Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Motor > Elektromotoren und Elektroboote
Elektromotoren und Elektroboote Speziell für elektrische Antriebe und elektrisch angetriebene Boote. Kein Modellbau!
Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 04.09.2024, 13:36
MilamarMallorca MilamarMallorca ist offline
Boot: Beneteau Flyer 8
Rufzeichen oder MMSI: Milamar
Standard Formel zur Berechnung der Maximalgeschwindigkeit
ich recherchiere gerade zum Theme Umbau Elektromotoren, da wir zum Jahreswechsel gerne umbauen wollen.
Die Idee ist aktuell der Austausch 2er Volvo Penta 4,3l Motoren mit 2 x 20kw Elektromotoren (tendiere hier zu waterworld oder RiPower).
Wie kann ich errechnen, welche Geschwindigkeit damit maximal möglich ist?
Es geht mir drum, dass ich ungern untermotorisiert sein möchte, da ich auch mal ein Wakeboard ziehen möchte und das auch dann noch Spaß machen sollte
Danke und viele Grüße,
Markus
Alt 04.09.2024, 13:45
34.943 Danke in 21.129 Beiträgen
Markus
mit 20KW wirst du max. auf Rumpfgeschwindigkeit kommen.. auf keinen fall ins Gleiten...
du tauscht 140KW motoren gegen 20KW motoren... was glaubst du was du mit 1/7 der Leistung anfängst...?
Alt 04.09.2024, 13:46
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: Quicksilver Cruiser 540, Merc F100EFI, Merc F5M
515 Danke in 333 Beiträgen
Bei diesem Umbau ist es mehr als wahrscheinlich, dass die Rumpfgeschwindigkeit gerade mal erreicht wird von 2x 200++PS auf knapp über 50PS Formel für die Rumpfgeschwindigkeit ist sicher bei Google auffindbar. -Wakeboard ziehen wohl eher nicht.
Wolfgang
Alt 04.09.2024, 13:47
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
991 Danke in 435 Beiträgen
Wie viel Leistung haben denn deine Volvo Pentas?
Ich vermute mal stark, ein Vielfaches der 2 x 20 kW.
Ich vermute mal, dein Boot ist (da zweimotorig) in einer Gewichtsklasse, die mit nem 60 PS Aussenborder wohl kaum ins Gleiten kommen würde?
Dann schaffen das 2 x 20 kW (ca. 55 PS) E-Motoren auch nicht.
Du wirst da genau im Bereich zwischen Rumpfgeschwindigkeit und Gleitfahrt hängen bleiben, mit maximalem Energieverbrauch pro km.
bis denn,
Uwe
Geändert von Tinduck (04.09.2024 um 13:57 Uhr)
Alt 04.09.2024, 13:48
bis denn,
Uwe
Volvo Penta 4,3l =140KW .... je nach Bauart auch mehr... leicht bei google rauszufinden...
Alt 04.09.2024, 13:49
ich glaube ja echt das wir verarscht werden sollen...
Alt 04.09.2024, 14:15
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
5.199 Danke in 2.908 Beiträgen
Die Formel ist:
Prop. Steigung x Prop.Drehzahl - 10 bis 15% Schlupf.
Wenn das ergebniss dann mindestens das 2,5 fache der Rumpfgeschwindigkeit ist dann kommt ein Gleiter auch ins gleiten.
Aber ich glaube der erste April ist vorbei.
Gruß Jogie,
Alt 04.09.2024, 14:45
Danke Euch,
es sind 2 x 205 PS und klar wird die Leistung komplett nach unten gefahren. Dessen bin ich mir bewusst, aber wir cruisen auch gemütlich in 99 % der Fälle.
Nach Rücksprache mit meinem Vetus Menschen sagt er, dass mit 2 x 13KW, die in Spitze auch mal 22KW können, nahezu Gleitfahrt möglich ist.
Natürlich muss dann alles andere optimal sein.
Ich schau mal weiter. Das gute ist ja, dass ich durch den Ausbau der alten Motoren und Tanks wohl ca. 700 Kilo oder vielleicht sogar mehr Gewicht verliere.
Danke an alle
Alt 04.09.2024, 14:54
Boot: Vetus Bellus 1200
13.999 Danke in 3.865 Beiträgen
Ganz grob für Gleitfahrt 50kw/t. Dein Boot dürfte bei der angedachten Motorisierung max 800 kg wiegen.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 04.09.2024, 14:55
Ich habe mal gelesen das ein Gleiter mindestens 60PS pro 1000Kg haben muss.
