Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 56Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 56 von 56
Alt 08.03.2024, 10:11
Benutzerbild von Lotos MV6
Lotos MV6 Lotos MV6 ist offline
Boot: Lotos und Princess32
348 Danke in 50 Beiträgen
Moin, es gibt ja verschiedene Mitnehmerscheiben, diese die ich jetzt an mein Starterkranz gebaut habe, sollte die sein, die für die V8 Motoren verwendet wurde. Zumindest habe ich das so gehört, oder wurde mir so gesagt. Es ist ja auch die Scheibe mit der Feinverzahnung, diese sollte ja mehr Drehmoment übertragen können als die Grobe.
Das mit der Schwungmasse werde ich ausprobieren. Wenn der wirklich die gewünschte Laufruhe nicht erreicht, dann muss ich mir nächstes Jahr anstatt der 2cm Hülsen eine 2cm dicke Platte drehen lassen…
Aber beim Lotus habe ich auch nur den Starterkranz und da die Aufnahme zur Kardanwelle drauf, ist auch nicht wirklich viel Gewicht.
Aber der Motor ist auch ein V6 Benziner…
No risk, no fun!
Alt 08.03.2024, 10:19
Draco1700tl Draco1700tl ist offline
Boot: Searay 230DA Sundancer
859 Danke in 224 Beiträgen
Also ich kann dir nur sagen dass es auch bei der feinverzahnten verschiedene Modelle gibt.
Baue gerade selbst von 2x AQ151b auf 2x 1,9TDI um.
Hier ist die Dämpferplatte 855389 verbaut. die war zumindest bis zum AD40 Diesel verbaut.
Ohne Zweimassenschwungrad und dann auch noch zuwenig Schwungmasse wirst du viel vibrationen in den Rumpf bekommen.
Und der Antrieb wird wie verrückt klappern (in niedriger Drehzahl)
Das kann ich nur aus eigener Erfahrung berichten. waren aber keine 6Zylinder
Alt 08.03.2024, 10:27
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
7.432 Danke in 4.232 Beiträgen
Das Zweimassenschwungrad soll im Auto meines Wissen auch Schäden verhindern, ob im Motor oder Getriebe habe ich vergessen. So gesehen ist es evtl. auch keine gute Idee das einfach wegzulassen.
Gruß Richard
Alt 08.03.2024, 11:05
BenjaminB BenjaminB ist offline
Boot: Hille Supersport 160
529 Danke in 190 Beiträgen
Ich hab das ZMS beim 1,9Tdi im Golf 4 weggelassen, bzw. gegen ein starres getauscht. Ich hatte bei 1300rpm ein kurzes vibrieren im Triebstrang. Schön war das nicht. Bei einem Auto, das mir lieb ist, würde ich das nicht mehr machen.
Allerdings kannst du durch die Erhöhung der Schwungmasse die Resonanzfrequenz runtersetzen. Ich würde es einfach ausprobieren. Wer so ein Projekt wagt, der möchte auch Erfahrungen sammeln und hat keine Scheu vor Umbauten oder Veränderungen.
Viel Glück!
Gruß Benjamin
Alt 08.03.2024, 16:01
RING18 RING18 ist offline
8.454 Danke in 2.970 Beiträgen
ich fahre Einmassenschwungrad und unterhalb von 900 RPM klappert es ordentlich.
Wie das ganz ohne Schwungmasse ist will ich lieber nicht wissen.
Übrigens auch im Auto klappert das Getriebe mit EMS erbärmlich.
Antriebseinheit ist ein M57D30 an einem Alpha One Gen1.
Ich hatte überlegt das ZMS beizubehalten aber das Kreuzgelenk bringt Kräfte in das Schwungrad für die es nicht gemacht wurde. Aus Angst das es das zerlegt habe ich es verschweißt, plangedreht und feinwuchten lassen.
Grüße Thomas
Alt 08.03.2024, 17:00
Kann man fürs Boot nicht einfach ein relativ schweres Schwungrad verbauen? Die Vorteile eines leichten Schwungrads kann man im Boot doch ohnehin nicht nutzen, oder?
