Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 92
Alt 28.03.2018, 12:34
Benutzerbild von Spawn4Clio
Spawn4Clio Spawn4Clio ist offline
Boot: Nautica s W. Müller Werft Hameln
200 Danke in 47 Beiträgen
Zitat von Pama Beitrag anzeigen
Sind keine Tunnels verbaut,- die Schrauben laufen offen. Wieviel Leistung haben die Iveco Maschinen ? Wenn das Boot etwas kleiner ist und die Leistung kann 1,20 Tiefgang durchaus möglich sein. Hab noch einen 49 Fuß Trawler mit ca 70 cm Schrauben. Der hat nur 1,10 m Tiefgang vollgeladen. ( 2 x Volvo Penta a 280 PS )
Okay dann passt das ja wohl... Hab nämlich schon welche mit Tunnel gesehen... Die Maschinen sollen ca. 350 PS haben die Maße von 15 Meter müssten passen... habe anhand der Bilder die ich gemacht habe den Liegeplatz per google maps mal ausgemessen und komme auf ca 50 Fuß...
Gesendet von meinem F5321 mit Tapatalk
Alt 28.03.2018, 14:48
Benutzerbild von Pama
Pama Pama ist offline
105 Danke in 26 Beiträgen
Kannst Du mir mal ein paar Fotos von dem Boot schicken ?
Alt 28.03.2018, 15:11
Ich guck mal nachher nach... Per Handy will das nicht so... Ich schicke es dir per pn... Da es ja noch nicht mir gehört...
Alt 09.04.2018, 16:03
Benutzerbild von ebay1974
ebay1974 ebay1974 ist offline
Boot: Motoryacht, 46er, W. Müller KG in Hameln, 23er Segelboot , Angelkahn, Tretboot, Kajütboot 7,5m
259 Danke in 55 Beiträgen
ebay1974 eine Nachricht über MSN schicken
Standard Mal wieder was zum Thema
Ich habe am Samstag den letzten Flicken am Rumpf verschweißst, so das er erstmal weitestgehend dicht sein sollte. (soweit ich das bisher rausgefunden hab).
Am 11.5. ist nun doch mal ein Krantermin angesetzt.
Da mus er ins Wasser, mal sehen ob wirklich alles so dicht ist.
Wenn ja geht er an seinen Liegeplatz und bleibt den Sommer über auch im Wasser.
Dort werden dann Innenarbeiten, wie Elektrik und Instalationen vorbereitet.
Vorab stehen aber noch die außen arbeiten an dem Aufbau an, soll ja auch von oben dicht sein.
Der Plan ist erstmal die ganze Technik auf Vordermann zu bringen und fehlende Systeme einzubauen, und mit dem innen offenen Boot 1 Jahr mehr oder weniger Binnen zu fahren dann 1 Jahr draußen, wenn dann mit dem Rumpf weiter alles ok ist, dann geht es an den Innenausbau.
Rettet die Wälder, esst mehr Biber.
  #80
Alt 02.06.2018, 10:02
Standard Es ist geschaft, es schwimmt
So gute Neuigkeiten von meiner Langzeitbaustelle.
Am 26.05.18 wurde das Boot ins Wasser gekrant.
Mit leichtem Bauchweh und Kopfschmerzen, was alles pasieren könnte stand ich sehr gespannt neben dem Kran.
Als es dann im Wasser lag, aber zur Sicherheit noch in den Gurten hing, bin ich an Bord und hab erstmal von vorne bis hinten den gesammten Rumpf in Augenschein genommen, und siehe da alles dicht.
Dann noch zum testen beide Motoren an, auf Schlag angesprungen, Wasser kommt alles gut. Es kann los gehen.
Dann das Boot betankt und beladen, es musste ja noch knapp 60km an seinen neuen Liegeplatz gebracht werden.
Ich bin mit einen guten Freund zusammen gefahren, der sehr viel Erfahrung bei Booten dieser Größe hat.
Im Ryck (der Fluß von Greifswald zum Bodden) dann der erste Schreck.