Gruß Jogie,
Alt 04.09.2024, 14:56
Benutzerbild von waterfront
1.000 Danke in 603 Beiträgen
Danke an alle
Und wie groß ( schwer ) sind die geplanten Energiespeicher? Ich glaube da sparst du an Gewicht nicht allzu viel.
Gruß Holger
Alt 04.09.2024, 14:57
Danke an alle
... die du dann durch die E-Motoren und Akkus, Akkus, Akkus (nicht zu vergessen Akkus) wieder einbauen wirst. Es sei denn, du willst nur 10 Minuten fahren...
Und sorry - beim Schritt von 410 auf 55 PS sehe ich Gleitfahrt in weiter Ferne. Zum Angleiten brauchen nicht komplett übermotorisierte Boote Vollgas bei um die 50-75% der Nenndrehzahl, also 50-75% ihrer Nennleistung. Wären bei dir mindestens 200 PS.
Es hat schon seinen Grund, dass nicht viele Gleiter mit E-Antrieb rumfahren...
bis denn,
Uwe
Alt 04.09.2024, 23:10
Boot: Astondoa 45
12.122 Danke in 2.355 Beiträgen
Wie schon Billi bemerkt hat,
wenn mich nicht alles täuscht,
heute registriert,
Beitrag geschrieben damit Ihr was vorhabt
und weiter gezogen.
Gruß Frank
Alt 05.09.2024, 10:06
Benutzerbild von Totti-Amun
10.697 Danke in 3.715 Beiträgen
Ich würde erstmal über die Nebenwirkungen sinnieren, wenn auf einmal viele 100kg weniger Gewicht an tiefer Stelle des Bootes fehlen.
Nicht dass der Eimer hinterher wie ein Korken rumpoppt oder gleich kippt...
Welche Ideen manche Menschen haben, tststsss......
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 05.09.2024, 10:07
Sealord37 Sealord37 ist offline
Boot: Wiking Festival
1.241 Danke in 452 Beiträgen
Zwar OT, aber, kann man das so pauschal sagen? Ich meine die Rumpfform spielt hier eine große Rolle. Ein sehr flacher Rumpf, wie von einem Schlauchboot ohne festen Rumpf, wird mit weniger Leistung auskommen als ein sehr stark gekieltes Boot.
Propeller spielt auch noch mal ne Rolle.
Alt 05.09.2024, 10:17
ist eine grobe Faustformel... ob es jetzt nach Rumpf 55 oder 59 PS/t sind ist ja relativ...
er richtige Propeller zum Motor ist natürlich auch wichtig... aber ein Boot das 2x 4,3l Motoren hat wird sicher auch ohne diese mehr als 1t Leergewicht haben...
Alt 06.09.2024, 22:38
Benutzerbild von Federball
4.775 Danke in 2.767 Beiträgen
... Nach Rücksprache mit meinem Vetus Menschen sagt er, dass mit 2 x 13KW, die in Spitze auch mal 22KW können, nahezu Gleitfahrt möglich ist.....
Da würde ich schon der Aussage 1 Fachmanns eher glauben + die Unkenrufe von Laien (ohne E - Antrieb) außen vor lassen = freu dich beim Wasserski laufen!!
Grüße, Reinhard
....finde den Sarkasmus Smiley nicht
Alt 09.09.2024, 08:38
Also der Plan sieht so aus.
2 x 22KW und im ersten Schritt 40 KW Speicher.
Umbau von Z-Antrieb zu Wellenantrieb
Gewicht wird durch den Rückbau ca. 1000 kg weniger sein, also ca. 2k Gesamtgewicht.
Halbgleiter ist schon das höchste der Wünsche.
Laut Vetus sollten Geschwindigkeiten bis zu 20 kn drin sein.
Ich bin ehrlicherweise schon mit 15,16 kn zufrieden.
P.S. Propellergröße wird auch optimiert
Alt 09.09.2024, 09:24
40KW Speicher bei 44KW Motoren ich vermute mal das du damit keine 10 Minuten fahren kannst..
mit was für einer Spannung willst du arbeiten ?
12V wird es ja kaum sein und selbst bei 48V ist die Strommenge (835A) noch enorm...
15-16kn... ich glaube da noch nicht dran... und ich dachte auch das du waesserski fahren willst ?
Alt 09.09.2024, 10:00
Boot: Ibis 2, Yamaha WR500G, Rudernussschale
2.762 Danke in 968 Beiträgen
Einheiten, Einheiten, Einheiten!
Ich denke du möchtest einen Speicher von 40kWh einbauen.
Nominelle 40kWh oder wirklich nutzbare 40kWh?
Welche Akku-Technologier?
Welche Spannung?
