Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 76
Alt 03.07.2024, 15:28
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut Drifter 1150 AK
Rufzeichen oder MMSI: DA9979
962 Danke in 530 Beiträgen
Standard Dieselpest bekämpfen, mal anders
Hat eigentlich schon einmal jemand versucht Dieselpest ohne Chemie im Ansatz zu bekämpfen?
Harte UV Strahlung wird überall verwendet um medizinische Geräte zu sterilisieren oder auch die Algen im Teichwasser abzutöten.
Die Schlotze ist doch nur das ERGEBNIS von arbeitenden Bakterien in der Wasser/Öl Trennschicht. Mit einem genügend starken UV-C Strahler dürften die Bakterien nie eine Chance auf Bildung von irgendwas bekommen?
So ein UV Strahler ist nicht größer als ein Einbau Tankgeber....
Alt 03.07.2024, 15:34
2.502 Danke in 1.467 Beiträgen
interessanter Ansatz. Keine Ahnung, ob es sone UV-Beleuchtung für in den Tank gibt, die das dauerhaft aushält und auch jeden Winkel erwischt.
Alt 03.07.2024, 15:37
Wenn da Schwallbleche drin sind wird es mit diesem Ansatz schwierig. Da müsste jeweils ein Strahler pro Raum drin sein.
Oder man pumpt den gesamten Diesel regelmäßig an einem UVC Strahler vorbei. So funktioniert ja die Teichklärung.
Alt 03.07.2024, 15:52
das letztere wird schwierig werden, da müsste man eine Umwälzpumpe einbauen, wo der Strahler in den Ansaugtrakt eingelassen wird. Dann besser drei (je nach Kammern) da reinhängen. Wen könnte man den fragen, der sich mit diesen Bakterien auskennt, die Forschungsabteilung der Mineralölindustrie?
Alt 03.07.2024, 16:00
Hier eine Quelle und eine Abhandlung dazu, allerdings eher für Oberflächendesinfektion.
Moderne Diesel haben üblicherweise einen Rücklauf, d.h. der Sprit wird sowieso ständig im Kreis gepumpt. In diese Leitung einbauen?
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf campus-uvc-fact-sheet-no01-dosis-wirkung-organismen.pdf (593,9 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: pdf PURION_IBC_Tank_17W_DE.pdf (322,3 KB, 4x aufgerufen)
Alt 03.07.2024, 16:01
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
57.477 Danke in 12.098 Beiträgen
Du willst eine elektrisch betriebene UV Lampe im Kraftstofftank verbauen
Alt 03.07.2024, 16:05
JA, wieso nicht? Reiner Diesel wird kaum brennen können
In der Wiege des Ruhrbergbaus wurde immer schon elektrisches Licht unter Tage in potentiell explosiver Atmosphäre eingesetzt.
Mal abgesehen davon daß Diesel durch hohe Temperatur zündet, NICHT durch Funken (im Gegensatz zu Benzin)
Und einen Tankgeber hat hier wohl jeder im Einsatz???
Alt 03.07.2024, 16:36
Sayang Sayang ist gerade online
2.208 Danke in 1.084 Beiträgen
… Harte UV Strahlung wird überall verwendet um medizinische Geräte zu sterilisieren oder auch die Algen im Teichwasser abzutöten....
Das potentiell vorhandene Problem, dass UV Strahlung den Dieselkraftstoff und wahrscheinlich auch seine Additive verändern kann, hast Du gelöst, oder ist es für die vorgeschlagene Anwendung zu negieren?
Alt 03.07.2024, 17:10
DAS ist aber ein guter Einwand! Tatsächlich gibt es Bestandteile im Diesel die durch UVC angegriffen werden KÖNNTEN.
Ich frage mal bei den Kollegen nach.
Alt 03.07.2024, 17:53
Aber nur Exgeschützt im Bergbau, aber du wirst das schon zurechtbasteln.
Alt 03.07.2024, 18:03
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
9.545 Danke in 3.371 Beiträgen
Die Anforderungen an exgeschützt kenne ich aus meinem sehr frühen Arbeitsumfeld.