Gerade als uns das Ausflugsschiff MS Stubnitz entgegenkommt, geht der Motor aus, OH OH, aber kein Problem, wir haben ja zwei davon.
nach kurzem grübelm im Motorraum, von Hand Spritt gepummt und der Motor läuft wieder.
Das Spiel haben wir dann noch 3-4 mal gemacht, zum Schluß war ich so schnell im Maschinenraum zum pumpen das der Motor nicht mal ausging.
als wir dann eine Weile unterwegs waren, und mit 1000 U/min vor uns hin dümpelten war mir das zu langsam und ich erinnerte mich an die erste Fahrt, dort sind wir locker mit 1800 U/min gefahren, also Hebel nach vorn.
Und siehe das das Problem mit dem Spritt war behoben.
Dann wurde ich mutiger, ich wollte wenigstens einmal Vollgas fahren, haben wir bisher nie gemacht, also Hebel runter und 2400 U/min, naja das Ergebnis war eher ernüchternd, es gab ca 5km/h mehr, dafür stieg der Sprittverbauch von 10 auf 80L/h
Fazit: zu langsam ist einfach schlecht, immer schön Gas geben, zuviel Gas geben ist aber wieder zu teuer
Auch als wir in den Peenestrom bei Peenemünde abgebogen sind und wieder langsamer fuhren trat das Problem nicht mehr auf.
Weil ich natürlich von Natur aus skeptisch bin, habe ich den Rumpf während der Fahrt noch öfter kontroliert, aber auch bei Wellengang, war alles schön trocken im Boot. (haben die vielen Farbschichten doch geholfen)
Nach 4,5h sind wir dann auch in Wolgast angekommen, was mich wunderte da wir doch im Schnitt 20 km/h gefahren sind.
Bei den KM hab ich mich gründlich verschätzt, ich lag so bei 60km gefahren sind wir am Ende 96km, bin ich wohl zu viel Zick Zack gefahren
Nun geht es am Aufbau weiter, naja wird dann wohl in 2-3 Jahren fertig sein.
  #81
Alt 02.06.2018, 13:04
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.089 Danke in 4.799 Beiträgen
Na mein lieber,bei der Navigation scheinst du ja wohl genau so akribisch vorzugehen wie bei der Auswahl von Boots/Schiffbaumaterialien.
Also ich weiss(kein "Glaube" wie beim Stahl ob wohl ich das da auch weiss)das die verwendung von Fluss-und Seekarten bzw geeigneter Navigationsterchnik erheblich mehr Sicherheit über zurückzulegende Strecken und Kurse bringt als grobe Schätzung.
Bin mal gespannt was da bei rauskommt wenn die ersten fünfzig Meilen ohne Landsicht absolviert wurden
gruss hein
  #82
Alt 02.06.2018, 17:04
Standard Du hast Recht
Hallo Hein,
schön das du mir noch so lang die Treue hällst.
Ich kann deine Bedenken bezüglich des Baumaterials durchaus nachvollziehen.
Ich hätte auch gerne eine feine nach allen Regeln der Kunst gebaute Motoryacht.
Kann ich mir aber nicht leisten.
Und ich bin mir ziemlich sicher das die 3mm Schwarzblech länger halten als der Rest vom Kahn, von daher alles gut. (deiner hält sicher 30, 50 oder mehr Jahre, meiner mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht, ich geb ihm max. 10)
Das mit der Entfernung war tatsächlich eine grobe Schätzung da der Landweg ca 30km beträgt, ich dachte man müßte, da man einen Bogen fährt, mit ca 60 km hinkommen.
Wir sind natürlich mit Plotter gefahren, alleine schon weil es im Bodden sehr flach ist, teilweise zu flach für unser Boot. Auch eine Papierkarte hab ich an Bord und kann mit umgehen.
Dann kam noch ein Umweg dank Nord Stream 2, die ihre doofe Pipeline budeln, dazu.
