Fusion Lautsprecher Serie 3 / Preis gerechtfertigt
Moin ,
Jetzt gehts so langsam an die Technik und auch hier soll ein neues Radio rein …. Ja es könnte ein Fusion System mit Radio und Lautsprecher werden …. Natürlich dann über den Plotter übers Netzwerk steuerbar und und und … Jetzt sitze ich beim Freund auf dem Boot wo alles schick und schön ist und auch beleuchtete Lautsprecher wie oben beschrieben sind an Board . Sie klingen ordentlich … aber die Preise für 2 Stück sind schon gesalzen … Was habt ihr für Erfahrungen mit Fusion Lautsprecher ? Ist der Preis gerechtfertigt oder maßlos überzogen weil Fusion halt … Mich würden mal eure Erfahrungen interessieren . Hier wäre ein Pärchen für 430€ was ich schon ordentlich finde…. https://www.garmin.com/de-DE/p/865039/pn/010-02771-10 |
Habe auf mein Boot die Serie 3 mit Endstufe 1600 Watt und Bass und bin vom Klang absolut überzeugt. Der Preis ist schon recht hoch aber man kauft ja nicht alle zwei Jahre neue. MfG Sven
Alle sagten das geht nicht , da kam einer der das nicht wusste und siehe da es ging.
Klingt ja positiv ok ….
Weist du was der Unterschied zwischen Serie 3 und Serie 3i ist ? Ich finde es nicht heraus ??? |
Der Unterschied zwischen der Fusion® Signature Serie 3i und der Serie 3 liegt hauptsächlich in der Technologie und Benutzerfreundlichkeit:
Verbesserte Konnektivität: Die Serie 3i hat bessere Anschlussmöglichkeiten für moderne Audio-Netzwerke, wie zum Beispiel NMEA 2000, was die Integration auf Booten erleichtert. Einfachere Installation: Mit der 3i-Serie ist die Installation einfacher, dank einer verbesserten Plug-and-Play-Funktion und besserer Steuerung über die Fusion-Link™-App. Beleuchtung: Die 3i-Serie bietet mehr Farboptionen für die LED-Beleuchtung mit zusätzlichen Farbtönen wie Kaltweiß und Warmweiß. Bessere Klangqualität: Die Serie 3i unterstützt fortschrittlichere Audiotechnik (Fusion-DSP), was für besseren Sound sorgt. Kurz gesagt: Die Signature Serie 3i ist moderner, einfacher zu bedienen und bietet mehr Funktionen als die Serie 3. (Vorgenanntes wurde über Chatgpt ausgegeben) Ich habe ein umfangreiches Fusion System bei mir auf dem Boot mit 2 x 8,8"3i und 3i 10" Subwoofer an einer Fusion Signature 5 Kanal mit 1600W und 4 x 8,8"3i an einer 8 Kanal Signature mit 2000W. (Hier steht der Einbau von jeweils 2 Subs aus Platzgründen noch aus.) Aber insgesamt ohne die farbigen Gimmicks. Angesteuert wird alles über ein Apollo RA770 vernetzt über N2K an 2 Plottern. Das System mit 4 Speakern ist freibewittert. Der größte Vorteil bei Fusion Speakern ist die Wasserfestigkeit! Für mich gibt es im Bootssektor nichts vergleichbares. Als ehemaliger Carhifi enthusiast muss ich sagen, dass ich von Fusion vom Klang und von den Möglichkeiten drumherum (Konnektivität und Einstellungen wie DSP etc.) echt begeistert bin und würde es jedem für aufs Boot auch empfehlen. Natürlich haben die Produkte ihren Preis - aber ich finde sie sind es insgesamt auch wert!
Mit besten Grüßen aus der schönsten Stadt am Rhein Andreas ... immer muss man alles selber machen lassen! Geändert von Dieselverbrenner (17.09.2024 um 07:47 Uhr)
Schaue dir mal die LS der Firma BOSS an. Meiner Meinung nach ein unschlagbares Preis/Leistungsverhältnis. Ich bin sehr zufireden.