Gruß Richard
Alt 08.03.2024, 18:49
Bei einem Zweimassenschwungrad sind so genante Drehschwingungsdämpfer verbaut. Diese sollen verhindert, dass die Schwingungen des Motors auf den Antriebsstrang und das Getriebe übertragen werden. Auch damit man z.b. beim Starten und Kuppeln einen weicheren Übergang hat, nun sind aber Getriebe für die Straße anders konzipiert und bringen die Kraft ganz anders rüber.
Die Mitnehmerscheibe im Boot nennt man ja auch Dämpferplatter und macht ja ungefähr das gleiche…
Nun bin ich nicht so im Bilde was es neuere Bootsmotoren angeht, aber hat schon mal jemand ein ZMS an einen Bootsmotor der original so eingebaut wurde, gesehen??
Und wieder der Übergang zu mein MV6 im Lotus, da habe ich die Aufnahme zur Kardanwelle Starr an den Starterkranz geschraubt, fährt seid über 10jahre so ohne Schäden, ohne Klappern, ohne Unwucht.
@BenjaminB so sehe ich es auch, die Zeit wird die Erfahrung bringen, alles wird so und so nicht auch anhieb so funktionieren. Und wenn’s dann nicht geht wird es eben umgebaut.
@Ring18 ah cool, hast du den auch selber eingebaut? Wenn ja bin ich sehr auf ein paar Bilder gespannt. Oder gibt es dazu einen Beitrag?
Aber welche großen Kräfte bringt das Kreuzgelenk aufs Schwungrad?
No risk, no fun!
Alt 11.03.2024, 10:40
Eine Anmerkung hab ich noch...
Im Prinzip könnte man im Fall der Fälle versuchen, an der Riemenseite des Motors einen Schwingungsdämpfer oder eine größere Schwungmasse anzubringen. Generell wirkt die Kurbelwelle wie eine Torsionsfeder. Wenn man die Resonanzfrequenz beeinflussen will, dann geht das grundsätzlich auf beiden Seiten.
Gruß Benjamin
Alt 15.03.2024, 06:28
Fraenkie Fraenkie ist offline
16.545 Danke in 8.987 Beiträgen
Gruß Benjamin
Die Ami´s nennen das "Harmonic Balancer".
Aber das auszulegen ist eine Doktorarbeit und am Ende doch trial and error.
Und man kann sogar noch was kaputt machen.
Sowie ich das sehe hat Lotos doch die Standard-Federn der Adapterplatte ("Dämpfer") drin.
Ich würd das auch erstmal so verbauen wie Lotos das vor hat. Und dann schauen ob es überhaupt ein Problem gibt.
https://www.amazon.com/Marine-Harmon.../dp/B086R45XBJ (PaidLink)
https://www.fruugo.de/harmonic-balan...UaAiajEALw_wcB
Alt 25.03.2024, 22:13
Guten Abend, ich konnte mal wieder ein bisschen was machen. Mein Steuergerät habe ich mittlerweile auch endlich wieder bekommen und natürlich sofort angeschlossen. Motor läuft schon mal 💪🏼 , leider wird wohl der Abgaskrümmer nicht fertig werden. Daher habe ich mich dazu entschieden erstmal ohne Wasser gekühlten Krümmer rum zu fahren und zu hoffen das er vll im Sommer fertig wird, ist ja eh keine Rennmaschine. ;)
Ich habe also das Steuergerät komplett verkabeln können, Kraftstoffregelung fertig gestellt, Ladeluftsystem angefangen, provisorische Turboaufnahme gebaut, Zweikreiskühlung und Seewasserkühlung verschlaucht.
Als Nächstes noch das Wassergekühlte Abgasknie und dann wird auf den Kran gewartet der uns zu Wasser lässt. In der Zwischenzeit sind noch ein Haufen Kleinigkeiten zu erledigen.
Vorglühanlage glüht, wie schon gesagt der Motor springt an, Generator lädt die Batterien, Öldrucklampe geht aus bei Motorlauf.
Ich habe nur noch Problem mit der Verbindung der Diagnose, aber ich habe mir jetzt noch ein anderen Dongel gekauft, mal gucken ob der das gewünschte Ziel erreicht.
