Volvo Penta DP SM Antrieb Propeller lösen
Hallo, weiß jemand wie ich den hinteren Propeller losgelöst bekomme? Das Werkzeug dafür mit den 3 Einfräsungen hilft auf jeden fall nicht. LG Vadim
Bei mir hat vor etwas längerer Zeit nur die Flex geholfen. Den ersten Propeller habe ich von der Gumminarbe gezogen. Einfach nichts zu machen, nur ganz vorsichtig die Propeller/Narbe mit der Flex entfernt. Hat geklappt ohne die Welle zu beschädigen. Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden. |
Öffter mal abmachen und Fetten, dann gammelt er nicht fest.
Gruß Jogie,
Hat der Vorgänger bei mir damals leider nicht gemacht.
Ich nehme den Propeller jedes Jahr ab. Gruss Markus
Kann sein dass da gar keine mutter mehr dran ist oder gibt es eine nuss für das geriffelte?
Ich kann auch keine Mutter mehr sehen.
Gruß Gerd |
siehe Foto und Zeichnung. Das Werkzeug ist dafür da die "Mutter" vom geriffelten Gewinde zu lösen oder entsprechend festzuziehen. Drehmoment siehe im Anhang. Edit: Ich meine schon die Mutter mit den 3 Zacken sehen zu können. Gruss Markus
Ist dein Werkzeug was du hast denn ein originales?
Bei mir funktioniert es ohne Probleme
Ich sehe die nicht. Das sieht für mich aus wie das Innenleben vom hinteren Propeller, dass was Du als 3 Zacken siehst.
Gruß Gerd
Hallo der erste Propeller hat eine normale Mutter mit 30 er
Schlüsselweite. Der zweite Propeller hat eine Mutter mit 3 Nuten dafür braucht man einen Spezialschlüssel. Beide Gewinde und Führungen immer gut säubern und wieder gut einfetten damit die Propeller dann wieder gut zu demontieren sind
Immer ein Hand breit Wasser unter dem Antrieb Gruß Tomas |
Gruss Markus
Ähnliche Themen | ||||
Wie festsitzende Schraube lösen an Volvo Penta Z250 Kreuzgelenk | sundaychris | Motoren und Antriebstechnik | 64 | 24.12.2018 08:29 |
Impeller von Schaltstange lösen bzw. Schaltstange aus AB lösen | BertiH | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 27.07.2018 12:58 |
Volvo Penta Duoprop lässt sich nicht lösen? | Antobi1 | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 09.06.2016 22:22 |
Brauche Hilfe beim Lösen Propellermutter Duoprop Volvo Penta DP-SM | Berni | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 29.03.2016 05:06 |
Propeller wie lösen vom Z280 Antrieb? | ludo2006 | Motoren und Antriebstechnik | 20 | 07.10.2008 08:38 |
