die Zündung an meinem Volvo Penta AQ120B läuft soweit ganz gut, trotzdem würde ich gern dem mehrfach erhaltenen Optimierungs-Tipp bzgl. elektronischer Zündung nachgehen... Was genau wäre da sinnvoll? Nur der Austausch des Unterbrechers? Oder muss die Zündspule zwingend getauscht werden? Mein momentaner Favorit wäre so ein Kit von AccuSpark: https://www.ebay.de/itm/180738607704 (PaidLink) Hat jemand andere Empfehlungen oder Erfahrungen? Es gibt natürlich auch die ganz billige China-Variante... Sieht optisch unbedenklich aus, trotzdem wär ich da skeptisch was die Langlebigkeit angeht. |
Gerne verwendet - auch von mir in der Vergangenheit - sind die Hot Spark Module:
http://www.hot-spark.eu/deutsch/ "Elektronische Zündung" ist ein wenig hochgegriffen, weil ein elektronisches Steuergerät gibt's ja auch danach nicht. Das Teil ersetzt lediglich den Unterbrecher samt Entstörkondensator und macht das somit zu einer "kontaktlosen Zündung". Es beseitigt damit eine der Hauptfehlerquellen und arbeitet im Gegensatz zum Unterbrecherkontakt verschleißfrei. Der Rest wie z.B. die Zündspule kann einfach bleiben.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
Die HotSpark - wie von Hans empfohlen - hatte ich in meinem früheren Boot mit dem AQ 170 auch nachgerüstet, kann ich auch nur wärmstens empfehlen.
In meinem jetzigen Boot (OMC 5.0 Chevy V8) habe ich die E-Spark installiert, läuft auch völlig problemlos. Grüße Sascha
Dont't call it a dream - call it a plan! |
Kann auch Hotspark empfehlen.Hab schon viele 4,6 u.8 Zylinder verbaut.
mfg heli |
OK, danke erstmal. Das scheint ja eine gute Wahl zu sein...
![]() Der Webshop will aber irgendwie nicht (habe es auf mehreren Geräten/Browsern probiert). In der Bucht werden die Sätze auch nicht angeboten. Wo habt ihr bestellt? Gibt's einen Verkäufer innerhalb der EU? |
Der Webshop geht auch bei mir leider nicht.
Probier mal das: https://www.ebay.de/str/hotsparkperformanceproducts (PaidLink) (PaidLink) oder das https://www.us-motors.com/zuendung/hot-spark/?p=1
Über Ebay wird aber auch nur auf die US Seite verlinkt. Gibt es keinen EU Reseller?
Sonst kommt ja noch Zoll und Co mit dazu. Die Lieferzeiten werden auch super sein. Von Reklamationen will ich gar nicht erst anfangen. Aber ich will auch eine ![]() |
![]() Zitat:
![]() Gruß Götz |
![]() Zitat:
LG Mille
Ziel? Was ist das?
hot-spark.eu
Ist auch Beschreibung dabei. mfg heli |
So ist es.
Nochmal: es wird lediglich der verschleissanfällige Unterbrecherkontakt samt Entstörkondensator ersetzt. Alles andere - sowohl mechanisch als auch elektrisch - bleibt wie es war.
Ist wohl schon ne Weile her, hier aber mein damaliger Einbau des Hotspark Systems in meine Glastron. Hatte ich später in allen Booten mit Unterbrecher verbaut
http://https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=154443&highlight=Hotspark
Take it easy under the tree Bleibt gesund Matthias Rhein km 335,5 ![]() |
mein B30 AQ 170 lief damit hervorragend.... gibts auch noch zu kaufen
http://www.eg-autos.de/eahelon.htm#K...on.htm#Kontakt
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren.... ![]() |
Volvo Penta AQ120B - was ist das für eine Kiste zwischen Vergaser und Flame Arrestor? | bollerwagen | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 07.05.2024 07:20 |
PERTRONIX Produkte (kontaktlose elektronische Zündung) für eure Bootsmotoren | Pertronix | Werbeforum | 3 | 29.04.2020 09:38 |
Elektronische Zündung für alten AB | Hesti | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 16.02.2011 12:35 |
Elektronische Zündung für AQ211 | schmw58 | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 18.12.2009 08:23 |
Elektronische Zündung | billi | Technik-Talk | 4 | 23.09.2007 11:40 |
