Wer kennt dieses Bauteil ?
Moin moin
Kennt vielleicht jemand dieses Bauteil ? So wie es verschaltet ist hat es unter anderem etwas mit der Oeldruckwarnung zu tun. Leider hat da aber jemand dran rum gefrickelt und das Teil ist entweder defekt oder falsch angeschlossen. Das wäre toll wenn da jemand etwas drüber weiß. Schöne Grüße Andre |
Das Ding ist nicht original. Das hat jemand da reingebastelt. Ich habe an dem einen Draht was von Öl gelesen, auf dem anderen steht ein I. Ob das jetzt vür eine Ölkontrolle und eine Stromüberwachung ist kann ich dir nicht sagen. Da mußt du schon schauen wo die Drähte von dem Karton hingehen. Wenn der Motor ohne Probleme läuft ist es über.
Ich denke das ist eine Schaltung, die den Öldruckalarm bei stehenden Motor aber Zündung ein deaktiviert. Erst wenn die LIMA ladet (Motor läuft) und kein Öldruck vorhanden, geht der Alarm los.
Habe sowas ähnliches auch verbaut. G - Gernerator I - Zündung + - 12V Versorgung Sign - Alarmgeber (+/-) Oil - Öldruckgeber |
AH (-:
Das klingt plausibel. Ich habe jetzt versucht das Modul richtig anzuschließen aber es scheint defekt zu sein. Im Netzt finde ich als einziges Warnmodul nur das Mercury spezifische. Da Du soetwas ähnliches verbaut hast...Hast Du vielleicht einen Tipp wie soetwas heist oder wo es die Dinger gibt ? Obwohl in dem Ding ja nicht mehr als eine Transistorschaltung oder Relais mit ein paar Dioden drin sein dürfte was eigentlich einfach nachzubauen ginge. |
Ich habe das Teil selbst gebaut, da mich der Dauerton beim Starten gestört hat.
Ich habe einen Microcontroller verwendet, da ich dann mit Software alles steuern kann.
Moin moin
Ich habe mir das ganze noch einmal angeschaut. So wie es aussieht ist das Teil nicht dazu da irgend etwas zu unterdrücken sondern die Öldruckwarnlampe und den Buzzer richtig zu steuern. Was mich wundert ist das G an den Ausgang von dem Temperatursensor Kühlwasser geht. Ich bin leider kein Freund von solchen Black bzw in diesem Fall Blueboxen Das Teil scheint zwar zu funktionieren. Am liebsten würde ich aber die Warnfunktionen einfach mit Relays etc. aufbauen. Das ist schon wichtig das diese Sachen zuverlässig und ohne viel Intelligenz und Schnickschnack funktionieren. Falls jemand noch detailiertere Infos über das blaue Teil hat würde mich das freuen Schöne Grüße Andre |
Ähnliche Themen | ||||
Wie nennt man dieses Bauteil? | Defenders | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 25.08.2022 14:34 |
Dornumersiel: Wer kennt dieses Boot, wer hat es besichtigt? | schreiner_aus_ob | Allgemeines zum Boot | 8 | 31.05.2019 16:46 |
Wer kennt dieses Bauteil am Volvo Motor? | Olli_G | Technik-Talk | 4 | 14.06.2016 16:20 |
Wer kann mir helfen? Wer kennt dieses Boot? | Jürgen33154 | Restaurationen | 0 | 28.12.2014 18:47 |
ist dieses Bauteil normal oder wird hier was vertuscht ? | MadRat | Allgemeines zum Boot | 16 | 29.06.2011 18:26 |
