Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 30.08.2024, 11:24
goec2468 goec2468 ist offline
4.736 Danke in 3.006 Beiträgen
Ich habe lediglich eine sachliche Frage gestellt, daraufhin bist Du persönlich geworden.
Jeder kann das oben selbst nachlesen, auch du, du musst nur die Realität anerkennen.
Es mag sein, dass ich deine Beiträge häufiger kritisch hinterfrage als die anderer, aber du schreibst auch besonders viel Dummfug, dein nettes Wesen mag aber auch eine Rolle spielen.
Alt 30.08.2024, 11:46
2.734 Danke in 1.216 Beiträgen
Um es in deiner Art widerzugeben- was interessieren mich deine Fragen?
Mir geht es um den TS, nicht dein Ego, sorry.
Wer eher, und vor allem wie persönlich wird...les mal deine Texte vor dem senden .-)
So, wieder zwei eigentlich vollkommen unnötige posts, die rgN zur Sache beitragen- ausser deinem Geltungsdrang zu befriedigen, bzw auch nicht.
Arme Mods, aber an mir soll es nicht liegen. Ich versuche dem TS technische Tipps zu geben und evtl unklar/falsch Dargestelltes zu korrigieren.
Du?
Mecker mecker mecker- schlimm. Hab ich dir ein Förmchen weggenommen- sorry, so isses halt.
Lass dir hier jetzt freies Feld, kommt eh nur noch angestänkere. Schätz, bzw vermute aber das wird eh bald hoffentlich gelöscht- bringt dem TS ja nix.
Ohne Worte
Alt 30.08.2024, 11:49
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
21.253 Danke in 6.198 Beiträgen
Bitte um Mäßigung, ansonsten hat der eine oder andere unbezahlten Urlaub
Gruß Heinz,
Alt 30.08.2024, 12:00
Oliver, wenn Du schreibst, der TE solle nach Abbau der Ansaugbrücke die Nockenwelle prüfen, dann ist hilft die Beantwortung meiner Frage "wie" dem TE sehr wohl.
Es geht auch nicht darum, ob Fragen für mich relevant sind oder nicht, es geht ja hier nicht um meinen Motor.
Es geht darum, ob es dem TE hilft oder nicht.
Warum einfache Fragen Dich so auf die Palme bringen, verstehe ich nicht.
Du kannst sie ignorieren, du kannst sie beantworten, du kannst sachlich erklären, warum du sie nicht relevant findest,... aber wenn du stänkerst, mußt Du dich doch nicht über eine entsprechende Reaktion wundern.
Freunde werden wir in diesem Leben nicht mehr, aber ein sachlicher Umgangston sollte möglich sein (wobei ich gerne eingestehe, dass ich mich auf Gestänker eingelassen habe).
Alt 30.08.2024, 17:26
Oliver, wenn Du schreibst, der TE solle nach Abbau der Ansaugbrücke die Nockenwelle prüfen, dann ist hilft die Beantwortung meiner Frage "wie" dem TE sehr wohl..
Mit einem einfachen Messscheiber bzw dessen Tiefenmaß kannst problemlos die Nockenhöhe bzw deren Hübe vergleichen. Bei flat tappets reicht ja oft ein Blick auf die Lauffläche und dann mit der Taschenlampe in den Block, da brauchts kein messen, bzw ums genau zu sagen - vergleichen.
Es ist vollkommen logisch, das so nicht die Spezifikationen der Welle rausgemessen werden (könnten man mittels Messuhr und nem Halter, Gradscheibe, aber das wär nu zuviel), es geht nur um einen simplen Vergleich, der eingelaufene Nocken aufzeigt.
Bei Rollernocken durchaus seltener, kommt aber auch vor. Daher macht es Sinn die Nadellager der Rollen zu prüfen wenn sie eh auf dem Tisch liegen- und die Stößelstangen, Kipphebel uswusw .
Von einer Begutachtung der Nockenwellenlager im Block war NIE im Ansatz die Rede
Ich hoffe ich muss das nu nicht noch wissenschaftlich belegen, per Gutachten bestätigen lassen, gendern, auf Lactose und Gluten prüfen lassen um dann mit nem Besen die gespaltenen Erbsen sowie Haare weg zu kehren.....
Ein simples "Passt" würd reichen, erahne ich aber als undenkbar.
Ohne Worte
Alt 30.08.2024, 18:57
Na geht doch
Alt 05.11.2024, 07:35
Benutzerbild von Chakejogima
Chakejogima Chakejogima ist offline
Boot: Bayliner 2355 Ciera
22 Danke in 8 Beiträgen
Standard Zylinderkopfdichtung
kurzes Update
mein original 5.0 ist irgendwo aber nicht in meinem Boot.
hab einen Quicksilver Re-power 5,7 verbaut.
hatte ja überholte 5 l Köpfe gekauft(selten welche zu bekommen)aber nutzlos für mich.
hab jetzt die richtigen 5,7 l pre Vortec überholungsbedürftig bekommen.
werden gerade überabeitet.
meine Frage...
hab einen dichtsatz von M&F gekauft für Pkw 5l und 5,7 wären gleich ?
hab aber gelesen das die Marine version anders ist kompett Metall
würde gerne die original zylinderkopfdichtung kaufen ober wo ?