Hier noch ein paar Bilder…
Hits:	125
Größe:	90,3 KB
ID:	1009488   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	96,4 KB
ID:	1009489   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	130,0 KB
Hits:	106
Größe:	90,5 KB
ID:	1009491   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	77,7 KB
ID:	1009492   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	99,3 KB
Hits:	98
Größe:	84,6 KB
ID:	1009494   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	87,9 KB
No risk, no fun!
Alt 26.03.2024, 17:34
dleds dleds ist offline
Boot: Cranchi Jeansday ~6,5m
16 Danke in 7 Beiträgen
Grüße Thomas
Hi Thomas, Kräfte welcher Natur? Die Lagerung findet ja nicht im Schwungrad statt, daher bleiben ja nur Kräfte rotatorischer Natur, Drehungleichförmigkeit durch die Kardan oder wo hattest du Bauchschmerzen?
Alt 27.03.2024, 05:02
AhoiBrause AhoiBrause ist offline
Boot: Glastron V184 Crestflite
46 Danke in 30 Beiträgen
Stark!!! Werde ich definitiv mitverfolgen.
Habe damals deinen Lotos Umbau auf YT entdeckt und war von der Idee und dem Umbau absolut angetan. Wahnsinn was daraus geworden ist.
Dieses hier wird den Bildern und dem Know How zufolge genauso interessant.
Die Motorwahl ist doch erste Sahne... Ersatzteile oder ganze Motoren kriegt man noch reichlich 👍
Beste Grüße
- '74 Glastron V184
Alt 27.03.2024, 07:34
im Spenderfahrzeug ist die Getriebeeingangswelle beidseitig gelagert, also muss das ZMS nur Drehschwingungen ausgleichen. Selbst da, unter "perfekten Bedingungen", gehen die gerne mal kaputt.
Im Boot mit Mercruiser Antrieb hängt da ein Coupler drauf der deutlich weiter raus steht als die Kupplung. Im Coupler steckt die Welle vom Doppelkreuzgelenk, zwar durch das Gimballager geführt aber das ist ein Schwenklager.
Dazu kommt bei meinem Boot noch ein guter Schluck mehr Leistung und vor allem Drehmoment.
Weil ich mein Zeug gerne möglichst ausfallsicher baue, habe ich mich entschieden auf Nummer sicher zu gehen und aus dem ZMS ein EMS gemacht.
Grüße Thomas
Alt 27.03.2024, 10:50
Moin, erstmal nochmal danke für alle Kommentare hier.
Ich habe ein Z-Antrieb von Volvo als Antrieb, in der Getriebeglocke ist die Welle ja nochmal extra gelagert, ich habe den Motor ja letzten mal kurz laufen lassen, mir ist erstmal kein Klappern aufgefallen, aber ich muss auch dazu sagen, er war natürlich sehr laut weil der Ansaug offen war und abgasseitig nur über ein provisorischen Schlauch die Abgase nach außen geführt habe. Es wird sich zeigen wenn er im Wasser ist.
So, aber heute morgen hat meine liebe Frau wieder die Kinder gehütet, damit ich noch ein bisschen Spielen konnte vor der Arbeit. Ich habe die Zeit genutzt und die LLS fertig gebaut und habe mit der Abgasanlage und Turbolader Ölversorgung begonnen. Und dann habe ich mir überlegt noch ein Gebläse in den Motorraum zu setzen der über ein Temperaturschalter und Relais betätigt wird.
Hits:	83
Größe:	100,8 KB
ID:	1009613   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	97,4 KB
No risk, no fun!
Alt 03.04.2024, 14:36
Ich konnte vor Ostern und heute noch ein bisschen was von der Liste abhacken. Abgasknie ist geschweißt und verbaut, einen passenden Balg habe ich zum Glück auch gefunden, dafür musste ich aber vom Originalen Abgasrohr vom Transom etwas abschneiden, aber zum Glück noch gerade so über der Wasserlinie.
Die Kurbelgehäuse-Entlüftung habe ich wieder mit dem Ansaug verbunden, da habe ich ein Plastikrohr mit ein Plastikschweißgerät angeschweißt, mal gucken ob das hält….