Im Prinzip aber konnte ich die Strecke sehen die ich fahre, und je länger um so besser, ich hatte ja Zeit.
Das ist bei Testfahrten schon mal so.
Ich Danke dir aber für deine Bedenken und werde die nächste Reise sicher besser vorbereiten.
Natürlich werde ich nie zu den großen Sicherheitsfanatikern gehören. Da wir zum Beispiel keinerlei Beiboot für den Ernstfall dabei hatten, dafür würden mich auch einige für verrückt halten.
Aber wer sagt denn das ich das nicht bin
Realistisch betrachtet hätte das Boot in diesem Zustand nie ins Wasser gedurft, geschweige denn über den Bodden fahren.
Aber es muste da weg und eine Überführung per Land war unmöglich und ging nur übers Wasser.
Ich wünsche allen ein schönes Wochenende
  #83
Alt 15.06.2018, 22:59
So nun bin ich auch im Besitz einer Yacht der w. Müller Werft aus Hameln die Almarina wird nun in diesen Tagen nach Schwerin überführt... Vielleicht kann man nun ja auch einen gemeinsamen Thread über die Schiffe machen...
  #84
Alt 15.06.2018, 23:15
Viel Spass damit !
Gratuliere !
Armin
  #85
Alt 16.06.2018, 11:36
Viel Spass damit !
Gratuliere !
Armin[emoji38]
Danke! Ich habe gerade in den Ordnern entdeckt das es sich doch um eine nautica s handelt... Hast du zufällig noch ein paar Bilder vom Unterwasserschiff das konnte ich mir bisher noch nicht anschauen...
Mit freundlichen Grüßen
Sven
Alt 11.11.2018, 00:09
BjuerkII BjuerkII ist offline
Hallo BjuerkII,
Hab eine Nautica S von der Müllerwerft.
Wenn Du mir eine mail-Adresse schickst sende ich Die Bilder.
Armin
Hallo, entschuldigung fuer das spaete antwort . Mein email adres ist berthendriks@outlook.com Herzliche dank auch fuer information von der Werft. Ist kaum etwas zu finden
Alt 12.03.2019, 16:37
Moin moin hier ist ja lange nichts mehr zu hören gewesen... Wie sieht es aus bei deiner Baustelle?... Außerdem habe ich auch mal eine Frage an die Besitzer... Sind die Aufbauten /Kajütwände auf das Deck gesetzt oder kann man dieses separat entfernen?
Alt 15.08.2019, 22:59
Das Boot muste sich leider hinten anstellen, ich bin 2018 noch bischen auf dem Peenestrom auf und abgefahren, und dann ging es im Herbst raus aufs Land, dort steht es seither und wartet auf Ersatzteile für den Motor.
Der Rumpf ist doch besser geworden als erwartet und alles hält sehr gut.
Der Hausumbau war der Frau halt irgendwie wichtiger (kann ich nicht nachvollziehen).
Ich werde jetzt versuchen, das es mir doch noch per LKW nach hause gefahren wird, wo ich nebenbei immermal was machen kann.
Ich werde weiter berichten, nicht wundern wenn es immermal ein paar Monate dauert.
Ich wünsche allen da drausen eine schöne Restsaison und an alle Selbsbauer, haltet durch !!!
  #89
Alt 29.09.2019, 21:21
So, dann auch hier mal was neues, naja oder was altes.
Der LKW und Der Kran ist bestellt, so das das Baby "endlich" nach hause kommt, und das dieses Jahr noch.
Na ich bin mal gespannt ob das alles so klappt.
  #90
Alt 04.02.2020, 07:05
Super! Ich wünsche dir viel Erfolg. Meine kleine ist diesen Winter auch an Land.
Gesendet von meinem J9110 mit Tapatalk
  #91
Alt 02.05.2021, 12:05
So dann mal woeder was neues von de Langzeitbaustelle, bzw eher von mir selbst.
Das Boot steht weiter im Hafen an Land, da der Spediteur der es fahren sollte, dann doch keine Zeit hatte und in zwischen pleite gegangen ist, lol.
