Hat jemand schon Erfahrung damit gemacht einen 4 Zylinder Mercruiser 3,0 mit 140 PS umzubauen auf einen 6 Zylider Reihenmotor mit 165 PS ?
Habe von meinem Antrieb schon mal ein Bild gemacht. Ist ein Pre-Alpha von 1978.
Viele Grüße aus Rodgau von Kalle |
Hallo Kalle,
bei dem Umbau musst Du beachten dass du auch die Übersetzung vom Antrieb ändern musst... 3.0 = 1.94:1 4.1 = 1.65:1
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Würde lieber einen 4,3 V6 einbauen und nicht so ein uralten Reihensechser wo es kaum noch Teile für gibt.
Übersetzung muss man ändern.
![]() Gruß Frank
Hallo Frank,
prinzipiell bin ich ja da offen. Der 4 Zylinder erscheint mit etwas schwach beim starten. Hatte früher das gleiche Boot mit 6 Zyl. reihe und der ging richtig gut. den 4,3 V6 passt der ohne stress bei dem Antrieb ?????
Das passt alles. Du brauchst dann ein anderes Abgasgeweih. Die Übersetzung im Antriebsoberteil sollte geändert werden. Oder probieren ob das mit anderen Propeller ausgeglichen werden kann.
![]() Gruß Frank
Hi
Zu #4: Erscheint mir aus Deinen vorherigen Beiträgen gerade etwas merkwürdig: eine Reparatur des 4-Zyl. Motors ist zu teuer. Der Umbau auf einen 6-Zyl. Motor scheint dagegen durchaus machbar. Wie passt das zusammen? ![]() Grüße aus OWL
![]() Zitat:
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu |
Hy Leute - ist klar und ihr habt auch recht - passt gar nicht. Ist auch für die nächste Zeit nicht vorgesehen oder machbar. Ich erkundige mich aber lieber früher um zu wissen wie geht es zukünftig weiter oder welche möglichkeiten habe ich. Primär werde und muss ich auch diese Variante mit dem Motor weiterfahren und dank euch allen habe ich da ja auch super Ratschläge erhalten. Aber was mache ich bei einem totalausfall - das waren meine Beweggründe hier schon mal nachzufragen. Sind aber gute Argumente von euch, daran sieht man dass ihr es ehrlich meint und euch gedanken macht - danke dafür !!!!
Starterbatterie für Mercruiser MCM 165 (6 zyl.) | Femo | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 29.09.2023 12:53 |
Sea Ray SRV 165 mit Mercruiser 165 | andis | Restaurationen | 0 | 24.03.2021 13:03 |
Mercruiser 165 - 4 Zyl. stirbt ab | sara Bodensee | Motoren und Antriebstechnik | 22 | 03.07.2018 12:42 |
Startprobleme Mercruiser 165 6 Zyl. Reihe | Fogl | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 01.07.2015 07:42 |
Mercruiser 165 Kompression 6-Zyl. Reihe | mail2torsten | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 28.06.2010 20:26 |