Trotz der relativen Zündunwilligkeit von Diesel würde ich mir sicher keine x-beliebige Chinalampe in den Tank hängen.
Vorstellbar wäre aber eine Art Tauchrohr aus mineralölbeständigem klaren Kunststoff.
Zu klären ist auch noch der Einfluss von UV auf den Alterungsprozess von Diesel, wie Sayong hier gut bemerkt hat.
Grundsätzlich aber eine interessante Diskussion.
Gruss, Dirk
Alt 03.07.2024, 18:08
Hier
Wäre die eleganteste Lösung. Allerdings in der Ruhephase Winter wirkungslos.
Alt 03.07.2024, 18:16
Benutzerbild von intermezzo
intermezzo intermezzo ist offline
Boot: Haber 660 M
509 Danke in 152 Beiträgen
Es gibt für den Profibereich Diesel-Reinigungsanlagen auf Filterbasis, bei denen zusätzlich die Be-/Entlüftung UV behandelt wird, um dort eindringende Keime (= die eigentlichen Verursacher) unschädlich zu machen
Anwendungsgebiet ist z.B. die Langzeitbevorratung von Diesel für Notstromaggregate.
Ob das UV in der Entlüftung alleine reichen würde, wenn der Kraftstoff regelmässig verbraucht wird ... ?
Gruss, Michael
Scheint die Sonne auf das Schwert, macht der Segler was verkehrt
Alt 03.07.2024, 18:17
Benutzerbild von DetteK
DetteK DetteK ist offline
Boot: van der Torre Romanza Kruiser
940 Danke in 290 Beiträgen
Aral Ultimate und gut
Alt 03.07.2024, 18:18
Boot: MAB 12
Das ist mir zu einfach.
Gruss, Dirk
Alt 03.07.2024, 18:48
Benutzerbild von hlex
hlex hlex ist offline
Boot: Saver 750 WA, Mercury 300 V8
241 Danke in 154 Beiträgen
Gegen die Idee ist nichts einzuwenden, aber in die Praxis lässt sich das nicht umsetzen. Der Aufwand, ausreichend UV-Strahlung einzubringen, ist viel zu groß. Mit Mini-UV-Lampen geht da gar nichts. Ich kenne das aus der Medizin, da braucht es sehr viel Licht und entsprechend Energie.
Ein Additiv ist wohl zehn mal sinnvoller und wenn es schon passiert ist, dann raus mit dem Diesel und zentrifugieren (hier gibt es Firmen mit Gerätschaften, die das können).
Alt 04.07.2024, 07:58
Dieselverbrenner Dieselverbrenner ist offline
Boot: Princess 50 MKIII
Rufzeichen oder MMSI: DJ3194 / 218028590
115 Danke in 54 Beiträgen
Moinsen,
da gibt es etwas auf Basis von Magnetismus. Sieht aus wie ein Filter.
Google mal nach "DeBug Magnetfilter."
In meiner damaligen Pfeil waren die eingebaut. Ich kannte/kenne das Schiff von Erstauslieferung 1999 bis heute. Es wurden nie Zusätze gefahren und Dieselpest gab es nie. Ob die aber ohne DeBug´s entstanden wäre kann ich nicht sagen.
Mit besten Grüßen aus der schönsten Stadt am Rhein
... immer muss man alles selber machen lassen!
Alt 04.07.2024, 08:44
Das in den Rücklauf gepackt wäre doch die Lösung. Wenn es funktioniert. Man findet aber auf die schnelle keine/kaum Aussagen im Netz, die das Teil wirklich eingebaut haben und belastbar berichten.
https://dieselsolutions.co.nz/how-debug-works-htm/
die pdf ist von der Herstellerseite (da gibt es noch mehr)-
finde den Fehler
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf ICI Corporate Research Laboratory NZ.pdf (2,01 MB, 8x aufgerufen)
Geändert von fignon83 (04.07.2024 um 08:51 Uhr)
Alt 04.07.2024, 09:09
Siggy Siggy ist offline
654 Danke in 310 Beiträgen
VP hat auch so etwas im Angebot. Ich meine mich zu erinnern das es auf einer Bootsmesse am VP Stand ein kleineres Metallteil gab welches auch mit Magnetkraft Bakterien killen sollte. Dieses hier ist größer als das aus meiner Erinnerung.
https://www.boots-motoren.com/Entkei...ilter/ZLDIL500
Alt 04.07.2024, 10:11
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.825 Danke in 4.147 Beiträgen
Die Leuchte muß doch nicht IN dem Tank sitzen. Das Licht kann man doch z.B. via Glasfaser durch den Tank leiten. Kommt dann auch in alle Ecken.
