Alt 16.04.2024, 12:17
Thomas69 Thomas69 ist gerade online
Boot: Aquanaut Drifter 1150 AK
Rufzeichen oder MMSI: DA9979
139 Danke in 64 Beiträgen
Standard Feuerlöschanlage für (Diesel) Motorraum
Woher bekommt man eine Feuerlöschanlage für den Motorrraum?
Die üblichen Marineanbieter haben scheinbar nur die Handfeuerlöscher im Programm. Ich würde gern eine CO2 Anlage im Motorraum fest einbauen und fernauslösen können.
Alt 16.04.2024, 12:33
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
667 Danke in 376 Beiträgen
Guckst du:
https://www.bootsfeuerloescher.com/wirkweise
Gruß 'Zippo
Alt 16.04.2024, 13:13
Holla die Waldfee, € 830 für nen simplen Löscher? Ich dachte eher an einen fernauslösbaren CO2 Löscher.....
Trotzdem danke für den Tip!
Allerdings wird dieses Löschmittel für Neuanwendungen nicht mehr zugelassen. Die Herstellung läuft daher auch nächstes Jahr aus.
Geändert von Thomas69 (16.04.2024 um 13:21 Uhr)
Alt 16.04.2024, 19:07
Benutzerbild von Benedikt15
Benedikt15 Benedikt15 ist offline
Boot: Stahlverdänger 17,5m
38 Danke in 5 Beiträgen
Schau mal hier:
https://zweikapitaene.de/easy-fire-f...art-31-520-22/
gibt es auch etwas kleiner, in 6 und 3kg, hab meine auch dort gekauft.
lG Peter
Alt 16.04.2024, 21:23
Benutzerbild von Saint-Ex
Saint-Ex Saint-Ex ist offline
7.268 Danke in 1.961 Beiträgen
Auf meinem Boot ist im Motorraum (2 x 3,6 V6 Turbodieselmotoren je 200 PS) diese MABO-Feuerlösch Ampulle montiert:
https://flamarksuper.de/store/mabo-a...her-p492653646
Zum Glück hatte ich noch kein Feuer im Schiff. Deshalb kann ich nicht berichten, wie gut das System funktioniert. Die verschiedenen Tests auf Youtube stimmen mich zumindestens hoffnungsvoll...
Lg, Saint-Ex
Überlegen macht überlegen
Geändert von Saint-Ex (16.04.2024 um 21:31 Uhr)
Alt 17.04.2024, 08:16
Benutzerbild von Totti-Amun
8.607 Danke in 3.005 Beiträgen
Wo hast du das genau im Motorraum platziert?
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Geändert von Totti-Amun (17.04.2024 um 08:52 Uhr)
Alt 17.04.2024, 08:48
Benutzerbild von BW25Interceptor
BW25Interceptor BW25Interceptor ist offline
Boot: Pedro Donky 30
747 Danke in 272 Beiträgen
Was hat es mit dieser glasartigen Oberfläche zu tun, die sich ausbildet? Natürlich ist es wichtig, dass das Feuer gelöscht wird. Aber es wäre natürlich schön, wenn dadurch nicht alles zerstört wird; v.a., wenn das Teil fälschlicherweise losgeht.
Alt 17.04.2024, 09:01
Benutzerbild von Segelmatt
2.837 Danke in 1.262 Beiträgen
Bei uns ist eine Anlage dieses Herstellers verbaut: https://www.fireboy-xintex.com/marin...shing-systems/.
Montiert ist der Container an der Spiegelinnenseite, Indikatoren sind im Cockpit installiert. Geht laut Anleitung bei 74 Grad Motorraumtemperatur los, und wenn man dem Video Glauben schenken darf, ist das wohl keine allzu große Sauerei. Ein Motorstop ist integriert, also wenns brennt und sprüht,geht der Motor aus.
Aber auch wir haben das bislang nicht ausprobiert
Alt 17.04.2024, 15:57
Ich finde es spannend was es an Chemikalien und Anlagentechnik gibt, jedoch sind das bisher alles Substanzen mit sehr hohem GWP und daher in absehbarer Zeit verboten.
Daher möchte ich den Motorraum einfach mit CO2 fluten können (ohne ihn zu betreten!), GWP = 1 und daher mit Sicherheit nicht zu verbieten. Außerdem sehr günstig in Anschaffung, Unterhalt und Ersatz (wobei die Nachbeschaffung im Brandfall wohl die geringste Sorge sein dürfte).
Es muß doch Systeme geben mit denen ein gewöhnlicher CO2 Löscher (im Motorraum montiert) fernausgelöst werden kann?
