habe einen Honda BF 45 auf einem Rib und habe nun alles machen lassen. Vergaser im Ultraschallbad reinigen lassen, neu Einstellen etc. Neuen Zündkerzen. Nun läuft der Motor nur auf 2 Zylindern unterhalb einer Drehzahl von 3000U/Min. Das Phänomen ist plötzlich nach der Inspektion und Vergaserreinigung aufgetaucht. Die Zündkerzen sind weiss an der Anode. Es fällt der oberste Zylinder aus. Ist das ein Vergaserproblem oder Zündung? Kann eine neue Zündkerze einfach kaputt gehen? Oder sind es eher die Kabel? Kann das mit der Umdehrung des Motors in verbindung stehen? Greue mich auf eure Ideen. Florian |
Vielleicht ist einfach nur der obere Kerzenstecker nicht richtig drauf, der wird oft durch das aufsetzen des Deckels runter gedrückt, ist mir mehrfach passiert
Gruß Heinz, ![]() |
Ja das habe ich mit dem oberen Stecker auch schon versucht. Ich hatte einmal die Zündkerze herausgedreht und wieder eingescharubt. Dann lief er plötzlich wieder auf drei Zylindern. Erst nach Fahrt im höheren Drehzahlbereich fiel der 3 Zylinder wieder aus.
Wäre das ggf. der Kerzenstecker? Gruß Florian |
Volvo Penta 3.0GS dreht nicht über 3000U/min, was tun???? | Bayside650 | Motoren und Antriebstechnik | 28 | 17.09.2021 09:21 |
Mercury läuft nach ca.10 min nur auf halbe Kraft | Spenny | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 16.06.2019 00:51 |
Mercruiser 3.0LX läuft unter 2300U/min nicht | BMC | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 14.09.2016 21:08 |
Drehzahlmesser fällt ab 3000U/min rappide ab! | majozini | Motoren und Antriebstechnik | 21 | 20.06.2010 22:13 |
Motor schaukelt sich bei 3000U/min auf | Suzuki DT200 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 19.04.2009 20:18 |