Also falls einer einen kennt, der einen kennt, der solche Boote "bezahlbar" transportiert, bin für jeden Tip Dankbar.
(und NEIN Glogau ist VIIIEEELLL zu teuer, der will 4500 Euronen für 50km, obwohl die hier Tagelang dumm auf der Werft stehen und auf ihre Hanse warten)
Ich selbst bin nach langer Krankheit wieder auf dem Weg der Besserung, war ja seid Anfang 2020 krank und hatte mehrere schwere OPs, was solls ich habs überlebt, jetzt gehts wieder vorsichtig vorran.
Wir alle wissen ja "Corona ist ein Arschlosch" und so ist es auch bei mir, nun hätte ich endlich die ersehnten Motorteile bekommen können, und dann liegen die in Holland wo man nicht hinfahren durfte )-;
Naja so steht die große halt weiter einsam unter der Plane.
(achja mir ist in der zwischenzeit ein kleines 23er Segelboot zugelaufen, die Halle war so leer seid der Bayliner weg ist, damit gehts nur erstmal 3 Wochen ohne Mast an die Müritz zum erholen und angeln, naja ich kann halt nicht segeln, lol)
Ich wünsche euch schon mal eine schöne Saison und bleibt gesund
Geändert von ebay1974 (03.05.2021 um 00:31 Uhr)
  #92
Alt 23.05.2024, 10:02
Moin an alle freizeit Kapitäne,
Ja er lebt noch, ich dachte ich geb hier mal wieder was zu besten.
Die lange Standzeit hat unserem dicken nicht gut getan, es hat sich Wasser angesammelt, die Plane ging im Sturm kaput, und somit konnte er wieder etwas rosten.
Ich hab dann letztes jahr noch ein paar Streifen Blech am Heck eingesetzt, wie schon auf der anderen Seite.
Naja Hein hätte wohl gesagt, mach das gleich alles richtig (-; lieben Gruß zu dir, du hast ja Recht
Nun steht er schon lange da an land unter der Plane, ab und an wird mal was gemacht.
Ich hab aussen an Deck jetzt endlich mal die ganzen alten Fahrbschichten runter, und neu gestrichen, in der Achterkabiene wurde nach dem schweißen dann auch mal alles endrostet und mit 3in1 gestrichen, da ist erstmal gut.
In Vorschiff war es ja schon gemacht, nur der Motorraum ist noch offen, da kommt man auch schlecht ran.
Ich will ja nicht jammern, aber vor den OPs war ich doch fitter und beweglicher, und von den Behandlungen erholt man sich docher eher langsam, ok die haben ja gesagt, mit Glück hab ich nach 5 Jahren 60% der Leistung von vorher, aber es nerft gewaltig.
Ok genug gejammert.
Ich werd die Tage noch hoch fahren und ein wenig ,machen, ewent bekomm ich noch eine neue Plane, die übers ganze Boot reicht und dann wieder ohne Löcher ist, schauen wir mal.
Ich will mir auch gern mal ein Schwesterschiff ansehen, was zur Zeit bei ebay angeboten wird, steht in NRW an der Holändischen Grenze, wäre mal interesant, wie das innen original mal ausgesehen hat, die Aufteilung ist laut Bildern aber etwas anders.
Achja, so neben bei, 2022 ist mir dann noch eine Polaris 770 zugelaufen, die ich instandgesetzt habe und eine Saison gefahren hab, dann brauchte die jemand dringender als ich, vor 3 Wochen ist mir nur ein kleiner Stahlkahn zugelaufen, ist natürlich was dran zu machen, aber hält sich in Grenzen, für den Sommer reichts, bin grad 100km von der Müritz zu meinem Liegeplatz gefahren.
Ich weis ja auch nicht warum mir diese Projekte immer zulaufen, als würde ich lieber Boot bauen als fahren?
In diesem Sinne lasst es ruhig angehen, und immer eine Handbreit ....
Torsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:37 Uhr.
