Alt 01.04.2024, 21:40
Alex16372 Alex16372 ist offline
Boot: Glastron 175SX
35 Danke in 14 Beiträgen
Standard Pachanga 27 vs Formula 223ls Kaufberatung
Moin zusammen,
benötige mal eine kleine Hilfestellung.
Stehe aktuell vor einer Kaufentscheidung für die oben genannten Boote.
Hier mal die Infos bzgl der Boote
Searay Pachangs 27er
2x 5.0 v8 verbaut mit jeweils 260 ps ( bj 2017 die Motoren und ca 266 std. Alpha one Gen2 Antriebe )
Formula 223ls
1x Mercruiser 496mag HO mit 425ps und DuoProp Antrieb aus 2006 mit ca 270 Std.
Preislich geben die zwei sich nicht viel, die SeaRay ist bissl teurer.
Wir suchen ein Boot eben mit einer Kajüte in der man auch mal 1 Nacht schlafen kann.
Ich will auf meine Kosten ( Spaß ) kommen daher etwas sportliches.
Wie sind eure Erfahrungen so mit den Booten?
Was würdet Ihr denn empfehlen aus der Erfahrung heraus.
Vielen Dank schon mal
Grüße und hoffe ihr hattet ein schönes Ostern fest
Geändert von Alex16372 (01.04.2024 um 22:29 Uhr)
Alt 01.04.2024, 22:57
RING18 RING18 ist offline
8.355 Danke in 2.951 Beiträgen
Hallo Alex,
beides schöne Boote, wenn Du legal trailern möchtest, ist die Pachanga allerdings raus.
Grüße Thomas
Alt 01.04.2024, 23:20
Zitat von RING18 Beitrag anzeigen
Hallo Alex,
Grüße Thomas
Hi Thomas,
Habe jetzt schon von mehreren gehört, dass die 27er aber mit 3,6 Tonnen trailerbar wäre allerdings mit einem leeren Tank.
Lt einigen US Foren habe ich auch hier gelesen, dass diese mit ca 2,7 bis 3 Tonnen als trockengewischt gewogen wurden ( leerem Tank ). Zzgl. Anhänger versteht sich
Oder ist die Info falsch?
Alt 02.04.2024, 05:12
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
286 Danke in 165 Beiträgen
Hast Du schon mal beide live angesehen ? Die Pachanga ist innen riesig im vergleich zu der Formula, selbst wenn Du eine 271 Formula dagegen setzt. Die Pachanga hat so viel ich noch weis stehöhe in der Kabine gehabt, wie ich mich noch erinnere.
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 02.04.2024, 07:29
Hi Michael,
ja beide schon angesehen.
Mir ist der Unterschied bewusst, wir machen hauptsächlich Tagesausflüge, allerdings möchte ich noch dabei ein wenig Spaß und Sound haben
Dazu kommt noch, dass wir weder auf dem Main noch auf dem Meer zum Glück eine Geschwindigkeitsbeschränkung haben!
Alex
Alt 02.04.2024, 11:01
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
991 Danke in 435 Beiträgen
Zitat von Alex16372 Beitrag anzeigen
Hi Thomas,
Mit 3,6 Tonnen Anhängelast ist nix mit legal trailern in Europa, es sei denn, du hast ein Zugfahrzeug und einen Bootsanhänger mit durchgehender Druckluftbremsanlage...
Ausserdem ist es nicht schön, wenn man das Boot nur komplett leer trailern kann.
Ich muss das auch machen, weil unser 1,5T Trailer sonst überladen ist. Macht keinen Spass.
bis denn,
Uwe
Alt 02.04.2024, 13:05
Andreas V. Andreas V. ist offline
Boot: SeaRay Pachanga 27
113 Danke in 61 Beiträgen
Meine Pachanga 27 wiegt mit Anhänger aber ohne Sprit und Zubehör 3,49T und kann also legal getrailert werden. Der Sound mit den Wassergefüllten Schalldämpfern ist sehr angenehm und vor allem nicht zu Aufdringlich.
Alt 02.04.2024, 13:39
Welchen Motor / Motoren hast du?
Alex
Alt 02.04.2024, 14:47
Ich habe 2 x Mercruiser 5,7l mit Alpha one Gen2. Mein Boot steht allerdings wegen akutem Zeitmangel auch zum Verkauf.
Geändert von Andreas V. (03.04.2024 um 09:22 Uhr)
Alt 01.08.2024, 21:40
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
2.459 Danke in 1.379 Beiträgen
Ich bin ebenfalls auf der suche nach einer 27er, habe eine gefunden jedoch Single-Engine.
Die meisten 27er sind ja Twin-Engine und haben meist nie unter 400 PS dann.
Die Single-Engine Pachanga hat (soll) 365 PS haben, meint ihr das "rennt"?
Es grüßt Flo
Alt 03.08.2024, 16:01
Benutzerbild von Giorgio P.
Giorgio P. Giorgio P. ist gerade online
Boot: Sea Ray Pachanga 27
456 Danke in 107 Beiträgen
Kommt darauf an, was Du unter "rennen" verstehst. Im Stand Hebel nach vorn und sie springt aus dem Wasser? Klappt auch mit zwei Motoren nicht, dafür ist sie schlicht zu schwer.
Das Gewicht gehört bei der 27er zum Konzept. Ich sage immer, sie ist das kompakteste der "großen" Boote, weil sie sich in Fahrt größer anfühlt als sie ist. Sie läuft halt extrem ruhig und souverän, je schneller je besser.
Mit 2 x 275 PS empfinde ich sie als angemessen, aber keinesfalls als übermotorisiert. Sie kommt damit gut ins Gleiten, auch mit vollem Tank, wobei im Bug allerdings eine el. Ankerwinsch und ca. 30 m Kette helfen. Wenn sie dann läuft geht's bei Bedarf auch zügig Richtung Topspeed.
Mit der Singlemotorisierung hast Du einen Gewichtsvorteil im Heck von rechnerisch knapp 500 kg, damit kompensiert sie sicher einige der fehlenden 185 PS. Wie sich das dann anfühlt, kann ich mangels Gelegenheit bisher noch nicht beurteilen.
Ich persönlich habe gezielt nach einer Doppelmotorisierung gesucht, muss allerdings auch nicht trailern. Die Single wiegt trocken und ohne Anker lt. Sea Ray Specs 2.550 kg, daraus hatte ich für die Version mit den zwei Smallblocks theoretische 3.050 kg errechnet, für die zwei Bigblocks kämen noch mal 34 kg oben drauf, zzgl. evtl. Gewichtsdifferenzen zwischen Alpha one und Bravo-Antrieben.
Gruß, Jörg
Alt 03.08.2024, 21:47
Zitat von Giorgio P. Beitrag anzeigen
Ich persönlich habe gezielt nach einer Doppelmotorisierung gesucht, muss allerdings auch nicht trailern. ...
da ist der Hund begraben, sind zwar "nur" 10 km jedoch finden diese auf Öffentlichen straßen statt.
Zudem ist die Gewichtssache von 500 Kg ja dann doch recht interessant. Ich denke ich trete mal in kontakt mit den Verkäufer
Es grüßt Flo
Antifouling Formula 223LS Buschy123 Restaurationen 1 22.12.2021 07:35
Formular Thunderbirds AndréundJulian Restaurationen 7 29.09.2017 17:40
T2L Formular -wo in München erhältlich ? jociza Allgemeines zum Boot 3 22.03.2014 16:47
Bootsanmeldung Kroatien Formular Conni Mittelmeer und seine Reviere 5 29.07.2011 17:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:57 Uhr.