Beim Digitalen Cockpit bin ich jetzt auf die DeepOBD-App gegangen, die ist zwar gut und auch die Fehlerauslese und Fehler löschen funktioniert gut aber leider kann ich nicht wie bei Torque oder CAR-Scanner mir mein eigenes Dashboard so hin bauen wie ich es gerne hätte und muss die Ansicht so nutzen wie es vom Entwickler vorgegeben wird. Ist jetzt kein Riesen Drama, aber wäre schon schöner gewesen.
Aber vll hat ja hier nochmal einer eine Idee?! Leider geht Torque und DeepOBD auch nur über ein Android Tablett, ich hätte je gerne IOS genutzt. (In alle anderen Auto‘s, wo ich Torque ausprobiert habe, funktioniert die App-Dongel Variante mit Torque, aber leider nicht bei ein BMW und auch bei mir im Boot nicht)
Ich habe den Motor ja schon ein paar mal kurz laufen lassen, aber nie lange ;) einfach mal zum Testen ob die Grundfunktionen gegeben sind. Dank DeepOBD konnte ich ja dann auch mal die Fehler auslesen. Da sind natürlich Fehler gesetzt, wäre ja auch zu schön gewesen wenn es gleich beim ersten Mal ohne geklappt hätte ;)
— 1. Fehler: Elektrolüfter Unterbrechung, da ist mir dann gleich der Gedanke gekommen mein Lüfter den ich in den Motorraum bauen wollte, darüber mit anzuschließen (dieses muss ich aber noch umsetzen).
— 2.Fehler: Vorförderdruck-Überwachung, Mengenreduktion wegen geringem Vorförderdruck. Der Fehler hat sich auch gleich offenbart, mein Kraftstoffkühler ist undicht, der lässt etwas Diesel auslaufen, muss mir beim Aus oder Einbau gerissen sein, der muss also neu.
— 3.Fehler: Ladedruckfühler, Signal Unterbrechung oder Kurzschluss nach Minus, da vermute ich mal ist einfach der Sensor defekt ( die Kabel sind I.O.) den Sensor habe ich aber erst heute bestellt, muss ich also noch abwarten..
— 4.Fehler: Luftmassenmesser, Luftmasse zu gering. Da gehe ich erstmal von aus, dass der Fehler mit dem Ladedruckfühler zusammen hängt. Also alles im allem erstmal nicht so dramatisch.
Von mir aus, kann die Session starten…
Hits:	72
Größe:	120,2 KB
ID:	1010346   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	63,0 KB
ID:	1010347   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	47
Größe:	97,9 KB
Hits:	53
Größe:	116,2 KB
ID:	1010349   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	56
Größe:	73,4 KB
ID:	1010350   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	47
Größe:	71,6 KB
Hits:	56
Größe:	47,5 KB
ID:	1010352   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	72,0 KB
No risk, no fun!
Alt 21.04.2024, 15:58
Ahoi,
Ich hatte jetzt noch ein bisschen Zeit und habe mich dazu entschieden doch nochmal ein anderes Schwungrad einzubauen, hatte mir dann irgendwie doch keine Ruhe gelassen. Habe bei eBay ein gebrauchten Starterkranz gekauft und wenn ich schon dabei bin dachte ich mir, kaufe ich auch gleich die Mitnehmerscheibe für die V6,V8 Motoren. Die habe ich neu gekauft, ein Bekannter hat mir eine Adapterplatte gedreht und schon konnte ich das neue Schwungrad verbauen. Das habe ich heute Vormittag erledigt, Motor ab und wieder ran ging wirklich gut und schnell, so wie ich es erhofft hatte beim bauen.
Ich hänge noch ein paar Bilder ran und ein link zum Video bei YouTube.
Nächste Woche Freitag geht’s dann endlich ins Wasser.. ✌🏼
https://youtu.be/DDHB3lqw7Rk?si=lofGdl1e-SP8iuDC
Hits:	20
Größe:	125,6 KB
ID:	1012247   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	134,7 KB
No risk, no fun!
