Beim Anziehen schwergängig
Ich habe einen Selva AB.Beim Anziehen mit dem Starterseil,geht es schwergängig.Dieses müsste aber,da mit Übersetung,leicht gehen.Wenn ich mit der Hand das Schwungrad drehe,geht es nicht so schwer.Was kann ich machen,damit es leichter geht,den Motor mit dem Starterseil zu starten?
Gruß Jogie,
war der Motor länger nicht gelaufen?.?.?
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Was ist das für ein Motor?
1,2 3Zylinder? Wieviel PS? Ging es mal leichter? Wie sieht die Zugschnur aus?
Gruß Jürgen Theorie ist: Jeder weiß wie es geht aber nichts funktioniert. Praxis ist: Alles funktioniert und keiner weiß warum. |
Selva AB ist leider erst einmal nicht besonders aussagekräftig
Welches Model Wenn Du oben drehst, bist Du sicher dass Du das Schwungrad, oder aber nur das Lüfterrad drehst
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
Hi
Ist schon so wie " jogie" schrieb. Einen Motor mit Starterseil zu starten kann schwer gehen. Um welchen Motor geht es denn exakt? |
Der Motor hat 2 Jahre nicht gelaufen.Es ist ein 25PS Motor.
Ein Lüfterrad hat der 25PS Motor nicht,da Wassergekühlt.
2Jahre nicht. 25PS Motor
...ich glaub, wir haben es jetzt verstanden.....
An der Schwungscheibe drehen geht leichter, weil man es LANGSAM macht und die verdichtete Luft im Brennraum der Zylinder oberhalb des Kolbens durch die Kolbenringe entweichen kann. Wenn man zum Starten schnell anzieht, bleibt die Kompression großteils erhalten und der Motor kann starten.
liebe Grüße Raimund |
Hallo, vielleicht hat der Motor durch die Standzeit etwas Rost in den Zylindern angesetzt.?.? bau mal die Zündkerzen aus und sprühe etwas Rostlöser in die Zylinder.
… oder der Gang ist noch drin.
Wenn man bei einem 25 PS Motor die Schwungscheibe von Hand drehen kann hat der kaum noch Kompression.
Hier gibt es mMn mindstens zwei Defekte: einmal festsitzende Kolbenringe und zum anderen eine schwergängige Zugmechanik. Beides durch lange Standzeit verursacht. Also erstmal die Zylinder mit Wd40 fluten und hoffen, daß sich die Kolbenringe lösen und durch die Dreherei bisher noch keine Schäden entstanden sind. Während das WD40 "arbeitet" die Zugmechanik gangbar machen. Eine Vergaserreinigung wäre vor dem nächsten Startversuch auch angebracht. Anschließend hoffen daß er läuft.
Das ist auch bei meiner Motorsäge der fall, die dreht auch schwer nach langer standzeit und bekommt nicht die Drehzahl zum Anspringen.
Ist aber normal und kein Defeckt ! Das 2T Öl ist verharzt und steif an Kolben und Zylinder. Zündkerze raus, etwas Benzin, Kriechöl oder ähnliches rein und ein paar mal Ziehen. Kerze rein, dreht leicht und startet wie normal seht gut.
Gruß Jogie,
der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht |
Ähnliche Themen | ||||
Was soll ich anziehen an Board | audiquattro20v | Kleinkreuzer und Trailerboote | 21 | 16.01.2014 09:21 |
Gibt es Leuchtmittel die keine Insekten anziehen?? | rammidammi | Allgemeines zum Boot | 29 | 18.02.2013 16:20 |
Zylinderkopf, wie stark anziehen? | torsten-33 | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 26.08.2011 17:15 |
Volvo Penta 450ml lässt sich nicht anziehen | idefixfeex | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 23.05.2011 17:53 |
Schrauben anziehen vom Antrieb | Knuffel | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 03.07.2009 16:35 |