Alt 18.04.2024, 10:31
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
2.742 Danke in 1.435 Beiträgen
Moin moin,
ob es sowas für gewöhnliche Löscher gibt weiß ich nicht, aber es gibt sowohl von Jockel (KSA2/KSA5) als auch von Gloria (KS2/KS5 OS-FD) automatische und manuell zu bedienende CO2-Löscher für festen Einbau.
Wieviel man von denen allerdings braucht, um einen Diesel-Motorraum so weit zu fluten daß da ganz sicher nichts mehr brennt und ob man das überhaupt hinkriegt, keine Ahnung - einen 2kg-Handlöscher hab ich allerdings zusätzlich zum Pulverlöscher auch an Bord.
lg, justme
Alt 18.04.2024, 10:48
Moinsen,
5 kg CO2 reichen aus um unseren Motorraum zuverlässig mit über 50% CO2 zu fluten (gerechnet mit Volumenabzügen der Tanks etc.).
Ab 35% kann schon keine Verbrennung mehr stattfinden (außer bei Stoffen die ihren Sauerstoff mitbringen )
Und den/die Löscher kann man bequem unter dem Motorblock anbringen, da ist noch jede Menge Platz. CO2 ist schwerer als Luft und füllt immer von unten nach oben.
Nur brauche ich für diese Anbringung eine Fernbedienung, z.B. per Bowdenzug o.ä.
Alt 18.04.2024, 11:16
Moin moin,
Zitat von Thomas69 Beitrag anzeigen
Moinsen,
dann wären die erwähnten Geräte vielleicht wirklich was für Deine Anwendung? Die Gloria KS OS-FD sind eigentlich für den Einbau in Serverschränken o.Ä. gedacht, die haben eine vollautomatische Auslösung über eine Sensorleitung, die bei einem Brand platzt und über die dann auch gleich das Löschmittel abgegeben wird. Die Jockel KSA sind ganz klassisch zur Aufhängung gedacht und geben das CO2 über eine ganz normale Schneedüse ab, wenn ich Dich richtig verstanden hab würde das bei Dir ja nur begrenzt passen.
lg, justme, der die Idee mit dem Oxidator im Treibstoff... interessant findet
Alt 18.04.2024, 13:20
Inerte Gase benötigen etwa sieben mal so viel Platz wie zum Beispiel HFC 227. Im Bild unser Löschgascontainer (2,5kg), der Motorraum hat ein Volumen von geschätzt vier bis fünf Kubikmetern. Wenn aureichend Platz da ist, kann man das schon mit CO2 machen. Es gilt halt, eine zuverlässige Anlage zu finden. Selber fluten (über den Bowdenzug) ist eher nicht sinnvoll, bis man den Brand bemerkt, ist es womöglich längst zu spät.
Matthias.
Hits:	14
Größe:	94,4 KB
Geändert von Segelmatt (18.04.2024 um 13:43 Uhr)
Alt 18.04.2024, 13:47
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.186 Danke in 3.787 Beiträgen
Das Thema hatten wir in 2019 schon mal……
Ob sich da viel geändert hat ?
https://www.boote-forum.de/showthrea...Feuerl%F6scher
Gruß Bergi :
Erstes BF-Binnen-Sommertreffen 2024 hier anmelden
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=329810
Alt 18.04.2024, 13:52
Und dann kam die Zusammenfassung…..
Gruß Bergi :
Alt 19.04.2024, 07:07
4.543 Danke in 3.070 Beiträgen
Auf dem Tradi-Schiff haben wir für den Maschinenraum jetzt eine Aerosol-Feuerlöschanlage mit mehreren Gasgeneratoren.
Alt 19.04.2024, 07:26
Nur aus Interesse: mit welchem Gas?
Matthias.
Alt 19.04.2024, 16:33
Und deswegen (und eigener Erfahrungen aus jährlichen Löschübungen) würde ich gern einen CO2 Löscher für den Motorraum einsetzen, der aber ohne Öffnen vom Salon aus bedient werden sollte.
Entweder Flasche im Motorraum und per Bowdenzug bedient oder Flasche im Salon und per Schlauch das CO2 in den Motorraum.
Bei unserem Schiff sind die beiden Belüftungsöffnungen von/nach draußen ganz oben unter der Decke. Da kann das CO2 ungestört den Raum von unten füllen bis es oben ggf. nach außen überlaufen würde.
Wie schon in der Zusammenfassung gesagt: es hängt auch von der jeweiligen Einbausituation ab.
Alt 19.04.2024, 16:43
Benutzerbild von Hohe Welle
Hohe Welle Hohe Welle ist offline
Boot: Sealine SC39
152 Danke in 41 Beiträgen
Diese Aussage ist schlichtweg falsch. Da hat ein Feuerlöschbetrieb mal wieder eine Information ins Netz gesetzt, ohne den genauen Hintergrund zu kennen.
