die Scheibe ist durch Schmutz und Sonne verbrannt, die Scheiben müssten alle neu
  #1467
Alt 28.08.2023, 10:47
Benutzerbild von Aggsl
Aggsl Aggsl ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.096 Danke in 522 Beiträgen
... und das Boot auch!
Gruß Axel
* Lebenskünstler, Gaunereien aller Art *
Alt 28.08.2023, 10:49
Boot: SeaRay 290DA
Wenn optisch auch stört... ja
Alt 28.08.2023, 11:30
fuehri fuehri ist offline
Boot: Aqualine 750
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Bavaria 29 Sport neues Verdeck
Hallo Zusammen,
ich möchte mir für unsere Bavaria 29 Sport ein neues Verdeck machen lassen. Hat evtl. jemand schon mal ein neues 29er / 30er Verdeck über die hintere Bordwand BB und STB geführt, statt wie ab Werk an der hinteren Sonnenliege befestigt, und kann mir davon ein Foto senden?
Ich würde gerne einmal sehen, wie das optisch wirkt.
Schöne Grüße aus dem Norden
Jens
Alt 28.08.2023, 11:58
Hehe. Das is kein Dreck, sondern Regen. Hier ist den ganzen Tag Gewittersturm. Viele Grüße aus Novigrad
Alt 17.09.2023, 21:04
crewfinger crewfinger ist offline
Standard Bavaria S30 Fäkalientank
kennt jemand das Volumen (Liter) des Fäkalientanks der Bavaria S30? Und gibt es einen speziellen Schlüssel zum Öffnen des Revisionsdeckels? Vielleicht kann mir jemand eine Info geben?
Schönen Abend.
Alt 18.09.2023, 06:31
Eisbär Eisbär ist offline
Boot: Zur Zeit ohne Boot
12 Danke in 10 Beiträgen
Eisbär eine Nachricht über ICQ schicken
Ein Moin dem Norden,
wenn der Fäkalientank im Badschrank verbaut ist, sollte es dieser sein.
Den Schlüssel hatte ich mir selbst gemacht.
Flachmaterial 2 Schrauben durch!
Grüße der Eisbär
Hits:	40
Größe:	21,3 KB
ID:	997336   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	19,5 KB
Alt 16.11.2023, 13:23
JohnRossRonald JohnRossRonald ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport 2 x 5,7Gxi DPS
17 Danke in 10 Beiträgen
Guten Tag liebe Gemeinde,
Es ist so weit , ich bin ab heute auch ein Bavaria 33 Sport Eigner. Deshalb hätte ich auch ein paar Fragen in die Runde, motorisiert ist sie mit 2 x VP 5,7 Gxi und Dps Antrieben allerdings noch mit Alu Schrauben. Was hab ihr Original für Schrauben aus Edelstahl oben und wie laufen die, Motordrehzahl und Geschwindigkeit? Danke im Voraus
  #1474
Alt 16.11.2023, 19:48
Benutzerbild von mayday
mayday mayday ist offline
6.196 Danke in 2.067 Beiträgen
da ich uns gerade eine 35 HT von 5,7 Volvo GXI auf VW TDI 265 umbaue würde mich mal folgenden Interessieren .
Vielleicht kann mir einer von euch, der die D4 verbaut hat mal seine Propellergröße mit der Untersetzung verraten.
Bei Mercruiser habe ich immer beim Umbau bei gleicher Untersetzung 2 Pitch größer gebraucht.
Da es für Volvo deutlich schwieriger ist gebrauchte Propsätze zu bekommen wäre ich für ne Info dankbar.
Oder kommt es bei Volvo aufs gleiche hinaus
Verbaut waren 5,7 GXI mit DPS 1: 1,95 und F3
Würde denn mal nach F5 schauen.
Gruß Andreas
  #1475
Alt 16.11.2023, 20:28
Bis wieviel Umdrehungen gingen deine Motoren mit den F3 Schrauben und zweite Frage verkaufst du deine Schraubenpaare?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:47 Uhr.