Alt 28.04.2024, 21:01
Ahoi,
Guten Abend, hier noch ein kurzes Video, aber ich mach demnächst noch eins beim Fahren, hatte nur leider nicht so viel Zeit am Wochenende. Aber soweit läuft erstmal alles, habe auch eine kurze Probefahrt gemacht, bin aber jetzt noch dran ein paar Propeller zu probieren.
Wenn noch einer ein Volvo Propeller mit großer Steigung hat, nehm ich ;) am besten kurze Narbe mit 17 Zähne…
https://youtu.be/q1gHqp3ftV4?si=DLzz9g56rS9NZtBh
No risk, no fun!
Alt 29.04.2024, 05:38
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
11.338 Danke in 3.065 Beiträgen
Ganz saubere Arbeit
MfG* * * *Mario
Alt 30.04.2024, 03:14
FDSHD FDSHD ist offline
Boot: Cranchi Start 21
244 Danke in 139 Beiträgen
Ausgesprochen interessantes Projekt! Der M57 war ein sehr, sehr robuster Motor, fast so gut wie der OM648. Alle Teile und ggf. auch ganze Motoren sind leicht verfügbar. Ich würde gründlichst auf mehrstufige Kraftstoffilterung achten, um die Hochdruckpumpe und Injektoren vor Feuchtigkeit und Schmutz zu schützen. Welches Drehmoment hält der AQ280 eigentlich aus? Muss da die Software im Drehmoment begrenzt werden? Zuletzt die Frage, ob die Temperaturen im Maschinenraum im erträglichen Maß bleiben.
Verbrauchstechnisch dürfte das um einiges sparsamer als die Benziner laufen.
Alt 30.04.2024, 14:01
Das ist der Plan! Wenig Kraftstoff verbrauchen., robuster Motor, gute Ersatzteile Versorgung.
Kraftstofffilter habe ich direkt von Bosch gekauf, der sollte gut sein. ;)
Wieviel Drehmoment der AQ280 ab kann, kann ich dir nicht sagen. In mein Bayliner war früher mal der V8 Bigblock verbaut und da war auch der 280er dran, ich geh also von aus, der kann ordentlich was ab. Im Lotus habe ich ein V6 Benziner mit 230Ps und den AQ270 verbaut, der läuft schon seit vielen Jahren ohne Probleme und der bekommt immer ordentlich Feuer ;)
Zu den Temperaturen kann ich noch nicht viel sagen, da ich noch keine richtig lange Probefahrt machen konnte. Ich hoffe ich komme am Wochenende dazu. Ich kann nur soviel sagen, ich habe ja den Lüfter erstmal provisorisch mit in den Motorraum gesetzt der über ein Temperaturschalter an geht ( bei 50grad ) und der ist bei den kurzen Fahrten nicht angegangen.
No risk, no fun!
Geändert von Lotos MV6 (30.04.2024 um 14:08 Uhr) Grund: Wort vergessen
Alt 05.05.2024, 22:29
Ahoi,
Wir haben das erste und erfolgreiche Wochenende auf dem Wasser verbracht. Wir sind ca. 7h gefahren, den Rest der Zeit geankert und das Wochenende genossen.
Wir hatten jetzt ein Propeller 15x21 drauf, ist schon ganz gut gefahren aber der Propeller kann noch größer! Bei der nächsten Fahrt Probier ich mal ein High Five 14x23
Der Motor lief super, die Kühlung hat funktioniert, kann mich erstmal nicht beschweren…
Ich wünsche allen ein schönen Herrentag.
No risk, no fun!
Alt 01.06.2024, 16:07
Guten Tag mal wieder, nach ein paar erfolgreichen Fahrten ist mir nach der letzten etwas längeren Fahrt aufgefallen, dass mein Kraftstoff doch schon sehr warm wird, der Tank war ordentlich warm. Da mir ja der Fahrwind fehlt im Motorraum hat wohl der Originale Kraftstoffkühler nicht ausgereicht, selbst mit etwas Frischluft zuführen nicht. Deswegen habe ich mir jetzt ein Wassergekühlten Kraftstoffkühler eingebaut und gestern gleich mal getestet, funktioniert super ;) muss mir nur noch einen vernünftigen Halter bauen!