Die ECHA (Europäische Chemikalienagentur) hat in 2023 einen Vorschlag zur Beschränkung des Einsatzes von über 10.000 künstlich hergestellten Substanzen vorgelegt, zusammengefasst auf 1.780 Seiten und unterteilt in 14 Sektoren (dabei sind z.B. auch Kosmetika, Bauprodukte, Schmierstoffe, Bekleidung, Möbel, Verpackungen usw.). Eine Kategorie ist die der fluorierten Gase, zu denen auch Novec 1230 gehört. Sowohl Deutschland als auch diverse weitere EU Länder werden einer Verordnung über die Beschränkung der Verwendung nicht zustimmen. Eine Gesetzesvorlage ist für Ende 2025 geplant.
Eine jüngst veröffentlichte Studie kommt zu dem Schluss, das für fluorierte Gase (und damit auch für Novec 1230) andere Regelungen erforderlich sind, da es bei Löschmitteln keine besseren Alternativen gibt, um ein erhebliches Risiko für Menschenleben und Güter zu vermeiden. Angesichts des Scheiterns der bisherigen Erforschung von Alternativen wird derzeit davon ausgegangen, dass eine Verwendung von fluorierten Gasen (und damit auch von Novec 1230) mindestens bis 2039 unabdingbar erforderlich sein wird.
Die Herstellung von Novec 1230 läuft nicht nächstes Jahr aus. Ganz im Gegenteil: Aufgrund der hohen Löschwirkung und der guten Umweltverträglichkeit findet das Löschmittel immer mehr Einsatzbereiche. Nicht nur bei der Marine der Bundeswehr, auch bei Flugzeugherstellern wie Airbus, in den Formel 1 Rennwagen usw.
Wer mehr wissen möchte, schaut sich auf meiner Website die Anwendungsbeispiele an.
Stephan
Automatiklöscher für Euer Boot
https://bootsfeuerloescher.com
Tel: +49 162 1505570
Alt 19.04.2024, 20:47
Wo hast du das genau im Motorraum platziert? Grüße, Totti
Mittig am abgedichteten Schott des achtern platzierten Motorraums (Z-Antriebe) ziemlich weit oben, knapp unterhalb des Motorraum-Deckels.
Lg, Saint-Ex
Alt 21.04.2024, 10:56
Tatsächlich habe ich mich auf die Veröffentlichung der ECHA bezogen und eine Bekanntmachung eines Vermarkters. Die endgültige Entscheidung (auch zu Verwendungseinschränkungen) steht demnach noch aus. Allerdings bin ich als F-Schein Inhaber bei diesen Themen sehr mißtrauisch und vermute, daß 1230 nur mit Ausnahmegenehmigung weiter anwendbar sein wird. Daher möchte ich das gar nicht erst an Bord haben weil eventuell eine Fehlinvestition.
Alt 21.04.2024, 20:22
Benutzerbild von old_tar
old_tar old_tar ist offline
Boot: Klassik Ketsch
Rufzeichen oder MMSI: DA 6788
115 Danke in 60 Beiträgen
Standard Löscher mit Bowdenzug aus Australien
Auf unserem Vereinsschiff haben wir eine solche Installation: 3,5kg CO2 im Maschinenraum, mit Bowdenzug ausgelöst.
Als Hersteller habe ich folgenden gefunden:
https://wormald.com.au
Das passt, weil das Schiff in Neuseeland gebaut wurde. Aber ob man dieses System in Europa findet?
Gruß, Jochen
Hits:	17
Größe:	110,2 KB
Alt 25.04.2024, 13:58
Matthias.
Bin kein Chemiker....
Das ist ein Feststoff-Aerosol auf Kaliumcarbonat-Basis (feste kolloide Partikel)
Alt 26.04.2024, 07:56
Ein simpler CO2 Löscher im Motorraum ähnlich der Neuseeland Lösung mit selbst gebauter Bowdenzugmechanik scheint wohl das einfachste zu sein. Muss ja nur einmal funktionieren ��
Alt 26.04.2024, 08:37
Bei uns hat die BG Verkehr diesbezüglich das Sagen und die hat die gesamte Anlage, inkl. Bilgenalarm und Brandmeldeanlage nach dem ca 2-wöchigen Einbau durch einen zertifizierten Betrieb abgenommen.
Feuerlöschanlage Wartung Klabauterman Allgemeines zum Boot 26 07.11.2019 12:51
Automatische Feuerlöschanlage Motorraum chris1003 Technik-Talk 1 25.03.2019 20:45
Feuerlöschanlage appel Allgemeines zum Boot 5 03.06.2015 11:35
automatische Feuerlöschanlage Chili Technik-Talk 16 17.09.2010 06:48
Feuerlöschanlage für Motorräume charlyvoss Technik-Talk 2 18.06.2002 22:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:22 Uhr.
