Alt 31.10.2024, 08:28
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
366 Danke in 243 Beiträgen
Standard Ist ein Mariner 30 PS mit Spiegelhöhe 43,5 cm ein Kurzschaft
ich habe ein Seatec 380 Schlauchboot und suche einen 30 PS Motor. Die Spiegelhöhe vom Boot ist 38cm. Nun bin ich mit einem Mariner 30 PS 2 Takt fündig geworden, der 43,5cm Spiegelhöhe hat. Passt das bzw. Muss ich den Motor dann 5cm höher befestigen? 30 PS Kurzschaft mit E Starter und Fernbedienung zu bekommen ist garnicht so einfach...
Danke für Inputs!
Gruß Roland
Alt 31.10.2024, 08:30
In der Beschreibung steht BIS 38 Kurzschaft...
Hits:	24
Größe:	46,2 KB
Alt 31.10.2024, 10:05
Benutzerbild von Sobin
Sobin Sobin ist offline
Boot: Uttern 520 HT
5 Danke in 4 Beiträgen
Hej Saro
Ich habe folgendes dazu gefunden :
Bei einer Schaftlänge bis 38 cm (15 Zoll) wird ein Normal- oder Kurzschaft benötigt. Darüber hinaus wird bis 51 cm (20 Zoll) ein Langschaft verwendet. Bis 64 cm (25 Zoll) bietet sich ein Superlangschaft an und für alles weitere findet ein Ultralangschaft mit 76 cm (30 Zoll) Anwendung.
Bei der Montage sollte die Kravitationsplatte des Motors mit dem Unterboden des Bootes fluchten. In deinem Fall könntest du ein Ausgleichsstück über dem Motorspiegel befestigen, vorausgesetzt eine sichere Montage des Motors bleibt erhalten.
Mvh
Rüdiger
Alt 31.10.2024, 13:32
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Der 30er mit 43,5 cm Schaftlänge ist ein Kurz/Normalschaft
Die optimale Höhe kannst Du in Grenzen anpassen, liegt aber bei diesen Unterwasserteilen etwas tiefer.
Der Hersteller hat sich dabei etwas gedacht.
Dieser 30er hat als Langschaft dann um 55/56cm Schaftmaß
Gruß aus Berlin
Geändert von checki (31.10.2024 um 13:38 Uhr)
Alt 07.11.2024, 08:40
Danke
Ich werde das mal genau vermessen...
30 PS Motoren Kurzschaft und eStart bekommt man echt wenige gebrauchte...
Gruß Roland
Kurzschaft an Boot mit Spiegelhöhe 470 mm anbauen illzacher Motoren und Antriebstechnik 4 05.01.2016 20:25
Spiegelhöhe 70cm = Langschaft? Bergsteiger82 Allgemeines zum Boot 20 05.11.2012 17:42
spiegelhöhe was für eine Schaftlänge Fritzkids Technik-Talk 12 14.09.2011 23:19
Spiegelhöhe beim Boot verändern! gandra Allgemeines zum Boot 5 17.11.2010 08:35
Spiegelhöhe bei Langschaft-Motoren seaviper Restaurationen 6 11.04.2009 23:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:01 Uhr.
