Mercruiser D4.2L 220PS Motordaten auf Simrad/NMEA2000 ausgeben
habe 2 Mercruiser D4.2L 220PS Diesel Motoren in meiner Windy Bora verbaut - beide 450h gelaufen und alle analogen optischen und akustischen Anzeigen im Cockpit laufen soweit auch. Nach einiger Suche im WWW versuche ich hier aus unserem Schwarmwissen zu profitieren mit folgender Frage: Welche Möglichkeiten habe ich die Motorendaten wie Drehzahl, Temperatur, Verbrauch (Stand heute keine analoge Anzeige verfügbar), Öldruck oder anderes über NMEA2000 auf meinen Simrad Plotter zu bekommen/anzuzeigen? Hier im Forum wird derzeit ein ALBA-Combi NMEA 2000 Modul angeboten - ist das die einzige Möglichkeit oder gibt es auch die Möglichkeit die Motorendaten über andere Module oder einzelne Motorsensor/NMEA2000 Adapter auf den Plotter zu bekommen? Für die anderen Adapter wie Vessel View etc. sind meine Motoren nach meiner Recherche zu alt oder sagen wir "elektronisch unmodern" und die Daten können mangels der (noch) nicht verbauten Elektronik/ECU nicht gebündelt ausgegeben/abgerufen werden - oder liege ich da falsch? Danke Euch im Voraus für die Tipps. Gruß Lars |
bei Propellerdiscount bekommst du einen Analogwandler der bis zu vier Signale in NMEA2000 wandelt https://www.propellerdiscount.de/pro...ter-nmea-2000/
Solltest du kein Drehzahlsignal haben https://www.propellerdiscount.de/produkt/ku-10010/ Temperatursensoren https://www.propellerdiscount.de/pro...ratursensoren/ und Drucksensoren https://www.propellerdiscount.de/pro...drucksensoren/ hat er auch. Um den Verbrauch auf den Plotter zu bekommen nutze ich den GFS10 https://www.boatoon.com/de/shop/garm...iABEgKzwfD_BwE hiermit bekommst du auch deinen Tankgeber mit ins Display
Gruß Marco ....... Sent from my Composter using Tabaktalk ......................................... Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Booten die gechartert sind Vögeln soll man 3 mal täglich Wasser geben
Hi Marco,
danke für den Link zum Analogwandler - sieht schon mal vielversprechend aus! Habe ja schon analoge Anzeigen (also auch Signale) im Cockpit für
Weitere Frage ist wie sich die Darstellung im Simrad dann realisieren lässt - sorry bin noch nicht so tief in die Simrad Möglichkeiten eigene Screens zu generieren - habe aber gesehen, dass es einen Screen für Anzeigedaten der Motoren gibt und nehme an die NMEA Signale können über den Setup dann dort zugewiesen werden. Gruß Lars |
Moin Lars,
erster Wandler Drehzahl pro Motor (2) Temp pro Motor (2) zweiter Wandler Öldruck pro Motor (2) Tankanzeige für den Frischwassertank (1) Ruderstand Anzeige (1) GFS10 Tankanzeige für den Dieseltank (1) Verbrauch Ladespannung solltest du so ins Gerät bekommen. Ich kenne mich mit Simrad aber nicht aus, ich fahre mit GARMIN
Gruß Marco ....... Sent from my Composter using Tabaktalk ......................................... Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Booten die gechartert sind Vögeln soll man 3 mal täglich Wasser geben |
Guten Morgen Marco,
danke für die Auflistung. Was meinst Du mit Ladespannung sollte ich so in den Plotter bekommen? Der GFS10 ist nur für Benzin und nicht für Diesel Kraftstoff - siehe Info auf der Garmin Homepage: GFS 10 Compatibility with Diesel or E85 Fuel Systems The GFS 10 is designed for use with gasoline-engine fuel systems only. Do not use the GFS 10 with Diesel-engine fuel systems or with E85 fuel as this fuel will deteriorate the plastic casing of the GFS 10 fuel sensor. Bin parallel schon mit @Sigi S. in Kontakt, der ja ein eigenes sehr interessantes NMEA Interface entwickelt hat in dem alle von mir vorgesehenen Sensoren und noch einige mehr ihre Heimat finden und welches sogar Kalibrierungs und Speicherfunktionen beinhaltet. Gruß Lars |
oh, dann wird das Thema Verbrauchsmessung teuer. Kucke mal nach dem "NMEA-Durchflussmesser FFM100" von Maretron
Den habe ich auch schon gefunden und mich über den Preis gewundert
So liebe Freunde der gepflegten Motordaten,
habe mich ausgiebig mit @Sigi S. ausgetauscht zu dessen NMEA 2000 Interface und den Möglichkeiten, die ich mit 2en seiner Interfaces (je eines für jeden Motor) auf meiner Windy habe. Werde das Projekt im Frühjahr in Angriff nehmen und dann die folgenden Daten meiner beiden Mercruiser D4.2L 220PS Motoren und dem Boot über seine Interfaces auf meinem Simrad NSS7 Evo3 haben:
Freue mich schon bis es endlich so weit ist. Schönen Sonntag Lars |
Ähnliche Themen | ||||
Honda BF60 Motordaten NMEA2000 | hucke | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 04.08.2022 15:52 |
Mercury Motordaten auf Simrad NSS7 | krakebolle | Technik-Talk | 2 | 10.12.2015 12:03 |
Wieviel für Mercury 500 aus 70er ausgeben? | asselerbier | Kein Boot | 1 | 18.06.2010 09:28 |
ebay - Was würdet ihr dafür ausgeben | asselerbier | Kein Boot | 20 | 24.05.2010 00:50 |
Was würdet Ihr ausgeben ???? | michav8 | Allgemeines zum Boot | 49 | 28.01.2004 21:12 |