Geändert von schimi (04.07.2024 um 10:18 Uhr)
Alt 04.07.2024, 13:21
Fraenkie Fraenkie ist offline
16.545 Danke in 8.987 Beiträgen
Zitat von Dieselverbrenner Beitrag anzeigen
Moinsen,
Da ist ein Problem seit 1988 gelöst (laut dem .pdf aus #18). Mit simplem Flux-Kompensator.
Für schlappe 564€.
Und die Hersteller lassen uns immer noch drunter leiden, statt das serienmässig einzubauen.
Dazu noch die ungeahnten weiteren Vorteile......... kein Russ mehr usw.
Da steckt doch irgend ne Lobby (oder gleich mehrere, die Mineralölindustrie gleich noch dazu) dahinter.
Wir werden verarscht. Abzocke. Selbst meine Heizung im Haus hat nen Magnetit-Abscheider im Heizkreis
Hab jetzt seit 1982 immer noch keine Dieselpest. Muss mal suchen ob sich irgendwelche Flux-Felder in meinem Boot von alleine aufbauen. Vielleicht vom Kompass her.
Oder ob´s an den Zündfunken-Verstärkern liegt, dass bei mir auch Bakterien verselbstzündet werden.
Geändert von Fraenkie (04.07.2024 um 13:39 Uhr)
Alt 04.07.2024, 17:07
Moinsen,
Ich glaube, du hattest überhaupt nie Bakterien im Diesel.
Warum sollte ein Magnetfeld Zellwände von Bakterien zerstören? Da müsste man zuerst Nanopartikel einbringen und danach durch magnetische Hyperthermie die Bakterien zerstören - das wird ein Filter wohl nicht schaffen. Klingt schon ziemlich "esoterisch oder nach Feng Shui"
Marketingfritzen sind wirklich kreativ!
Alt 04.07.2024, 17:33
Boot: Vetus Bellus 1200
14.060 Danke in 3.886 Beiträgen
Ich hatte son Magnetdings an Bord. Ist direkt in die Tonne gewandert.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 04.07.2024, 17:55
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.925 Danke in 4.068 Beiträgen
Doch,doch , das funktioniert…..
Mit Magneten kann man auch Kalk aus dem Wasser filtern….—
Gruß Bergi :
Alt 04.07.2024, 18:54
Boot: MAB 12
Bei QVC Homeshopping gibt es Magnetarmbänder.
Die kann man um alles mögliche binden, helfen gegen Rheuma, Dieselpest, Kalk im Trinkwasser, erektile Disfunktion und reduzieren den Verbrauch eines Diesels um 20%.
Auch Schnecken haben keine Chance, wenn sie um einen Gartentopf gebunden sind.
Ebenso helfen sie gegen Demenz, wenn man Dinge auf einen Zettel schreibt und diesen mit dem Magnetarmband gegen die Kühlschranktür klebt.
Sind momentan nicht lieferbar, das Weisse Haus hat den Bestand aufgekauft.
Gruss, Dirk
Krebs mit Masernviren bekämpfen ? helmle Kein Boot 28 15.03.2025 09:50
Hilfe ich habe ein Wespennest im boot wie kann ich es bekämpfen??? kraule20 Allgemeines zum Boot 70 05.07.2024 17:58
Holzschwamm bekämpfen & Weiches Holz reparieren? mattthias Restaurationen 5 05.07.2024 14:18
Rost am lackierten Trailer bekämpfen chillout Kleinkreuzer und Trailerboote 11 31.07.2013 08:31
Welches Mittel habt ihr um Rost zu bekämpfen? Phantom-Matze Allgemeines zum Boot 3 26.07.2006 11:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:14 Uhr.