Viele Grüße Olli
Ich hab die eingebaut und bin sehr zufrieden.
https://www.ebay.de/itm/354689672353...SABEgJnC_D_BwE (PaidLink)
Gruß Jürgen
Danke Andreas für deine Aufklärung ,
Dann ist Qualitativ doch ein Unterschied zu hören . Als Radio will ich die Apollo Serie Ra 670 nehmen … Man ried mir von dem Ra 210 ab da das 670er mehr Leistung und ein besseren Klang hat … Dann sollten es auf jeden Fall die 3i werden . Aktuell sind bei meiner Viper nur 2 Lautsprecher im Cockpit versehen mit 6.5 Zoll aber auch die Klingen ordentlich bei meinem Freund der die gleiche Größe hat … |
... auch wenn die im Radioteil verbauten Verstärker bei Fusion schon recht gut sind; richtig Bums bekommst Du nur mit einer Endstufe/Verstärker. Dann reicht auch das kleinere Radio. Es unterstützt aber kein apple Airplay sondern nur Bluetooth!
Mit besten Grüßen aus der schönsten Stadt am Rhein Andreas ... immer muss man alles selber machen lassen! |
Danke für die Info.
Verstärker und co wollte ich nicht noch einbauen …. Daher das Radio mit etwas mehr Bums. Es sind die 6.5“ Lautsprecher die genau rein passen …. Vorher waren welche für 35€ drinnen und die klangen schon gut … denke diese übertrumpfen es dann nochmal … |
Was genau macht Apple AirPlay ? Höhere Übertragungsrate und besseren Sound ?
Bringt das was bei Spotify ? Wie verbindet man dann ein iPhone per AirPlay mit einem Radio ? Ich kenne das nur per Bluetooth |
AirPlay nutzt WLAN anstelle von Bluetooth, was bedeutet, dass es eine größere Reichweite und bessere Audioqualität bietet, vor allem im Vergleich zu Bluetooth-Streaming.
Der Klang wird dadurch beim Streamen besser. Egal ob Spotify oder ein anderer Streaming dienst. AirPlay auf dem iPhone aktivieren: Öffne das Kontrollzentrum auf deinem iPhone (streiche von der oberen rechten Ecke des Bildschirms nach unten). Tippe auf das AirPlay-Symbol (sieht aus wie ein Bildschirm mit einem Pfeil). In der Liste der verfügbaren Geräte erscheint dein AirPlay-fähiges Radio. Wähle es aus. Wiedergabe starten.
300 Ampere bei 12 Volt, das ist schon ordentlich für ne Hafennervanlage. Was für Kabel nimmt man denn da?
. . Akki dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
... das müsste ich jetzt echt nachmessen, aber ich meine da sind jeweils 25²mm bei knapp unter 0,5 m Kabellänge angeschlossen. Der Strombedarf beträgt aber auch bei weitem keine 300Ampere! Da die Wattangabe der Ensdstufen sich auf die Musikleistung (RMS) bezieht. Aber das hört dann mein Wissen auch irgendwo auf!
Vielen Dank für die tollen Antworten ..
Habe heute mein komplettes Paket bestellt … Von Radio über Lautsprecher über Plotter über Fernbedienung alles …. Gibt dann eine große Einbauoperation im Boot. Was ich jetzt nicht weiß . Möchten die Signature 3i ein spezielles Kabel zum Radio haben ? Wer weiß ? Wie ist es mit dem Stromkabel ? + / - seperat ziehen und ans Radio ankoppeln oder gibts da eine spezielle Leitung wo alles drinnen ist . Das konnte ich jetzt nirgends erfahren |
Ähnliche Themen | ||||
Abverkauf: Fusion Lautsprecher, Subwoofer Signature Serie 3 | on-yacht.com | Werbeforum | 0 | 28.10.2022 12:51 |
Fusion Audio Entertainment Erlebe dOn Yacht GmbH Tipp: Audio-Unterhaltung von Fusion | on-yacht.com | Werbeforum | 0 | 08.06.2022 14:39 |
Neuen Trailer gekauft... Rechnung TÜV-Gebühr §13EG-FGV 222,- bezahlt. gerechtfertigt? | Quicksilver1 | Kein Boot | 4 | 02.05.2022 15:11 |
Tower Lautsprecher am Fusion MS-SRX 400 | TimBi | Technik-Talk | 10 | 27.05.2021 14:44 |
1988er Wellcraft Preis gerechtfertigt? | heinzlaut | Kleinkreuzer und Trailerboote | 23 | 18.06.2012 11:40 |
