Alt 17.04.2024, 08:38
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist offline
Boot: Sea Ray 200, Superjet FX1, Waverunner GP 760
1.369 Danke in 386 Beiträgen
Standard elektronische Zündung für VP Vierzylinder (AQ120B usw.)
die Zündung an meinem Volvo Penta AQ120B läuft soweit ganz gut, trotzdem würde ich gern dem mehrfach erhaltenen Optimierungs-Tipp bzgl. elektronischer Zündung nachgehen...
Was genau wäre da sinnvoll? Nur der Austausch des Unterbrechers? Oder muss die Zündspule zwingend getauscht werden? Mein momentaner Favorit wäre so ein Kit von AccuSpark:
https://www.ebay.de/itm/180738607704 (PaidLink)
Hat jemand andere Empfehlungen oder Erfahrungen?
Es gibt natürlich auch die ganz billige China-Variante... Sieht optisch unbedenklich aus, trotzdem wär ich da skeptisch was die Langlebigkeit angeht.
Alt 17.04.2024, 09:05
Chili Chili ist offline
21.224 Danke in 6.856 Beiträgen
Gerne verwendet - auch von mir in der Vergangenheit - sind die Hot Spark Module:
http://www.hot-spark.eu/deutsch/
"Elektronische Zündung" ist ein wenig hochgegriffen, weil ein elektronisches Steuergerät gibt's ja auch danach nicht.
Das Teil ersetzt lediglich den Unterbrecher samt Entstörkondensator und macht das somit zu einer "kontaktlosen Zündung". Es beseitigt damit eine der Hauptfehlerquellen und arbeitet im Gegensatz zum Unterbrecherkontakt verschleißfrei.
Der Rest wie z.B. die Zündspule kann einfach bleiben.
Alt 17.04.2024, 09:15
Sascha H. Sascha H. ist offline
Boot: Windy 22 DC + Doral 270 SC
661 Danke in 399 Beiträgen
Die HotSpark - wie von Hans empfohlen - hatte ich in meinem früheren Boot mit dem AQ 170 auch nachgerüstet, kann ich auch nur wärmstens empfehlen.
In meinem jetzigen Boot (OMC 5.0 Chevy V8) habe ich die E-Spark installiert, läuft auch völlig problemlos.
Grüße Sascha
Dont't call it a dream - call it a plan!
Alt 17.04.2024, 13:52
heli1512 heli1512 ist offline
Boot: Verschiedene
184 Danke in 154 Beiträgen
Kann auch Hotspark empfehlen.Hab schon viele 4,6 u.8 Zylinder verbaut.
mfg heli
Alt 18.04.2024, 06:36
OK, danke erstmal. Das scheint ja eine gute Wahl zu sein...
Der Webshop will aber irgendwie nicht (habe es auf mehreren Geräten/Browsern probiert). In der Bucht werden die Sätze auch nicht angeboten.
Wo habt ihr bestellt? Gibt's einen Verkäufer innerhalb der EU?
Alt 18.04.2024, 10:03
Der Webshop geht auch bei mir leider nicht.
Probier mal das:
https://www.ebay.de/str/hotsparkperformanceproducts (PaidLink) (PaidLink)
oder das
https://www.us-motors.com/zuendung/hot-spark/?p=1
Alt 18.04.2024, 10:13
Ankerer Ankerer ist offline
Boot: Aquanaut 900 AK
56 Danke in 31 Beiträgen
Über Ebay wird aber auch nur auf die US Seite verlinkt. Gibt es keinen EU Reseller?
Sonst kommt ja noch Zoll und Co mit dazu. Die Lieferzeiten werden auch super sein.
Von Reklamationen will ich gar nicht erst anfangen.
Aber ich will auch eine
Alt 18.04.2024, 12:40
goec2468 goec2468 ist offline
4.730 Danke in 3.001 Beiträgen
Das Teil ersetzt lediglich den Unterbrecher samt Entstörkondensator und macht das somit zu einer "kontaktlosen Zündung"......
Wie wird bei dieser Zündug denn der drehzahlabhängige Zündzeipunkt geregelt ?
Götz
Alt 18.04.2024, 13:22
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
712 Danke in 296 Beiträgen
Götz
Die fliehkraftverstellung bleibt ja bestehen. Denke ich.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 18.04.2024, 13:24
Boot: Verschiedene
hot-spark.eu
Ist auch Beschreibung dabei.
mfg heli
Alt 18.04.2024, 16:10
So ist es.
Nochmal: es wird lediglich der verschleissanfällige Unterbrecherkontakt samt Entstörkondensator ersetzt.
Alles andere - sowohl mechanisch als auch elektrisch - bleibt wie es war.
Alt 20.04.2024, 22:22
Benutzerbild von matisbad
matisbad matisbad ist offline
Boot: LARSON 254 CABRIO
1.392 Danke in 702 Beiträgen
Ist wohl schon ne Weile her, hier aber mein damaliger Einbau des Hotspark Systems in meine Glastron. Hatte ich später in allen Booten mit Unterbrecher verbaut
http://https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=154443&highlight=Hotspark
Take it easy under the tree
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 21.04.2024, 06:38
15.819 Danke in 8.239 Beiträgen
mein B30 AQ 170 lief damit hervorragend.... gibts auch noch zu kaufen
http://www.eg-autos.de/eahelon.htm#K...on.htm#Kontakt
Volvo Penta AQ120B - was ist das für eine Kiste zwischen Vergaser und Flame Arrestor? bollerwagen Motoren und Antriebstechnik 4 07.05.2024 07:20
PERTRONIX Produkte (kontaktlose elektronische Zündung) für eure Bootsmotoren Pertronix Werbeforum 3 29.04.2020 09:38
Elektronische Zündung für alten AB Hesti Motoren und Antriebstechnik 5 16.02.2011 12:35
Elektronische Zündung für AQ211 schmw58 Motoren und Antriebstechnik 7 18.12.2009 08:23
Elektronische Zündung billi Technik-Talk 4 23.09.2007 11:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:39 Uhr.