Ansonsten habe ich schon ein paar Stunden mit dem BMW runter gerissen und habe sehr viel Spaß am fahren, bin immer noch am Propeller rum probieren, zuletzt ein 14x23 gefahren, den ich jetzt von mein Propellerbauer meines Vertrauens noch etwas größer machen lassen werde.
Noch 4 Wochen arbeiten, dann steht der erste Urlaub an, 6 Wochen Boot fahren �� von Berlin nach Templin, Eberswalde, Werbellinsee, Finowfurt die Ecken und wo wir sonst noch so hin kommen. Vielleicht sieht man sich ja mal ;)
Ich wünsche allen einen Schönen Sommer.
No risk, no fun!
Alt 01.06.2024, 16:09
Standard Kraftstoffkühler
Hits:	31
Größe:	71,1 KB
ID:	1016558   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	71,9 KB
ID:	1016559   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	102,1 KB
No risk, no fun!
Alt 04.06.2024, 11:58
Boot: Crownline 270 CR
7.590 Danke in 2.163 Beiträgen
Zitat von Lotos MV6 Beitrag anzeigen
Ahoi,
probiere bei dem großen Boot mal einen Propeller mit mehr Durchmesser. So mal mit 15 Zoll anfangen. Du hast reichlich Drehmoment zur Verfügung.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 22.08.2024, 10:53
Standard Urlaub 2024
Ahoi und schöne Grüße aus dem Urlaub. Ich wollte mich mal melden und ein kurzes Fazit zum BMW geben. Wir sind jetzt circa fünf Wochen unterwegs und sind jetzt 170h Betriebsstunden Mit dem Motor gefahren. Der Verbrauch liegt bei circa 2,5-2,8 l die Stunde, wir haben jetzt ein Propeller 14 × 25 Zoll drauf, damit fährt er ganz okay. Ich hatte in der Zwischenzeit noch einen 16 Zoll Propeller ausprobiert. Damit war das Drehzahl / Geschwindigkeitsverhältnis eigentlich super aber ich hatte zu viel Gravitation und ständig Vibration am Antrieb beim lenken. Daher werde ich im Winter auf jeden Fall ein anderes Getriebe Unterteil einbauen, mit einer 1,6 Untersetzung, dann kann ich wahrscheinlich einen 14 Zoll Vierblatt Propeller anbauen. Außer ich finde ein günstigen DuoProp Antrieb. ;)
Wir hatten auch zwei malheur, ein etwas kleineres und ein etwas größeres, einmal war der Ansaug vom Seewasserfilter So zu, dass der Impeller kaum noch Wasser ziehen konnte und das zweite Missgeschick war etwas komplizierter. Von meiner Frischwasseranlage ist der Duschkopf von der Außendusche undicht geworden, das Wasser hat sich dann durch ein Schlauch den Weg in den Motorraum gesucht und ist da auf mein Elektrokasten getropft, genau da wo der Kabelbaum zum Motorsteuergerät rein geht und dann war mein Motorsteuergerät unter Wasser. Bemerkt, habe ich das als bei der Fahrt einfach der Motor aus ging. Aber zum Glück habe ich es gleich gefunden und konnte das Steuergerät trocken legen, danach lief der Motor wieder… Glück gehabt.
Mein Fazit ist also: der Umbau/Aufwand hat sich gelohnt…
Hits:	45
Größe:	96,2 KB
ID:	1024309   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	43,4 KB
No risk, no fun!
Projekt BMW M57n2 Dieselmotor Marinisieren, Z-Antrieb und Boot Auswahl, div.Fragen :) Bumer-Boot-V8 Motoren und Antriebstechnik 132 29.04.2024 22:02
Vorstellung: Neues Projekt - Neues Gesicht xviper1303 Restaurationen 62 18.09.2017 12:44
Bmw Motor ausm 5er rein ins Boot?? Oder lieber nicht? Seacruiser Allgemeines zum Boot 30 08.10.2010 20:58
neues projekt: hinterkajütboot ala venedig-wassertaxi Reno Restaurationen 13 27.04.2007 08:53
Mein neues Projekt cruiser Allgemeines zum Boot 4 03.11.2006 09:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:30 Uhr.
