Alt 30.11.2023, 13:00
Joachim85 Joachim85 ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera
17 Danke in 8 Beiträgen
Standard Mercrusier 7.4 V BJ2000 auf einmal ohne Leistung
ich habe vor ein paar Tagen mein Bott ins Winterlager gebracht. Nach dem aufwärmen des Motors wollte ich die Saison doch mit einer entspannten Gleitfahrt beenden. Da wurde leider nichts draus.
Der Motor hat sich verdammt schwer getan. Die maximale Geschwindigkeit waren 15km/h und es hat etwas nach Benzin gerochen.
Habt ihr eine Idee, was das sein könnte? Kerzen sind letzten Winter komplett neu rein gekommen und in der Saison hat alles funktioniert.
VG,
Joachim
Alt 30.11.2023, 13:01
goec2468 goec2468 ist offline
4.781 Danke in 3.032 Beiträgen
Ein- oder mehrere Zylinder laufen nicht mit (wenn das Boot nur 15 km/h läuft eher mehrere).
Götz
Alt 30.11.2023, 13:12
35.632 Danke in 21.510 Beiträgen
Götz
bei mehreren müsste der Motor aber ordentlich ruckeln...
ich hate ein ähnlcihes Problem im Sommer... als wir in den Urlaub wollten .. nach der Ausfahrt keine Leistung Motor kam nicht auf Drehzahl und kaum Vortrieb... Ursache ich war beim Ausfahren aus dem Hafen durch ein Seegrasfeld gefahren und das Hing am Antrieb wie ein Bremsklotz... da kamen ca. 50kg Gras hoch als ich den Antrieb hoch gemacht habe...
Alt 30.11.2023, 13:33
Besten Dank Volker.
Habe gerade bei der Werft mal eine Anfrag gestellt, da ich selbst beim raus kranen nicht dabei sein konnte.
VG,
Joachim
Alt 30.11.2023, 17:39
Wenn 2 Zylinder nicht mitlaufen, läuft mein V8 selbst im Leerlauf noch rund, das habe ich probiert.
Das heißt aber nicht, dass das die Ursache sein muss, Benzingeruch spricht aber dafür.
Ist aber nur eine mögliche Ursache.
Götz
Alt 30.11.2023, 17:51
Götz
Mit 6 Zylinder muss aber mehr als 15 kmh gehen ...
Alt 01.12.2023, 08:36
Vielleicht, andererseits ist die Sierra 2855 ein schwerer Kahn, ob der mit 6 Zyl. noch ins Gleiten kommt ?
Götz
Alt 01.12.2023, 08:45
Götz
ich hab das gleiche Boot mit dem fast gleichen Motor... und hatte auch schonmal wegen einem Losen Zündkerzen Stecker nur einen Topf verloren...
das merkt man deutlich am Anzug und am Ruckeln des Motors wenn er ins gleiten will... im Stillstand merkt man nichts..
Alt 01.12.2023, 09:00
Handelt es sich um einen MPI, oder Vergasermotor ?
Götz
Alt 01.12.2023, 09:05
Götz
bei mir Vergaser beim TO müsste es ein MPI sein
Geändert von billi (01.12.2023 um 09:47 Uhr)
Alt 01.12.2023, 12:45
korrekt, es handelt sich um einen MPI.
Das mit den Zylinder klingt erstmal am plausiebelsten, denn ein ruckeln habe ich schon bemerkt bei WOT und der klang wurde auch "dumpf" würde ich sagen. Daher habe ich ja Gas sofort raus genommen und bin in Schleichfahrt zur Werft.
Alt 01.12.2023, 12:50
Benutzerbild von turbopapst
4.039 Danke in 2.759 Beiträgen
mögliche Fehlerquellen der Zündung:
eine oder mehr Zündkerzen defekt
Zündkabel/Stecker
Verteilerkappe innen feucht = Funke springt über
Werner
Alt 01.12.2023, 12:59
Zündkabel/Stecker
Dann würde in jedem Fall der Motor ruckeln oder nicht ?
Davon schreibt der Opener aber überhaupt nichts
Alt 03.12.2023, 12:37
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
261 Danke in 183 Beiträgen
Das mit den Zylinder klingt erstmal am plausiebelsten, denn ein ruckeln habe ich schon bemerkt bei WOT ...
anfangs nicht, später schon
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Johnson AB 115 ohne Schraube keine Leistung auf der Welle nordsonne2010 Motoren und Antriebstechnik 13 12.04.2019 07:08
Mercruiser 7,4 MPI BJ2000 Steuergerät Peti Pup Motoren und Antriebstechnik 1 21.09.2016 18:12
MerCrusier Umbau auf elektr. Schaltung fma Motoren und Antriebstechnik 7 01.05.2014 22:44
Mercrusier 2,5 l problem beim Hebel auf rückwärtsfahrt stellen ? MrIt Motoren und Antriebstechnik 2 17.06.2012 11:00
Unterschied / erfahrungen mit MerCrusier V8 Modell 228 und MerCrusier 488 Kami Technik-Talk 1 07.11.2007 10:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:53 Uhr.