Jetzt mal rein aus dem Gefühl würde ich sagen, hast du bei „Hebel auf dem Tisch“ nur sehr kurzen Spaß und solltest Paddel bereithalten.
Daniel
Geändert von supernasenbaer (09.09.2024 um 11:55 Uhr)
Alt 09.09.2024, 10:21
Äh. Halbgleiter? Dann ist dein Rumpf denkbar schlecht. Das ist nämlich ein Gleiter. Genau im Zustand des Halbgleitens, hat der den größten Energiebedarf.
Bin mal gespannt, was aus deinem Projekt wird.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 09.09.2024, 10:29
Werde Euch auf dem Laufenden halten.
Akku: 4 x LiFePo 48v / 100 AH pro Motor
Gashebel auf den Tisch werden wir vermutlich nie machen, d.h. für uns steht gemütliches Cruisen mit ~6 kn im Vordergrund und vermutlich 98% der Fahrten.
Gehe dabei von ca. 3-4 KW / Stunde und Motor aus.
Natürlich hält der Akku nicht lange, wenn ich viel Vollgas fahre.
Erweiterbar werden die Akkus auf jeweils 40KW sein
Sehr lange wollen wir aktuell eh nicht fahren.
Wakeboard (nicht Wasserski) ist nicht der Hauptfokus und ich wollte Motorisierung nur so wählen, dass das nicht ausgeschlossen werden kann.
In den nächsten Wochen plane ich das Projekt mit dem Werft-Inhaber.
Und wenn es dann nur zum Donut hinterherziehen reicht, dann ist das auch nicht schlimm
Alt 09.09.2024, 10:39
Markus
das hört sich jetzt ganz anders an als zu Begin..
6Kn wird es sicher erreichen... wenn das Boot dafür lang genug ist wovon ich ausgehe... alles über Rumpfgeschwindigkeit wird zu viel Leistung aus den Akkus saugen...
48V x 100AH x4 sind schon nicht schlecht aber denk dran das auch lifeEpos nicht unbegrenzt Strom liefern.. das BMS bestimmt den Max Strom... auch kann man nicht 100% ziehen sonst leben die Teile nicht lange...
das sind dann auch pro Batterie um die 25kg also bei 8 Batterien auch wieder 200kg die eingeladen werden...
die 3-4KW verbrauch denke ich werden nicht haltbar sein.. denke eher das doppelte... ich hab mal mit 4KW gerechnet das sind dann knapp 100A /H also bist du bei 4 Batterien spätestens nach 3h ziemlich am ende... bei 10km/h durchs Wasser ist das dann keine große Strecke.... und dann geht es ans Laden... das dauert... bis 300Ah wieder geladen sind...
Alt 09.09.2024, 11:04
Danke Volker,
werde das bei der Planung alles mal mitnehmen.
Das Boot ist knapp 9m.
Unsere Hauptfahrten werden von Bucht zu Bucht sein, vielleicht mal mit einigen "Tank"-Stops rund um die Insel.
Und die längsten Touren, die wir uns aktuell angesehen haben, sind nach Menorca und maximal eventuell Ibiza (Das sind ungefähr 50 SM).
Natürlich ist das für Segler eine Lachnummer, aber wir sind auch noch Newbies.
und zum Gewicht, aktuelles Motorgewict sind rund 1000kg plus ca. 600 kg bei vollem Tank.
Dem gegenüber stehen dann 2 Motoren à 75kg und 8 Batterien à 30 kg => 400 kg.
Ich habe jetzt einfach mal mit einer Ersparnis von rund 1000 kg gerechnet. Gewichtsverteilung ist natürlich ein eigenes Thema.
Alt 09.09.2024, 11:18
Danke Volker,
30km Reichweite habe ich ungefähr berechnet ist ein Überschlag bei 4KW verbrauch.... da kommst du nicht bis Menorca... wenn der Verbrauch auf 6 KW steigt wegen wellen sinkt die Reichweite enorm...
50SM bei 6kn sind 8h Fahrt... hab ja oben ne Reichweite von3 h errechnet... also brauchst du für die Strecke die 3 Fache Batterie kapazität
Gibt's eine Formel für die Berechnung der Getriebeuntersetzung für den Bootsmotor?! Adriatik Motoren und Antriebstechnik 25 13.02.2015 19:57
Frage zur 12V und AH Berechnung noh-skipper Technik-Talk 32 09.07.2013 23:28
Frage zur berechnung des Tiefganges mappel Allgemeines zum Boot 10 10.03.2008 23:12
frage zur berechnung des Unterwasser Bereiches Ali Allgemeines zum Boot 5 22.07.2006 18:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:19 Uhr.