5,7L Pre Vortec 86-95 hab ihr einen Tip
danke gruß René
Alt 05.11.2024, 11:27
Boot: keins mehr
1.991 Danke in 1.355 Beiträgen
Moin )
Du brauchst "Marine" Dichtungen....die sind aus andere Materialien als die PKW Dichtungen. wegen der Galvanischen Korrosion
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 05.11.2024, 14:18
okay das hab ich verstanden.es gibt ne menge Dichtungen von 29€ bis 149€ hab ich alles gefunden aber keine klare aussage das sie dann für meinen Motor sind.und das nächste ist das ich dann nicht ausschliessen kann ,das es die marine Dichtungen sind.denn passen werden sie bestimmt.
wer verkauft mir das richtige??
gruß René
Alt 05.11.2024, 15:24
Boot: keins mehr
zb. der Forumsschef Cyrus Kegel oder jeder andere Marineteilehändler.
Ich kenn die auch nicht alle Namentlich jetzt im moment ))
Geändert von kpn-hornblower (05.11.2024 um 15:30 Uhr)
Alt 06.11.2024, 12:15
Du bekommst die ZK-Dichtung auch in den USA und da günstiger. Allerdings lohnt sich das wegen des Transportes oft nicht, außer wenn man viele Teile gleichzeitig bestellt, oder per Ebay oder Amazon.
Diese hier würden passen:
https://www.summitracing.com/parts/rra-18-3876/make/chevrolet
oder diese:
https://www.summitracing.com/parts/mah-5776/make/chevrolet#overview
Die Dicke ist verschieden, d.h. die Kompression wird unterschiedlich sein, das muss man wissen.
Original ist die compressed Thickness 0.039
Ich habe bei meiem alten Motor diese verbaut:
https://www.summitracing.com/parts/nal-10105117/make/chevrolet
Die ist mit 0.028 deutlich dünner, hat aber gut funktioniert. Das ist keine offizielle Marine Dichtung, hat bei mir mit Zweikreiskühlung aber super funktioniert.
Diese wäre ebenso eine Option:
https://www.summitracing.com/parts/nal-14096405/make/chevrolet
Wichtrig ist:
- stainless teel fire rings
- stainless steel core (in jedem Fall kein Standard bzw. verzinkter Stahl)
Da Du auch Krümmerdichtungen brauchst:
Die im PKW-Set taigen vermutlich nichts für Marine-Anwendungen.
Entweder du nimmst die originalen Mercruiser Dichtungen, oder Dichtungen von Remflex.
Die Remflex habe ich seit Jahren drin, etwas besseres gibt es meiner Meinung nach nicht. Aber die sind beim Einbau etwas empfindlich.
Darum (aber auch sowieso) würde ich mindestens 2 Stehbolzen für die Krümmer montieren, dann ist sichergestellt, dass die Dichtung bei der Montage nicht verrutscht.
Viel Erfolg.
Götz
Geändert von goec2468 (06.11.2024 um 12:26 Uhr)
Alt 06.11.2024, 12:25
Benutzerbild von von Jürgen
4.359 Danke in 2.093 Beiträgen
gruß René
Die Teilenummer ist die 27-75611001 Original Preis ist 66,46 € inkl. Steuer. Hat jeder vernünftige Händler am Lager.
Gruß Stefan
Alt 06.11.2024, 12:37
Bei der originalen war seinerzeit pro Zylinder ein stainless fire ring und dazwischen das Dichtungsmaterial. Das ist nicht optimal, zwischen den mittleren Zylindern kann es gern mal zu Durchschlägen kommen.
Dann muss der Kopf wieder runter.
Wenn das immer noch so ist, würde ich die Sierra nehmen, da ist zwischen den Zylindern vollflächig VA Stahl.
https://www.motointegrator.de/artike...6?gad_source=1
Aber jeder wie er will ...
Götz
Zylinderkopfdichtung und Schrauben 5.7 Mercruiser schwabbi Motoren und Antriebstechnik 19 20.07.2020 18:55
Zylinderkopfdichtung wechseln Mercruiser 6.2 Mpi Muri22 Motoren und Antriebstechnik 0 25.05.2017 22:34
Mercruiser 470 Zylinderkopfdichtung pussy dool Motoren und Antriebstechnik 1 19.05.2017 06:52
Mercruiser 3.0 Zylinderkopfdichtung und andere Probleme ragnvald Motoren und Antriebstechnik 19 12.09.2011 20:28
Mercruiser 165 - Zylinderkopfdichtung e-men Motoren und Antriebstechnik 9 25.10.2004 20:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:52 Uhr.
